HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR616 Menü im tv | |
Onkyo TX-NR616 Menü im tv+A -A |
willi2269
09:26
erstellt: 28. Feb 2015, |
Morgen liebe Gemeinde. ich habe vollgendes Problem. Das onkyo Menü wird irgend wie nicht im tv angezeigt? Hatte es nur einmal kurz geschafft aber wie keine Ahnung. der samsung TV ist mit hdmi an arc angeschlossen. Des weiteren die ps3 ist an Game angeschlossen aber wenn ich die anschalt kommt Ton, aber im tv kommt Feld hdmi2 Kabel anschließen oder auf Fernbedienung source drücken hääää Bitte um Hilfe |
Desaster
09:30
Hallo, Du mußt die Source anwählen, an der das HDMI-Kabel zum Fernseher im 616 steckt. Z.B. HDMI-1 LG Desaster |
willi2269
09:32
Ja ok falsch ausgedrückt das habe ich natürlich auch gemacht. aber da kommt nur weiter hin daß Bild vom tv und nicht von ps3. Mfg |
Desaster
09:52
Hallo, wieso Bild von PS3? Du willst doch das Onkyo-Menü auf dem TV haben, das geht eben nur über die Source zum TV....! Schau mal, ob Du im TV auch noch den HDMI-Eingang des 616 anwählen mußt. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 28. Feb 2015, 09:54 bearbeitet] |
willi2269
10:21
Was meinst du genau mit source? Das mit ps3 War eigendich frage 2 :-( ist hier keiner Nähe Würzburg -:) |
std67
10:29
Hi nutzt du den internen TV-Tuner oder dessen Mediaplayer kann natürlich nicht gleichzeitig das Bild eines anderen Eingangs (hier HDMI an dem der AVR hängt) angezeigt werden
kann ja nicht wenn du als Eingang am TV den HDMI wählst an dem der AVR hängt. Den AVR musst du dann auf ¨GAME¨ stellen |
Desaster
10:45
Hallo, Source = Quelle Also der Eingang an dem das Gerät hängt, von dem Du ein Signal erhalten möchtest......! Zusätzlich mußt Du, wie oben gesagt, ggfs. die Source (Quelle) auch am TV auswählen. In diesem Fall den HDMI-Eingang am TV, über den das Signal vom 616 kommt. Beispiel: 1. PS3 hängt am GAME Eingang des 616. Du wählst den Eingang Game am 616 an. 2. Der 616 ist per HDMI mit dem TV verbunden über TV-Eingang HDMI-1 (am TV). Diesen TV-Eingang wähllst Du nun am TV auch an. 3. Es wird am TV nun das Signal der PS3 wiedergegeben, sofern dort etwas abgespielt wird. Es kann so einfach sein.....! Gruss Desaster |
willi2269
10:52
Genau so habe ich es und es passiert nur Ton von ps3 kommt und Bild bleibt tv |
std67
10:54
du stellst DEN TV auf HDMI und siehst das Bild des internen TV-Tuners? Kann nicht sein. Oder zumindest kann ich mir kein fehlerbild vrstellen bei dem das so wäre |
willi2269
11:06
Ich versuch später mal nen Video zu machen |
Desaster
12:01
Hallo, es sei denn, er hat die Quellen-Zuordnung am 616 nicht ordnungsgemäß vorgenommen. Da sollte nochmal geprüft werden, ob die Zuordnung korrekt ist....! Gruss Desaster |
Igelfrau
12:26
@willi2269 Hast du denn an deinem Samsung TV auch den HDMI-Eingang gewählt, an dem dein Onkyo AVR am TV angesteckt ist? |
willi2269
12:29
Ja habe ich, daß hdmi Kabel steckt ja in arc hdmi 1. |
Igelfrau
12:44
Und die Eingangszuweisungen (s. BDA S. DE-15) hast du auch für den für die PS3 verwendeten HDMI-Eingang im AVR Setup richtig gemacht? |
willi2269
09:36
erstellt: 01. Mrz 2015, |
Hi. Also ich mache heute mal ein Reset vom receicer. das Menü vom receicer bekomme ich so Vieleicht mal auf den tv. der samsung TV hat einen eigenen digitalen hd sat receicer. kann die Uhrsache liegen? Mfg |
Desaster
10:24
Hallo, nein, wenn Du die richtige Source (Quelle) am TV wählst (HDMI-Eingang des 616), dann spielt das keine Rolle....! Hast Du die Quellen-Zuordnung am 616 kontrolliert?? Gruss Desaster |
willi2269
10:36
Ja die ist in Ordnung 😯 |
Onkyo TX-NR616 Probleme Kusarr am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Malibu84 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Audioproblem D2M4C am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 5 Beiträge |
Update unter Onkyo tx-nr616 SBeckar am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 6 Beiträge |
Audio Einstellung Onkyo Tx - Nr616 tr3zor am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 7 Beiträge |
Fragen zu Onkyo TX-NR616 NetAppi am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Stromverbrauch / Leistungsaufnahme darkcux am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 2 Beiträge |
onkyo tx nr616 +zone 2 extr2 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 WLAN einrichten Domi144 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 dumpf defekt? Zwiebelzüchter am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.263
