Onkyo TX-NR 636 Tonausgabe
einser34
#1 erstellt: 01. Nov 2014, 21:29
habe oben genannten Receiver! Habe vieles probiert,habe Probleme mit dem Ton die Stimmen aus den Frontboxen sind extrem leise,versteht man kaum,Effekte sind ganz gut! Habe verschiedene Tonausgaben versucht,also Einstellungen überall das selbe Problem,was mach ich falsch! Ist alles über Hdmi angeschlossen. Ich muss ganz ehrlich sagen meine alte Bose Anlage 13 Jahre alt war bei weiten besser,ohne Hdmi. Bin etwas enttäuscht,vielleicht kann mir jemand helfen. Kurz Info Hdmi PCM 2.0 ch 48 hz liegt hier vielleicht der Fehler? Danke für eure Hilfe
XN04113
#2 erstellt: 02. Nov 2014, 08:23
Meinst Du nicht es wäre sinnvoll uns mitzuteilen welche Boxen Du nutzt und welches Geräte das Signal erzeugt?
Auch wie verkabelt ist wäre hildreich zu wissen.
einser34
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 09:23
Hallo, ich benutze die Jamo s 526 hcs 3 am Receiver und verkabelt ganz normal! TV out an TV und dann Hdmi vom Receiver an Sat Eingang Receiver,ich glaube da kann man nichts verkehrt machen. Danke für eure Hilfe. Wie gesagt kaum Stimmen aus den Frontboxen egal welcher Modus!
std67
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 09:34
naja
bis auf die Tatsache das du hier munter Ein- und Ausgänge durcheinanderschmeißt kann man nicht vil falsch machen
Der Sat-Receiver hat einen AUSGANG, der wird an einen EINGANG des AVR angeschlossen
DEssen AUSGANG an den ARC-fähigen EINGANG des TV
Einen BD-Player hast du nicht?
XN04113
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 09:45
jetzt taucht auf einmal ein DVB-S Receiver auf...
sagst Du uns auch noch welches Modell?
ist der auf DolbyDigital Ausgabe eingestellt?
beim Test lief auch eine Sendung mit 5.1 DD Ton?
einser34
#6 erstellt: 02. Nov 2014, 12:05
Hallo,ich weiss zwar nicht warum ich munter Ein und Ausgänge durcheinander schmeisse,aber seis drum. Nochmal HDMI out an TV HDMI,SAT Receiver an HDMI Schnittstelle an Onkyo also genau wie vorher geschrieben. Der Sat Receiver ist ein Clarke-Tech 3100 ist auf Dolby HDMI eingestellt und ja war ein Sendung mit 5,1 Ton deshalb wundere ich mich so!
[Beitrag von einser34 am 02. Nov 2014, 12:09 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 02. Nov 2014, 12:09
wenn es eine 5.1 Sendung war hast du am Sat-Receiver halt keine DolbyDigital Ausgabe aktiviert. Schau im Setup nach. Und evtl. musst du WÄHREND der Sendung dann noch die entsprechende Tonspur auswählen
std67
#8 erstellt: 02. Nov 2014, 12:11
zum dureinanderschmeißen.....................lies dei ne Beiträge nochmal
[Beitrag von std67 am 02. Nov 2014, 12:24 bearbeitet]
einser34
#9 erstellt: 02. Nov 2014, 12:19
Habe ich kein Fehler entdeckt,aber kein Problem. Habe am Receiver jetzt PCM eingestellt da geht es jetzt viel besser! Wenn ich am Receiver auf Dolby HDMI einstelle gehen einige Sender überhaupt nicht mit Tonausgabe. Trotzdem Danke
Igelfrau
#10 erstellt: 02. Nov 2014, 12:27
Was soll denn bitte
einser34 (Beitrag #9) schrieb:
...Dolby HDMI...
sein?
std67
#11 erstellt: 02. Nov 2014, 12:30
na zumindest drückst du dich unklar aus. Welcher Receiver ist hier der AVR, welcher Sat?
und PCM hattest du ja lt Kurzinfo vorher schon:
und genau das ist falsch. 2.0 = Stereo. Da muss DolbyDigital oder Bitstream eingestellt werden
einser34
#12 erstellt: 02. Nov 2014, 13:13
Das steht im Clarke Tech Receiver Dolby HDMI ! Mit der Einstellung PCM geht jetzt aber komischerweise! Werde nochmal die Einstellung verwenden die Sie geschrieben haben! Danke schon mal für die Mühe!
