Klang FM Tuner
big3mike
#1 erstellt: 08. Jan 2015, 21:48
Hallo!
Hab den TX-NR 626. Alles ok, nur mit dem Klang des Tuners bin ich nicht zufrieden. Weiss nicht, wie ich´s beschreiben soll, aber das klingt alles so fad, keine gescheiten Bässe keine klaren Höhen alles irgendwie "Gebrabbel". Einfach keine Dynamik. Jedes MP3 File oder Tunein Sender klingen um einiges besser. Ist das normal so (FM spezifisch) oder Einstellungssache? OK, der Pegel vom Tuner ist etwas geringer, aber wenn ich die Lautstärke raufdrehe wird es laut bis es in den Ohren weh tut - aber klingen tut´s nach Schmerz und sonst nix.
Hoffe ihr wisst, was ich meine.
Grüsse
Michael
ArtistryInSound
#2 erstellt: 08. Jan 2015, 21:50
Welche Antenne nimmst du?
big3mike
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 21:54
Habe es mit der "normalen" UKW Wurfantenne probiert, und jetzt häng ich an der Antennendose meines Kabelnetzanbieters. Klingt alles gleich "fad". Keine Unterschiede ausser dass ich jetzt mehr Sender empfangen kann.
Jens1066
#4 erstellt: 08. Jan 2015, 21:57
Da "A und O" beim FM Empfang ist die Empfangsqualität. Mit den beiliegenden Wurfantennen ist da meist nicht viel zu holen.
Am Besten eine Dachantenne, kommt aber natürlich auch auf die Gegend an in der der FM Tuner betrieben wird.
Erst wenn der Empfang optimiert ist, kann man objektiv was über den Klang sagen.
Man kennt es ja vom Auto..... Man fährt so vor sich hin und hört Radio. Plötzlich wird der Empfang optimal und es tun sich klanglich völlig neue Welten auf.
ArtistryInSound
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 21:57
Probier doch mal an den Klangreglern, ansonsten versuche es mit einem extra Tuner, wenn du nochmal Geld ausgeben magst, bzw. probier es einfach, zur Not zurückschicken.
Fuchs#14
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 22:05
Alle FM Sender sind doch auch im Internet empfangbar, mit wesentlich mehr Dynamik, FM ist ja noch ein "analoges Relikt" Warum hörst du die Sender nicht über Internet?
big3mike
#7 erstellt: 08. Jan 2015, 22:09
Ich denke, der Empfang ist ok. Kein Rauschen, Stereo und die RDS Daten kommen auch einwandfrei rein. Als "HIntergrundberieselung" ist es ja ok, aber wennst lauter aufdrehst wird's zwar lauter aber das "gewisse Extra" fehlt dann. Kommt mir vor als wäre der Frequenzgang unten und oben abgeschnitten. Spielt sich alles irgenwie nur im Mitteltonbereich ab.
big3mike
#8 erstellt: 08. Jan 2015, 22:14
Ja Fuchs, die Dynamik ist mein grosses Problem bei FM. Will halt wissen ob das eben an der analogen Übertragungstechnik liegt, oder ob mein Tuner defekt ist. Bei der Billigstanlage meiner Tochter merkt man keinen Unterschied zwischen FM und USB MP3 File. Ok, kann man nicht wirklich vergleichen, aber das interessiert mich einfach.
dialektik
#9 erstellt: 08. Jan 2015, 22:20
Welche Sender stehen denn hier eigentlich zur Diskussion?
Dass außer von den "ARD Kultursendern + DLF" nur klanglich verkorkstes gesendet wird, scheint wohl nicht bekannt?
ArtistryInSound
#10 erstellt: 08. Jan 2015, 22:21
Defekt wird er nicht sein, wie verhält es sich mit anderen Quellen an deiner Anlage?
Ich muss gestehen, das mich der Sound an meinem TX-NR 717 auch nicht grad vom Hocker gerissen hat, deshalb habe ich damals noch den den T 4030 gekauft. Seitdem hab ich nichts mehr zu meckern. Allerdings musst du auch bedenken, die Sender an deinem Kabelanschluss werden bestimmt relativ schwach ankommen, bei mir ist es sind es so im Schnitt 30-45 dB, da darfst du auch keine Quantensprünge erwarten, aber die kann man mit UKW eh nicht mehr erwarten.
Bei vielen Sendern wird die Sendeleistung bei UKW systematisch runtergefahren.
dialektik
#11 erstellt: 08. Jan 2015, 22:23
Das ganze hat rein gar nichts mit UKW zu tun.
Der Klang ist unabhängig von UKW/DAB/DVB bei den meisten Sendern Schrott!
Und klingt nur im Auto oder Kofferradio..............
ArtistryInSound
#12 erstellt: 08. Jan 2015, 22:25
Also das würde ich so nicht unterschreiben, hierbei macht der Tuner und die Antenne die Musik.
dialektik
#13 erstellt: 08. Jan 2015, 22:31
Die sind erst mal für den Empfang zuständig
Bei DVB mit digitaler Übertragung zum Verstärker hat ja wohl der Tuner keinerlei Einfluss auf den Klang...........
