Onkyo 636 - arbeitet mein Dolby Sorround korrekt?
marcoman111
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 08:18
Hallo liebe Gemeinde,
Nach umfassender Recherche zwecks Ablösung meiner Pioneer Analog-Anlage bin ich nun seit kurzer Zeit stolzer Besitzer des Okyo 636.
Im Grunde bin ich äußerst zufriden damit, bräuchte aber mal ein paar grundlegende Antworten zu meinem System.
Geräte:
Fernseher.........HIER LG 42LA6608
Receiver...........HIER Onky 636
Lautsprecher....HIER Onkyo SKS-HT648 5.1 + meine alten Pioneerboxen als FRONT zwecks 7.1 Erweiterung
DVD-Player.......HIER Sony BDP-S4100 Blu-ray
Konsole.............WII
habe alle Einstellungen laut Anleitung gemacht. Keine nennenswerten Probleme
Aktuellestes Firmwareupdate hatte ich auch gleich gemacht.
Boxenaufstellung = alte Pioneer als FRONT, Surround links und rechts vom Hörer, REAR hinten. Plus Center, + Subwoofer.
1) wenn ich über meinen LG-TV Youtube-Testfiles für 7.1 Anlagen anschaue ( HIER und HIER ), höre ich im ersten Teil der Testes (Rauschtest) kurrioserweise nicht die Surround und Rear-Lautsprecher. Beim zweiten Teil der Youtubefiles, wo dann alle Lautsprecher als Sorround angesprochen werden, höre ich aber alle.
Bei dem Systeminternen Rauschtests des Receivers hört man aber jeden einzeln angesteuerten Lautsprecher so, wie es auch visuell über TV angezeigt wird.
Warum ist das so?
2) wieso lese ich zum Teil im Netz, dass manche Leute große Lautsprecher als Rear angeschlossen haben. Macht das Sinn? Da kommt doch eh relativ wenig an Sound rüber, da die Lautsprecher doch nach meinem Laienwissen eher für Effektklänge zuständig sind. Was meint ihr? Oder stimmt da was bei mir nicht?
3) Der Center klingt etwas zu dumpf. Ich war bei meiner Analoganlage immer einen helleren Ton gewohnt. In Summe klingt der Souuround aber nicht zu dumpf.
Kann man den Center heller einstellen? Aktuell habe ich 150Hz und +3db eingestellt.
4) Welche Lautsprecher würdet ihr als FRONT empfehlen, da ich ja aktuell meine alten großen Pioneerboxen dran habe? Oder ist das schon eine gute Kombination?
herzlichen Dank schon mal
Grüße Marcoman
[Beitrag von marcoman111 am 18. Jan 2015, 08:25 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 18. Jan 2015, 08:46
Hi
ich bezweifle das das Youtube wirklich Mehrkanalton hat. Im zweiten Teil generiert der AVR dann irgendwas aus dem Stereosignal
Da bei DD und dts alle Kanäle Vollbereichskanäle sind, und lt Specs Frequenzen bis 20Hz enthalten, in der Praxis sogar weit darunter, können große Lautsprecher als Rears sehr wohl Sinn machen
Da man i.d.R. aber auch die Fronts spätestens bei 40Hz zum Sub trennt ist dem Sinnvollen irgendwann ne Grenze gesetzt. Es sollte aber mind eine Trennung bei 80Hz angestrebt werden. Das merkt man gegenüber Brüllwürfeln die man weit über 100Hz trennt dann doch sehr deutlich
Möglichst identische HT und TMT zu den Frontlautsprechern, da sonst sich durch mehrere LS bewegende Effekte die Klangfarbe ändern
Wie stark da ein zugewinn anHomogenität ausfällt hängt von den Umstanden ab. Viele User sind da einfach nicht so empfindlich wenns hinten anders klingt als vorn. Und meist tut es das eh in gewissem Rahmen da sicjh die Aufstellung/Anbringung zur Front unterschiedet. Näher an der Wand, höher angebracht etc
Supermario
#3 erstellt: 18. Jan 2015, 17:50
Habe es gerade mal untersucht. Die verlinkten Videos haben, egal in welcher Version man sie vom youtube-server zieht, nur Stereoton.
Wenn du das von Youtube richtig testen willst, dann zieh dir hier den DTS 7.1 Test:
DTS 7.1 Test
Die Datei musst du dann über einen Mediaplayer als Bitsteam per HDMI an den Onkyo geben, sonst kommt der Ton falsch an.
Die PS3 kann das auch, dazu musst du die Datei aber in eine AVCHD-Struktur umwandeln und dann per USB oder DVD abspielen.
Wenn du AccuEQ hast durchlaufen lassen, dann deaktivier das mal oder wenn noch nicht gemacht, dann führe die Einmessung aus. Vielleicht hilft das deinem Center-Klang.
Onkyo 636 kein Dolby Atmos
Rolf_01 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  5 Beiträge
Onkyo 636 Problemchen.
Rolf_01 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  6 Beiträge
Onkyo 636
ossy am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  2 Beiträge
Onkyo 636 Update Frage
drlow am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 636 Lautstärke
balou3 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  15 Beiträge
onkyo 636 beamer konflickt
ossy am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
onkyo 636 Kopfhörer wifi
ossy am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  2 Beiträge
Display Onkyo 636 ausgeschaltet?
amhom am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  11 Beiträge
Onkyo 636 Funkkopfhörer anschließen
amhom am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  6 Beiträge
onkyo 636 mediaplyer tv
ossy am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
