Bildausfälle TX 626 wenn beide Ausgänge aktiv sind
Schoner2008
#1 erstellt: 07. Dez 2014, 20:13
Hallo
Habe folgendes Problem.
Ich habe einen Samsung LED TV und einen BenQ Beamer an dem Gerät. Den Beamer an OUT SUB und den TV an SUB Main.
Angeschlossene Quellen: PlayStation 4 und Kabel Deutschland Festplattenreceiver.
Der Beamer ist per Funksteckdose immer vom Stromnetz getrennt.
Wenn ich im Menü bei Monitorausgang auf "Beide" gehe habe ich danach am TV immer wieder Aussetzer.
Bild und Ton für ca. 4 Sekunden da dann für 4 Sekunden weg und das geht immer so weiter.
Wenn ich jetzt jedoch dem Beamer nur Strom gebe ihn aber nicht einschalte geht es plötzlich.
Habe wegen dem Problem bereits den ersten Receiver umgetauscht. Doch jetzt das Gleiche.
Will nicht den Beamer immer im Standby haben aber hab auch kein Bock jedesmal im Menü umzustellen oder hinten Kabel austauschen.
Hat jemand einen Tipp?
Digitangel
#2 erstellt: 08. Dez 2014, 07:17
Hmmm, ich fahre meinen 636 ebenfalls mit 2 Ausgängen. Mein Beamer ist ebenfalls immer mit einer Schaltersteckdose vom Netz getrennt. Probleme gibt es keine, funktioniert alles wie es soll.
Frage: Was passiert wenn der Beamer nicht mittels Funksteckdose, sondern per herausgezogenem Kabel vom Netz getrennt ist ? Immer noch Aussetzer ?
Falls nein dann hast du den Übeltäter in Form der Funksteckdose gefunden => einfach mittels manuell schaltbarer Steckdose trennen.
Falls er immer noch Probleme macht: Zieh mal den Sub Out HDMI Stecker am Onkyo ab; Problem immer noch da ?
burkm
#3 erstellt: 08. Dez 2014, 07:31
Hört sich fast wie ein HDMI-Handshake Problem an. Haben beide Geräte die gleichen Einstellungen ?
[Beitrag von burkm am 08. Dez 2014, 07:31 bearbeitet]
Schoner2008
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 15:10
Also ohne die Funksteckdose am Beamer funktioniert es. Hätte nie gedacht, dass das eine Fehlerquelle sein könnte. Vielen Dank
Aber was jetzt spinnt mein TV
Ich schalte ihn immer normal mit der Fernbedienung aus wenn ich wie gestern Abend zum Beispiel auf den Beamer zum Zocken wechsel.
Dann nach immer der gleichen Zeit (1 oder 1,5 Stunden) schaltet sich der TV (Samsung 55er LED) von alleine an. Das führt dazu, dass mein Bild vom Beamer für ca. 5 Sekunden verschwindet (dann steht suche Quelle oder so) und dann kommt es wieder. Dann lässt sich der TV fast 30 Sekunden nicht mit der Fernbedienung ausschalten. Er quittiert den Befehl zwar mit Blinken aber er schaltet sich einfach nicht aus.
Aber ich gewöhne mich meistens an so Sachen. Auf mir liegt ohne Witz ein Technikfluch
Tx Nr 626
JackCarver am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 626?
torak11 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 Probleme mit DVI
Katalane am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
tx-nr 626 2 subwoofer
daywalker751981 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
onkyo tx-nr 626 tonprobleme
oeko2002 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  6 Beiträge
2 HDMI-Ausgänge beim ONKYO 626!
bug-i am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  3 Beiträge
TX NR-626 HDMI Problem
Icebow am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 - WLAN
Linusmonster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  24 Beiträge
Onkyo TX nr 626 fragen
Hinackb72 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  11 Beiträge
TX-Nr 626 upscaler ausschalten?
Onkyoheld am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  5 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
