TX-NR525 bei BDP -> Dialoge sehr leise
Papenbusch
#1 erstellt: 17. Nov 2014, 17:30
Ich habe den o.a. Receiver und nutze das Gerät ( erst einmal ) mit nur zwei Stereolautsprechern.
Der Bluray-Player geht über HDMI an den Receiver, vom Receiver gehts über HDMI und opt. Kabel zum TV.
Die Tonqualität für das Signal vom TV über den Receiver ist trotz der "nur" zwei Boxen laut und raumfüllend.
Beim Bluray-Player jedoch sind die Dialoge extrem leise, das Umgebungsgeräusch jedoch dominant laut - das macht keinen Spass. Schliesse ich den HDMI vom Bluray direkt an den TV an, ist der Ton wieder normal. ( aber eben nicht laut & knackig wie über den Receiver ).
Dieser Effekt tritt sowohl beim Philips BDP 7700 als auch beim Sony BDP S-1200 auf. Deshalb wird es vermutlich ein Problem der Einstellung oder Verkabelung am Onkyo sein ?
Early_Chris
#2 erstellt: 17. Nov 2014, 17:45
Was für ein Sound Modus ist denn eingestellt beim AVR wenn der BRP läuft?
Versuche mal dies zu ändern, Fernbedienung Music Taste mehrfach drücken.
Igelfrau
#3 erstellt: 17. Nov 2014, 17:52
@Papenbusch
Eine Doppeltverkabelung (HDMI + Toslink) macht leider absolut keinen Sinn, da der AVR normalerweise sowieso die HDMI Verbindung präferiert. Daher kannst du das Toslink entfernen. Darüber hinaus ist eine HDMI Verbindung besser als eine SPDIF-Verbindung per Toslink, da so auch der ARC und CEC nutzbar wird.
Um die Dialoge besser zu hören empfehle ich (neben der Aktivierung von Dynamic EQ, s. BDA S. 49) die Nutzung von Dynamic Volume auf Stellung LIGHT (s. BDA S. 50). Dies sorgt für eine bessere Verständlichkeit der Stimmern. Die Dynamikkompression ist bei dieser Einstellung nicht allzu gravierend und darüber hinaus auch noch schonender für (eventuell vorhandene) Nachbarn.
Die Einstellungen sind pro Quelle im AVR vorzunehmen (s. BDA S. 49)! Diese Einstellungen sollte also für den gewählten Anschlusseingang des BD-Players am AVR gewählt werden.
Bei reiner Musikwiedergabe sollte selbstredend eine Dynamikkompression per Dynamic Volume nicht genutz werden. Dynamic EQ ist aber auch dort anzuraten wegen der besonderen Hörfähigkeit der menschlichen Ohren.
MAG63
#4 erstellt: 17. Nov 2014, 18:44
Bei der Wiedergabe der Audiosignale vom Fernseher über Toslink werden nur Stereosignale übertragen. Deshalb ist dabei der Ton OK.
Bei der Wiedergabe über den BD Player über HDMI erkennt der AVR ein Mehrkanalsignal und teilt diese auf. Dabei werden die Dialoge dem Center zugeordnet den du aber nicht hast und infolge fehlen sie. Du kannst im Player die Einstellungen ändern um ein Stereosignal zu übertragen, oder du stellst den AVR bei Wiedergabe auf Stereo, dann werden die Dialoge über deine beiden Hauptlautsprecher ausgegeben.
Um die Mehrkanalwiedergabe zu nutzen wirst du um eine Erweiterung des Systems nicht herum kommen.
std67
#5 erstellt: 17. Nov 2014, 23:18
Hi
all diese Probleme kann ich so nicht bestätigen
Als ich testete ob mir ein stereosetup zukünftig reichen würde habe cih im AVR einfach alle Lautsprecher außer Front L/R deaktiviert. ich habe weder an der Verkabelung noch im Setupmenü des Players irgendetwas ändern müssen
Der avr hat alle Kanäle korrekt auf die nur noch zwei Lautsprecher umgeleitet
Probleme mit der Sprchverständlichkeit gab es auch keine. WENN diese auftreten sind oft die Lautsprecher und/oder die Raumakustik Ursache des Problemes. dynamicVolume kann das Problem mildern
@Igelfrau
ich gehe ja zu 99% mit dir konfirm, und gerade bei den onkyo-AVR kann auch ich noch von dir lernen.
Aber die Doppelverkabelung macht sehr wohl Sinn, vor allem wenn man dieses unselige CEC vermeiden will Dann hat man zwar kein ARC, und genau deswegen muss das ooptische Kabel her, aber das läßßt sich ja im setup ganz schnell auf Opt ändern
TX-NR525 Netzwerkverbindung
kalokan am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  2 Beiträge
TX NR525 - Zufallswiedergabe DLNA
technohead am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  4 Beiträge
TX NR525: Eure Einstellungstipps
technohead am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  3 Beiträge
Ton Probleme TX-NR525
Irodrim am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  19 Beiträge
TX-NR525 HDCP Version
andrebur am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  5 Beiträge
TX-NR525 oder TX-NR535
Impala1964 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR525 - kein Ton
indiestefan am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR525 im Stereobetrieb
bordon04 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR525 HDMI-Probleme
Cooper77 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR525 <-> Hyundai Multicav Wie anschliessen ?
KiAndi am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.328
