| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Probleme mit Internetradio TX515 | |
Probleme mit Internetradio TX515+A -A |
Markinho11
erstellt: 01. Okt 2014, 07:25
Hallo zusammen Habe arge Probleme mit meinem Internetradio, denn es läuft ganz häufig nicht. Der Receiver ist via LAN Kabel am Router angeschlossen, also an der Verbindung wird es wohl nicht liegen. Das Problem stellt sich so dar, dass hin und wieder erst gar kein Sender abgespielt wird, Hinweis "Cannot play", aber am häufigsten ist es so, der Sender verbindet, startet auch, und nach ein paar Sekunden oder auch mal Minuten, nix mehr. Ohne Hinweis oder das es automatisch wieder weiter geht. Wenn ich dann über "Return" zurück zu den Favoriten gehe und den Sender neu verbinde, geht das gleiche wieder von vorne los. Ich habe den Receiver eigentlich nur wegen dem Internetradio gekauft, und jetzt habe ich so einen Ärger damit. Bitte helft mir und sagt mir was ich tun muss, damit ich einwandfrei mein Internetradio nutzen kann. Vielen Dank schon mal vorab! |
Early_Chris
erstellt: 01. Okt 2014, 09:54
Schau ob du die aktuellste Firmware drauf hast und mach dann ein Reset. Glaub zwar nicht ganz das es hilft aber wäre erstmal eine Möglichkeit. |
Turbochris2
erstellt: 01. Okt 2014, 18:55
Versuche mal einen anderen Router und ein anderes Kabel. Bei mir hat das Wunder gewirkt als ich eine Switch dazwischen gebaut habe. Offenbar schläft bei mancher Netzwerkhardware die Verbindung ein und kann dann nicht schnell genug wieder aufgebaut werden. Der Receiver wird ungeduldig und bricht die Verbindung ab. Wenn er aber gar nicht erst aufbaut, würde ich zu folgendem raten: Ein Reset kann helfen, aber nur der radikale mit Tastenkombination beim Einschalten, danach dann erst das Update, sonst übernimmt er verkorkste Einstellungen.Aber per USB Stick updaten! Netzwerkupdate geht nicht! Dabei möglichst nichts (HDMI, Lan) am Receiver lassen bzw. die Anleitung ernst nehmen! Hat zumindest meinen 616 perfekt repariert. Seit dem (fast ein Jahr) keinen Ärger mehr. Viel Erfolg! |
Markinho11
erstellt: 02. Okt 2014, 06:08
Also die neuste Firmware ist drauf. Gestern Abend und auch heute morgen lief es ohne Probleme...irgendwie seltsam die Technik. Ja einen anderen Router könnte ich in der Tat mal versuchen, Danke! |
Early_Chris
erstellt: 02. Okt 2014, 06:14
Falls es dir was nützt... Ich hatte mit dem TX-NR 626 auch dieselben Probleme. Auch mit Bluetooth. Jetzt hab ich den 838er und keine Probleme mehr. |
Markinho11
erstellt: 02. Okt 2014, 07:16
Nützt mir leider nichts ;-) Habe ja nicht vor mir jetzt einen neuen zu kaufen, denn meiner ist erst 9 Monate alt. Ausserdem muss es ja eine Ursache und dementsprechend auch eine Lösung geben. ;-) |
Early_Chris
erstellt: 02. Okt 2014, 07:25
Ich denke das wird an der Software liegen. Reset probieren und anderen Router. Eventuell den AVR eine feste IP verpassen die natürlich im IP Bereich des Routers liegt. |
TX-NR609 Probleme Internetradio Pelie am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509, Probleme Internetradio stg65 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 15 Beiträge |
509 & Internetradio 0punkt am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo tx-nr609 Internetradio & Surround asterix_vt am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 3 Beiträge |
Internetradio hören, krass! calafat am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 26 Beiträge |
Onkyo 807 und Internetradio ugiimen am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Probleme im Netzwerk und Internetradio EtienneNRW am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 636 | Internetradio stürzt ab u. HD TV probleme marcoman111 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 6 Beiträge |
TX-Nr906 Internetradio crash64 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Welche Einstellungen für Internetradio mastermarc123 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
