Onkyo NR414
hobold
#1 erstellt: 21. Feb 2015, 12:50
Hallo habe seit 2 Tagen das Problem das der NR414 nach dem einschalten nichts mehr abspielt.
Nutze das Gerät für Intenetradio(V Tuner) und Musik per USB.
Netzwerkverbindung im Stanby ist eingeschaltet .
Sonst startete nach dem Einschalten der zuletzt gehörte V Tuner Radiosender.
Das funktioniert jetzt nicht mehr und wenn ich auf USB umschalte tut sich auch nichts .
Erst nachdem ich mehrmals Resette mit Sat Taste und Einschaltknopf drücken funktioniert es wieder.
Einer ne Idee was das sein könnte.Gerät ist ca.26 Monate alt.
Igelfrau
#2 erstellt: 21. Feb 2015, 14:29
Eine präzise Idee zum Grund habe ich leider auch nicht, nur einen leisen Verdacht.
Doch als ersten Lösungsversuch empfehle ich, den AVR - nach einem erneuten Werksreset - anschließend direkt einmal über Nacht komplett vom Stromnetz zu trennen und auch sonstige Anschlusskabel von aktiven Geräten zu entfernen (oder eben alles vom Stromnetz trennen, was mit dem AVR verbunden ist und auf den Leitungen Strom führen könnte!).
Hat hier schon manchem geholfen, allerdings ohne Garantie auf Besserung.
Falls das auch nicht hilft, verweise ich auf diesen Thread:
Offizielle Rücksendeaktion von Onkyo
Dann besteht vermutlich auch bei deinem AVR ein Problem mit dem betroffenen Chip und das darf gerichtet werden (Die zur Teilnahme notwendige Seriennummer findest du auf der Geräterückseite.)
Viel Erfolg!
hobold
#3 erstellt: 21. Feb 2015, 14:38
Hallo erstmal Danke für die Info .Habe vorhin mal die Neue Firmware aufgespielt ,soll aber nur Für Spotify sein ,aber egal hab se einfach drauf gemacht .
Das mit dem Netzwerkchip habe ich schon vor längerer Zeit hier gelesen und mein Gerät ist nicht dabei .
Werde das mit dem vom Strom trennen mal heute Nacht versuchen .
hobold
#4 erstellt: 21. Feb 2015, 14:51
So habe gerade nochmal die Seriennummer bei dieser Rückrufaktion eingegeben und siehe da mein Receiver ist betroffen .
Igelfrau
#5 erstellt: 21. Feb 2015, 15:01
Dann hast du nun schon mal zwei Lösungsansätze.
hobold
#6 erstellt: 21. Feb 2015, 15:03
Werde aber den mit der Rücksendung wählen ,scheint der Netzwerkchip wohl ein weg zu haben.
TX-NR414 lässt sich nicht mehr einschalten; keine Reaktion
basseur am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  4 Beiträge
onkyo tx nr414
cellojung am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR414
Betaboy am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  2 Beiträge
Tonaussetzer beim TX-Nr414
blue2308 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR414 nach Übersteuerung defekt?
DarthLuda am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  2 Beiträge
Onkyo NR414
hobold am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR414 - Center dumpf
juppsen am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  7 Beiträge
Onkyo TX-Nr626 läßt sich nicht einschalten
staebchen123 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  9 Beiträge
Onkyo - Tuner geht nicht mehr
DirkN am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR414 & HKTS9 Lautsprecher
marc.l am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
