Onkyo TX-SR508 - Kein Dobly Digital mit PS2 ?
c2k
#1 erstellt: 14. Nov 2010, 21:16
Hallöchen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe (für die Übergangszeit bis ich meine PS3 bekomme) meine PS2 per optischem Kabel an den Onkyo angeschlossen.
Die PS2 ist per Komponente direkt am TV dran, will also nur den Sound am AVR abgreifen.
Habe auch Optical Out in den Einstellungen der PS2 aktiviert.
Der Ton kommt zwar über den Onkyo, das Problem ist jedoch:
Es kommt scheinbar nur Stereo-Ton.
Wenn ich auf die Display Taste drücke steht da zwar PCM 48kHz, aber keine Spur von Dolby Digital o.ä.
Anfangs war der Wiedergabemodus noch auf "All Channel Stereo" gestellt, wobei der Sound mir da garnicht lag, habs dann auf DTS Neo Cinema umgestellt und da hört es sich schon um einiges besser an.
Jedenfalls bekomme ich scheinbar kein DD 5.1 Signal zum Receiver, hat jemand ne Ahnung warum ?
Könnte es vlt sogar am Kabel liegen ?
Hatte es nämlich vorher zum Verbinden meiner Xbox mit meine Soundkarte und da ging auch nur DD 2.0 durch.
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte was ich am AVR und der PS2 einzustellen habe damit ich den 5.1 Sound über den AVR genießen kann.
Danke schon mal im voraus.
[Beitrag von c2k am 14. Nov 2010, 21:20 bearbeitet]
Hifi_Kai
#2 erstellt: 14. Nov 2010, 21:44
Ich weiß nicht warum bei dir scheinbar dieser Fehler vorliegt, aber:
Es ist allgemein bekannt, dass der Onkyo SR 508 einen Fehler im zusammenspiel mit der Playstation aufweist. Und zwar werden die hinteren beiden Kanäle im DTS Betrieb vertauscht - also hinten links und rechts. Dieser Fehler lässt sich wohl nur durch Einschicken des Gerätes beheben. Kannst ja auch gerne nochmal nach dem Thema googlen.
Andererseits: Wenn du ihn eh einschicken musst, kannst du ihn ja mal auf deine aktuelle Problematik hin prüfen lassen...^^
Nichts für ungut.
ralph1964
#3 erstellt: 14. Nov 2010, 21:49
Dolby Digital und DTS stehen auf "Ein" und (vermutlich) MPEG und Automatische Auswahl von Audiotiteln stehen auf "Aus"?
PCM über optisch ergibt "nur" ein Stereosignal.
Grüsse Ralph
ralph1964
#4 erstellt: 14. Nov 2010, 21:56
Das trifft wohl eher bei der PS3 zu, und nicht bei der PS2, wie c2k noch benutzt.
c2k
#5 erstellt: 14. Nov 2010, 22:13
Grüsse Ralph
Wo genau kann ich das nachsehen ?
Also sehe ich das richtig: Die PS2 kann zwar DD 5.1 und DTS dekodieren, gibt über den optischen Ausgang jedoch nur Stereo aus ?
Kann ich mir nicht so ganz vorstellen irgendwie.
Dass der 508 das Problem mit den vertauschten Surround-Kanälen hat wusste ich schon vorher, konnte es aber bei mir noch nicht feststellen da ich ja noch nicht so weit kam ;-)
Gerade für die PS3 soll es ja ein Workaround geben dass man die Ausgabe am Digitalausgang auf PCM stellt, aber wenn man dadurch nur Stereo bekommt entfällt mir der Sinn daran...
ralph1964
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 22:48
BA der PS2 unter Einstellungen für den DVD-Spieler/Einstellen der Tonoptionen.
Du musst Dir das so vorstellen wie eine ZIP-Datei, die schon entpackt ist. Ist ja grösser wie eine gepackte. Gleich verhält es sich bei der PCM-Einstellung. Die Toninformationen sind dekodiert (entpackt),aber für eine Uebertragung über optisch zun gross, da über optisch die Bandbreite nicht gross genug ist, diese Datenmenge zu übertragen. Deshalb gibtes nur Stereo.
Bei Bitstream-Ausgabe (nicht entpackt) reicht die Bandbreite aus,da hier der AVR dekodiert.
Ich nehme an, die PS3(vermutlich eine Slim) wirst Du über Hdmi anschliessen. Hier reicht die Kapazität aus, die Tonsignale auch als PCM zu übertragen.
Wenn Du die Audioausgabe auf Bitstream stellst, entfällt auch das Problem mit den vertauschten Kanälen. Siehe Onkyo-Website:
"Dieser Effekt tritt nur auf, wenn die Audioinhalte des Wiedergabegerätes (z.B. Blu-ray Player) im "Multichannel PCM" Modus ausgegeben werden.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 14. Nov 2010, 22:51 bearbeitet]
c2k
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 23:30
Hi Ralph.
Ich danke dir vielmals, dank deiner Infos hab ichs hinbekommen.
Sony musste diese Optionen ja so umständlich in der PS2 vergraben das man erst ne DVD abspielen muss um dann an diese Einstellungen zu kommen...
Jetzt funzt alles wie es soll, es kommt schöner DD Ton raus, danke nochmals.
Und wie es scheint hab ich mich bei der PS3 vertan, wie du sagtest, mit Bitstream ist ok, mit PCM sind vertauschte Kanäle.
Also wenn ich Bitstream einstelle (also noch kodiertes Material) habe ich die Kanäle dann richtig, nur wenn ich auf PCM umstelle (dekodiertes Material) tritt der Fehler auf ?
Dann wäre ja eigentlich alles in Butter, oder ?
[Beitrag von c2k am 14. Nov 2010, 23:33 bearbeitet]
ralph1964
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 23:57
Ja+ja.
Zu den PS2-Einstellungen. Gewisse Firmen mögen es wohl gerne kompliziert.
c2k
#9 erstellt: 15. Nov 2010, 05:42
Jetzt nachdem ich die Zusammenhänge begriffen habe und mich etwas schlau gemacht habe fällt es mir wie Schuppen von den Augen ^^
Ich bin da aber auch auf ein paar (etwas ältere) Beiträge bezüglich PS3 und HD-Tonformate gestoßen, dort heißt es unter anderem:
Multichannel-PCM = PS3 Decoding = HD Audio Formate
Bitstream = AVR Decoding = Kein HD Audio
Da der SR508 aber mit HD Formaten umgehen kann müsste eine Bitstream-Übertragung doch dazu führen dass der AVR den Ton dekodiert und ausgibt, oder ?
Oder hat es vlt mit der Aussage zu tun die PS3 könnte HD-Audio-Formate nicht als Bitstream übertragen sondern nur als PCM ?
Ist da was dran ?
Dann wäre das Problem mit den vertauschten Surround-Kanälen ja doch akut.
€dit: Ok, ok, nachdem ich nun auch hier im Forum etwas rumgeschaut habe durfte ich feststellen dass die PS3 Slim die HD-Formate auch bitstreamen kann, von daher alles in Butter ^^
[Beitrag von c2k am 15. Nov 2010, 06:13 bearbeitet]
kein Bild bei PS2 an Onkyo TX-SR508
Meini123 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR508 Tonaussetzer
berti222 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Einstellen
-lurchi- am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  41 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen
MastahG am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR508
ilovehouse am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 , Hitze
yellowcarp01 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  16 Beiträge
onkyo TX-SR508 erfahrungen
gummistiefel am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer
Colt71 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ?
ps305 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer
König_Boris_KB am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