Und der ist bei den meisten Sendern Schrott!
[Beitrag von dialektik am 08. Jan 2015, 22:32 bearbeitet]
std67
#14 erstellt: 08. Jan 2015, 22:33
Hi
wenn ja anscheinend Internetradio verfügbar ist weiß ich nicht warum der TE da UKW braucht
Die Tuner in den AVR sind eh nur das Billigste vom Billigen.
dialektik
#15 erstellt: 08. Jan 2015, 22:34
Der ist aber per Internet bei den gleichen Sendern auch nicht besser:
Stichwort Soundprocessing
std67
#16 erstellt: 08. Jan 2015, 22:36
klar, von daher wirds nicht besser.
Aber bei UKW kommt halt noch der schlechte Übertragunngsweg hinzu. Erst recht wenn man nur die Wurfantenne nutzt
Fuchs#14
#17 erstellt: 08. Jan 2015, 22:37
Na klar ist das über internet viel besser
dialektik
#18 erstellt: 08. Jan 2015, 22:40
Das gerade ist: Soundprocessing
Und hat nichts mit dem Empfangsweg zu tun.
Der TE beklagt ja kein Rauschen oder Störungen...............
Er soll mal DLF oder BR4 HR2 usw hören
big3mike
#19 erstellt: 08. Jan 2015, 22:43
Bin aus Österreich. Höre hier meistens Ö3 oder Kronehit. Kennt ihr wahrscheinlich nicht.
Ja, die Qualität lässt wirklich zu wünschen übrig. Weiss halt nicht ob´s am Sender liegt oder an meinem Receiver. Alle anderen Quellen funktionieren meiner Meinung nach ja einwandfrei.
Höre auch über Inet gerne Sunshine life. Da passt es ja, nur leider hab ich da oft Aussetzer. Der amerikanische Sender DI (Palo Alto - Californien) läuft dagegen problemlos. Bin über WLan verbunden. Andere Frage: Wieso bekomme ich hier Werbung in deutscher Sprache? Ist ja ein AmiSender - woher weiss der das? Oder geht das alles über tunein? (und über meine IP Adresse). Finds ja irgendwie faszinierend. Auch wenns nervt.
big3mike
#20 erstellt: 08. Jan 2015, 22:46
Danke, werde mir die genannten Sender mal zu Gemüte führen, auch auf die Gefahr hinaus, dass sie nicht ganz meinem Musikgeschmack entsprechen. Aber es geht ja um die Qualität und um zu vergleichen.
dialektik
#21 erstellt: 08. Jan 2015, 22:47
Nehme an, dass auch in A die Populärsender, das gleiche Verbrechen wie in D am Klang betreiben
big3mike
#22 erstellt: 08. Jan 2015, 23:06
Und für was soll das gut sein? Bei Internetübertragung könnte ich es ja noch verstehen - wegen Bandbreite oder so. Aber bei UKW? Oder gibt´s hier eigene Einschränkungen?
dialektik
#23 erstellt: 08. Jan 2015, 23:37
Nö, es soll alles gleich laut aus allen Wiedergabegeräten klingen, welche auch gar nicht Dynamik richtig wiedergeben können -wohl die meisten Hörer, welche nicht über eine vernünftige Anlage zuhause hören....
Frequenzgänge werden dann auch noch auf den Breitwandlautsprecher zurechtgebogen.
erste Info: Wikipedia
Nur bei Kultursendern in D (das Gequetschte verträgt sich mit Klassik am Wenigsten) und ein paar wenigen kleineren Popwellen wird dies nicht praktiziert.
std67
#24 erstellt: 08. Jan 2015, 23:45
@dialektrik
auch wenn hier nicht kann OnTopic
Kannst du mal ein paar dieser Popwellen nennen? Oder vielleicht gibts ja auch nen Link wo die schon jemand zusammengetragen hat?
dialektik
#25 erstellt: 09. Jan 2015, 00:08
also ich hab in Erinnerung, dass 1Live (WDR) und BR2 hin und wieder vernünftig senden sollen und ein paar private Regional-Sender - aber nicht aktuell verbürgt
Spezialist für solche Frage ist Forumsmitglied Radiowaves und das Thema wird in Radio / Rundfunk / DAB+ öfters diskutiert
std67
#26 erstellt: 09. Jan 2015, 06:19
danke dir
Onkyo TX-Nr 626 Lüfter defekt?
ExeQtor am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  3 Beiträge
Setup rund um den TX-NR 626
misaindia am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch
/herbie/, am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
TX NR-626 HDMI Problem
Icebow am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  2 Beiträge
TX-NR 626 Netzwerk Probleme
#TheJackal# am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  15 Beiträge
Einstellung von Onkyo TX NR-626
gemok am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  2 Beiträge
Tx Nr 626
JackCarver am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
TX Nr 626. Keine Ton Übertragung von tv an receiver
Supermetty_ am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR507: zischende Höhen - falsch eingemessen?
MikeHansen am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
Tonprobleme mit Onky TX-NR 626
Klaus1304 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.844