[Beitrag von einser34 am 02. Nov 2014, 13:15 bearbeitet]
std67
#13 erstellt: 02. Nov 2014, 13:19
Hi
in Foren ist es Usus sich zu duzen
einser34
#14 erstellt: 02. Nov 2014, 14:09
Hallo,werde mich dran halten! So habe bei Audioauswahl Festeinstellung DTS eingestellt,leider habe ich dein kein Ton! Habe aus jetzt eingestellt Ton wieder da! Mache wohl noch irgendwas falsch,wenn ich auf Display gehe,folgende Ausgabe Input: HDMI 3 PCM 2.0 48k HZ Output: Dolby Surrand 5.0.0 ch. Danke für deine Mühe am Sonntag!
einser34
#15 erstellt: 02. Nov 2014, 14:10
Hallo,werde mich dran halten! So habe bei Audioauswahl Festeinstellung DTS eingestellt,leider habe ich dein kein Ton! Habe aus jetzt eingestellt Ton wieder da! Mache wohl noch irgendwas falsch,wenn ich auf Display gehe,folgende Ausgabe Input: HDMI 3 PCM 2.0 48k HZ Output: Dolby Surrand 5.0.0 ch. Danke für deine Mühe am Sonntag! Am Sat-Receiver auf Dolby gestellt
std67
#16 erstellt: 02. Nov 2014, 15:12
Hi
wo hast du dts eingestellt?
Gehört dein ClarkeTech noch zu den ersten geräten mit HDMI? Anfangs hatten manche Probleme und haben per HDMI keinen Mehrkanalton ausgegeben.
Hast du ein optisches Kabel da das du stattdessen mal testen kannst?
Musst am Onkyo dann natürlich für den entsprechenden Eingang einstellen das es sich den Ton über optisch holt
XN04113
#17 erstellt: 02. Nov 2014, 15:23
mal die Audio Taste auf der ClarkTech FB gedrückt?
was Du auf alle, wenn es via HDMI nicht klappt, probieren solltest ist das optische Kabel als Alternative
einser34
#18 erstellt: 02. Nov 2014, 17:13
Hallo,dts habe ich im menü des Onkyos eingestellt! Ob mein Sat receiver zu den ersten gehört das weiss ich leider nicht. Habe leider kein optisches Kabel,werde mir mal eins besorgen! Danke
einser34
#19 erstellt: 03. Nov 2014, 07:28
Hallo,oder guten Morgen,du hast geschrieben ich soll DolbyDigital oder Bitstream einstellen! Dumme Frage wo finde ich die Einstellung? Habe nichts gefunden bzw. übersehen. Danke dir oder euch!
einser34
#20 erstellt: 03. Nov 2014, 18:13
Hallo,habe optisches Kabel dran gemacht,PCM verschwindet nicht! Das Problem mit den leisen Stimmen ist zwar weg, aber naja! Wo kann ich am ARV Bitstream einstellen habe nichts gefunden? Danke
mk_stgt
#21 erstellt: 04. Nov 2014, 12:12
aber du hast eine bda und auch schon mal reingeschaut?
einser34
#22 erstellt: 04. Nov 2014, 14:46
Ja,und die ist ein Witz ganz ehrlich
Igelfrau
#23 erstellt: 04. Nov 2014, 15:07
Bitte dort suchen, wo das Signal (aus)gesendet wird! Klingt logisch, ist aber so...
Onkyo TX-NR 636 Impedanz
TObex21 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  12 Beiträge
Onkyo TX NR 636 brummt
Armchair am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
TX NR 636 Fernbedienung programmieren
Oi_Adler am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  3 Beiträge
tx nr 636 probleme
plattenbulle am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  6 Beiträge
TX-NR 636 ARC
TObex21 am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  2 Beiträge
Kein 4K bei Onkyo tx -nr 636?
darthjpc am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Firmen update Onkyo tx nr 636 Sportify
thomas.d0306 am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 636 - PS4 Boot Probleme
sneak-out am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  5 Beiträge
Onkyo tx nr 636 keine wlan Verindung
stromberg0815 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 636 - Zugriff auf Heimnetzwerk
sneak-out am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
