Onkyo TX-NR636 wird warm/heiß obwohl er keine Leistung erbringen muss
Simon6988
#1 erstellt: 13. Sep 2014, 23:00
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein neuen av receiver gekauft (onkyo tx-nr 636). Ich habe im moment nur 2 standlautsprecher daran angeschlossen und er wird schon warm bzw heiß.... ich muss in nur anmachen und er wird nach einer zeit heiß obwohl ich keine musik höre also wirklich belastet wird er noch nicht. Und weis jemand ab wann der lüfter angeht? weil ich persönlich fand schon das er mal sehr heis war und der lüfter ging net an, geht er vll nur im notfall an ? Hoffe mir kann hier jemand helfen
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 13. Sep 2014, 23:10
Der hat doch keinen Lüfter
Vielleicht hast du den Receiver zu eingequetscht stehen?
10cm nach oben/links/rechts wären das minimum.
Unabhängig davon, lies dir mal dieses Thema durch:
http://www.hifi-foru...m_id=272&thread=5161
Böötman
#3 erstellt: 13. Sep 2014, 23:13
Onkyo hat seit je her mit Temperaturproblemen und daraus resultierenden Hardwareschäden (Defekte HDMI Boards) zu kämpfen.
Early_Chris
#4 erstellt: 14. Sep 2014, 09:42
Bin ich anderer Meinung.
Mein TX-SV 353 und TX-NR 626 haben keine Temp. Probleme.
Jeder Hersteller hat mal Probleme, welche aber behoben werden.
Unabhängig davon, sollte man mit Temperaturen "fühlen" subjektiv bleiben.
Jeder empfinde Temp. anders. Macht alle am besten eine Messung von der Oberseite des AVR und
gibt hier Zahlen aus, dann kann man vergleichen ob irgendetwas ist oder nicht.
Für den einen sind 25 Grad schon zu warm beim AVR, der andere meckert erst bei 40 Grad usw.
Simon6988
#5 erstellt: 14. Sep 2014, 13:33
@Donsiox doch klar hat der ein lüfter sieht man sogar durch das gitter durch ^^ und im moment steht er noch aufm boden vor mein fernseher also hat nach oben ca. 2,5 meter platz nach hinten hat er auch genug platz und trotzdem wird er heiß ^^ und wie genau will ich eine messung der temp machen ? ^^ @early_chris
Early_Chris
#6 erstellt: 14. Sep 2014, 14:04
Entweder mit sowas hier
https://www.pce-inst..._list=kat&_listpos=5
oder einfach mal ein Thermometer drauf legen.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 14. Sep 2014, 14:06
Ich kann hier keinen Lüfter erkennen:
http://www.de.onkyo...._Open_N5761x3839.jpg
Wüsste auch nicht, dass es je einen Heimkinoreceiver mit aktivem Kühler gibt..
Was du siehst sind Kühlrippen
Hast du mal meinen Link angeschaut und überprüft, ob den Receiver von den Problemen betroffen ist?
Temperatur könntest du mit einem Thermometer messen
Early_Chris
#8 erstellt: 14. Sep 2014, 14:25
Ich kann auch keinen erkennen.
Der 626er hat aber einen, der bei hohen Temperaturen anspringt.
Simon6988
#9 erstellt: 14. Sep 2014, 14:31
ja ich weis der wird bei dem bild nicht gezeigt aber er hat einen der hat kühlrippen und den lüfter das hab ich auch gehört das der erst bei hohen temperaturen anspringen soll und jop hab geschaut ob meiner betroffen ist aber ist er nicht :/ bin schon am überlegen ob ich ihn zurückschicke und mir ein neuen zukommen lassen soll weil das kann ja nicht normal sein das er bei 2 lautsprecher schon extrem warm wird :/
Raziel29777
#10 erstellt: 20. Sep 2014, 16:45
@Donsiox
Ich kenne das Bild auch vom 636er ohne Lüfter, der wurde wohl entfernt damit man die Platienen besser sehen kann.
Hier der gegen Beweis das er wirklich einen Lüfter hat. Onkyo 636 mit Lüfter.......
Gruß Raziel
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 20. Sep 2014, 16:46
Danke
Raziel29777
#12 erstellt: 20. Sep 2014, 16:47
Kein prob.
Onkyo wird heiß
marue am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  9 Beiträge
TX-NR636 bei TV keine Leistung
unique24 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR636
einser34 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Menü unter Onkyo tx-nr636
sosto am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR507 extrem heiß.
GOAlien am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - Werkeinstellungen zurücksetzen
ManfredBlair am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  22 Beiträge
TX-NR636 zu leise?
TheAgeTea1900 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  18 Beiträge
TX-NR636
Marco.G am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 durch TX-NR686 ersetzen?
Dukieduke am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - 4k Upscaler
TheGate am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
