Onkyo TX NR 5008 subwoofer ansteuern (GELÖST)
Dras18
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 20:42
Liebe Forumschreiber, meine Frage an euch besteht darin einen Teufel SW 2000 an einen Onkyo TX NR 5008 ansteuern zu lassen. Gespeist wird das Signal über hdmi vom pc. wenn ich aber das signal über die soundkarte (asus d2x) (optischer Ausgang <-> optischer Eingang onkyo) die einstellung zum subwoofer betrieb anschalte verschwinden bei der Lautsprechern (arcus tm 69) die tiefen und der Subwoofer erklingt.
Mein ziel ist es über den hdmi betrieb ein Signal zum Subwoofer zu leiten, wobei auch die tiefen von den Lautsprecher erhalten bleiben sollten.
mfg dras
p.s. falls was fehlt oder noch fragen gibt stehe ich gerne zur verfügung
Dras18
#2 erstellt: 14. Dez 2014, 16:44
kann mir wirklich niemand hier helfen ?
mfg dras
XN04113
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 19:20
heisst bei Onkyo DoubleBass, siehe Handbuch
[Beitrag von XN04113 am 14. Dez 2014, 19:21 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 14. Dez 2014, 19:31
mhhhh
nu war der 5008 ja kein Billiggerät. Und Onkyo, diese doofe Klitsche, packt nichtmal ne Bedienungsanleitung dazu?
Lautsprecher auf large/groß, dann laufen sie bei Musik ohhne Sub, bei Film wird der Sub über den LF-Kanal angesteuert, soofern das am PC richtig konfiguriert wurde
Setellst du am Onkyo Doublebass ein dann läuft der Sub auch bei Musik mit. Abber aus ¨ audiophiler¨ Sicht ist das i.d.R. eine schlechte Variante.
Ich bevorzuge klein//small uund eine sinnvolle Trennfrequenz. wenn dir die LS zu früh aussteigen setze die Trennfrequenz halt niedriger
Dras18
#5 erstellt: 14. Dez 2014, 19:40
double bass brachte nix, leider wird sub wird immer noch angesteuert.
trotzdem danke für die antworten.
mfg dras
Dras18
#6 erstellt: 14. Dez 2014, 19:43
hier noch ein paar infos zu den lautsprechern
Hersteller: Arcus
Modell: TM 69
Hergestellt in: Deutschland
Farbe: Schwarz
Abmessungen: 270 x 750 x 301 mm (B x H x T)
Gewicht: ca. 17 kg
Neupreis ca.: 1.400,-- DM
Technische Daten
Bauart: 3-Wege Phasenumkehr, Standlautsprecher
Chassis: Tieftöner: 215 mm
Mitteltöner: 110 mm
Hochtöner: 25 mm Kalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 90/130 W
Wirkungsgrad:
Frequenzgang: 32 - 25.000 Hz
Übergangsbereiche: 600/3500 Hz
Impedanz: 4 Ohm
XN04113
#7 erstellt: 14. Dez 2014, 20:14
dann machst Du irgendetwas falsch
std67
#8 erstellt: 14. Dez 2014, 20:18
na der Sub soll bei DoubleBass ja auch angesteuert werden. aber die Fronts werden dabei im Frequenzgang halt nicht beschnitten und kriegen trotz Sub das volle Spektrum ab
Zumindest habe ich das so verstanden das du genau das willst
Gehört kann ddas natürlich anders aussehen, weswegen ich oben ja schrieb das ich das für eine schlechte Lösung halte. Sub und Fronts können sich am Hörplatz gegenseitig auslöschen und so gehört wenniger Bassleistung bringen
Deswegen auf small und sinnvolle Trennfrequenz. Wenn man nach den techn. daten geht 40Hz.
[Beitrag von std67 am 14. Dez 2014, 20:19 bearbeitet]
Dras18
#9 erstellt: 14. Dez 2014, 20:41
std 67 du hast meinen gedanken erfasst, will sehen wie der subwoofer arbeitet und nicht nur staub fängt.
p.s nachtrag sub woofer funzt jetzt war einfach so leise eingestellt das ich ihn gehört bzw gespürt habe (facepalm).
danke für eure hilfe.
mfg krasnov
IR Epfänger für TX NR 5008
silver_surfer1379 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  5 Beiträge
NR 5008 vs SC 5508
lang_schon_her am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 5008 Senderwechsel immer Relai zu hören!
Inuyasha0x0 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 5008 plötzlich komplett ohne Funktion
jamonky am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Einstellung Onkyo TX NR 1009
soundman01 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  36 Beiträge
Onkyo TX NR 906
marcel_6567 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 5007
Mocca_Edel am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
