Onkyo tx-nr636 Blaues Bild bei Tv
felix91.
#1 erstellt: 07. Dez 2014, 22:52
Hallo zusammen,
Ich habe mir letzte Woche den Onkyo tx-nr636 passend zu meiner Teufel Anlage gekauft und da ich relativ neu auf dem Gebiet Heimkino bin, brauch ich eure Hilfe. Ich bin völlig überfragt. Hdmi OUT ist mit dem ARC Eingang meines Samsung ue48h6270 verbunden. Wenn ich den passenden hdmi Anschluss am tv ausgewählt habe, wird mir gleich das Menü des onkyos angezeigt. PC bzw Ps3 funktionieren einwandfrei per umschaltung der Fernbedienung. Wenn ich allerdings auf Tv/Cd drücke, passiert nichts und ich sehe nur einen blauen Bildschirm. Was mache ich falsch? Wenn ich am Fernseher wieder auf das normale Programm schalte, funktioniert der Ton einwandfrei, aber könnte ich mir nicht normalerweise auch das Menü anzeigen lassen um evtl kleine Änderungen vorzunehmen? Ich wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet. Liebe Grüße
std67
#2 erstellt: 07. Dez 2014, 23:01
Hi
wenn du auf den TV-Tuner schaltest kann natüürlich das Menü des AVR nicht engezeigt werden
Das geht nur wenn du Geräte die durch den AVR geschleift werden anzeigst
felix91.
#3 erstellt: 07. Dez 2014, 23:23
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Aber was machen denn die Leute die einen eingebauten Tuner im TV haben? Muss ich mich jetzt damit abfinden, dass ich das Menü nur angezeigt bekomme, wenn ich auf Hdmi umschalte oder gibt es da eine andere Lösung? Kenne mich wirklich überhaupt nicht aus. Ich hoffe, dass meine Fragen nicht allzu dumm sind
Liebe Grüße
std67
#4 erstellt: 07. Dez 2014, 23:24
wie gerade schon in einem anderenThread geschrieben: bei TV-internen Quellen gibt es kein OSD des AVR
felix91.
#5 erstellt: 07. Dez 2014, 23:25
Ich schalte ja nicht auf Tuner sondern auf Tv/Cd an meiner Fernbedienung des Onkyos. Grüße
felix91.
#6 erstellt: 07. Dez 2014, 23:30
Dankeschön. Wenn Sie mir jetzt noch erklären könnten was OSD ist, wäre ich völlig zufrieden
std67
#7 erstellt: 07. Dez 2014, 23:34
OSD = On Screen Display
Also die Menüeinblendungen, in diesem Fall die des AV-Receiver
felix91.
#8 erstellt: 07. Dez 2014, 23:43
Ah okay. Sehr gut. Das war ja mit einer meiner Hauptfragen. Dankeschön
Digitangel
#9 erstellt: 08. Dez 2014, 07:09
Ist aber doch klar: Bei "normalem" TV Betrieb umgehe ich ja den Onkyo, darum kein OSD. Das ist ja auch das Prinzip von ARC=Audio Return Channel => das Tonsignal wird zurück zum Onkyo übertragen um ein externes Lautsprechersystem zu befeuern.
Also: Menü (OSD) immer nur über HDMI Betrieb des TVs.
Wofür genau wird der Zugriff vom TV-Betrieb aus denn gebraucht ? Einige Sachen lassen sich auch ohne OSD umstellen. Und dann gibt es noch die Onkyo App die auch einige Features bereit hält.
felix91.
#10 erstellt: 08. Dez 2014, 07:31
Über die Onkyo app lässt sich echt viel einstellen, dass stimmt. Die hab ich mir auch direkt runtergeladen. Mir ging es lediglich darum ob dies während dem TV nicht möglich ist. Um die genauen Feinheiten der boxen einzustellen, ist es natürlich schöner wenn man auch Ton hört. Hab mir jetzt aber eine Blu Ray eingelegt und das so erledigt.
Onkyo TX-NR636 - 4k Upscaler
TheGate am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR636
einser34 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
TX-NR636 Soundübertrag HDMI
iamthat1 am 26.01.2024  –  Letzte Antwort am 30.01.2024  –  28 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - Werkeinstellungen zurücksetzen
ManfredBlair am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  22 Beiträge
TX-NR636
Marco.G am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Internetradio TuneIn
lotti123 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR636 mit T.amp
Metalpete am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Endstufe defekt?
mpgrey am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Nachtmodus (Lautstärkeschwankungen)
Simulant am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR636 durch TX-NR686 ersetzen?
Dukieduke am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
