Receiver in´s WLAN einbinden?
Grilli1986
#1 erstellt: 27. Aug 2014, 19:21
Hallo zusammen,
ich besitze noch einen Onkyo tx-sr504e.
Der Receiver selbst besitzt keine WLAN-Fähigkeit. Ich würde nun jedoch gerne von meinem iPad über WLAN Spotify auf den Receiver streamen.
Wie bekomme ich das am besten hin, gibt es hier irgendein Modul, mit dem ich den Receiver in´s WLAN mit einbringen kann?!
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
std67
#2 erstellt: 27. Aug 2014, 19:30
klar
aber nicht WLAN sondern Bluetooth.
Gibts reichlich Auswahl bei Amazon. Kannst dann analog, oder je nach Modell auch optisch, an den AVR anschließen
[Beitrag von std67 am 27. Aug 2014, 19:31 bearbeitet]
Grilli1986
#3 erstellt: 27. Aug 2014, 20:00
Aber bluetooth is doch Schrott im Vergleich zu WLAN oder? Mit audiophil hat das dann nicht mehr viel zu tun...
std67
#4 erstellt: 27. Aug 2014, 20:05
wenn dein Handy/Tablet apt-x kann dann holst dir einen dazu ebenfalls fähigen Empfänger
Dieses Verfahren kann mp3, FLAC und ich glaub sogar PCM, unkomprimiert übertragen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Bluetooth
*michael1981*
#5 erstellt: 27. Aug 2014, 20:06
Das geht mit appel Airport Express, so habe ich meinen AVR ferngesteuert.
Grilli1986
#6 erstellt: 27. Aug 2014, 20:16
Damit muss ich dann aber meinen bisherigen Router aus dem WLAN schmeißen oder? Das möchte ich nämlich nicht... Oder kann ich den airport Express auch nur als Empfänger Nutzen?
*earthman*
#7 erstellt: 27. Aug 2014, 20:25
Du kannst die Airport Express (AE), wie einen beliebigen Client in Dein WLAN einbinden und dann die AE über Airplay ganz normal ansteuern.
Zusätzlich hat die AE 2 normale LAN-Ports, über die Du dann wiederum auch weitere LAN-Clients ins WLAN hängen kannst.
[Beitrag von *earthman* am 27. Aug 2014, 20:27 bearbeitet]
Grilli1986
#8 erstellt: 27. Aug 2014, 22:42
Gibt es günstigere WLAN-Alternativen zum airport express?
*michael1981*
#9 erstellt: 28. Aug 2014, 05:14
Bestimmt gibts die, habe ich aber keine Erfahrung mit.
Ich kann nur sagen, das es bei mir mit AE kinderleicht ist und keine Probleme gibt.
Da du ja ein iPad hast, wäre das mMn die wohl einfachste Lösung.
[Beitrag von *michael1981* am 28. Aug 2014, 05:15 bearbeitet]
Grilli1986
#10 erstellt: 28. Aug 2014, 06:08
Okay und ihr seid euch sicher, dass ich das airport quasi auch als Client kann und nicht zwangsweise als Router nutzen muss? Weil ich meinen tollen neuen Router gerne weiter nutzen würd...
*earthman*
#11 erstellt: 28. Aug 2014, 06:17
ja, siehe oben
Fuchs#14
#12 erstellt: 28. Aug 2014, 06:25
Der FRITZ!WLAN Repeater N/G ist doch genau was du suchst.
[Beitrag von Fuchs#14 am 28. Aug 2014, 07:09 bearbeitet]
Grilli1986
#13 erstellt: 28. Aug 2014, 06:30
Perfekt, dankeschön
*earthman*
#14 erstellt: 28. Aug 2014, 07:11
Der FRITZ!WLAN Repeater N/G unterstützt KEIN AirPlay, dazu müsste dann Dein AV-Receiver Spotify Connect unterstützen, bzw einen eingebauten Spotify-Client besitzen.
[Beitrag von *earthman* am 28. Aug 2014, 07:14 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 28. Aug 2014, 07:15
Warum nicht einfach ein AppleTV? wird doch gerade abverkauft
Grilli1986
#16 erstellt: 28. Aug 2014, 11:02
Okay, ich merke schon, um ein Apple Produkt werde ich hier wohl nicht herumkommen... ;-)
Was ist der Unterschied zwischen Apple TV und dem Airport express?!
Kann ich mit Apple TV auch direkt über die Spotify App auf die Stereoanlage streamen?!
[Beitrag von Grilli1986 am 28. Aug 2014, 11:03 bearbeitet]
*earthman*
#17 erstellt: 28. Aug 2014, 11:33
Apple TV ist eigentlich als Streaming-Box für Tv und Musik gedacht, und hat zur Ausgabe sowohl HDMI- als auch Digital-Audio-Anschlüsse. Eingebunden wird ATV über WLAN oder LAN. ATV beherrscht natürlich AirPlay.
Airport Express hingegen dient eigentlich als Wlan-Bridge, mit der sich LAN-Geräte (2 Stück) in ein bestehendes WLAN integrieren lassen. Zusätzlich bietet die AE eben noch die Möglichkeit als AirPlay-Gerät zu agieren. Im Gegensatz zum ATV bietet die AE nur einen digitalen Audioausgang.
Beide liegen preislich so im Bereich 90.- Euro.
Da beide AirPlay beherrschen kannst Du beide Geräte über die spotify-App als Wiedergabe-Gerät auswählen.
Nachtrag: Über AirPlay-Mirroring kannst Du auf dem ATV auch den kompletten Bildschirminhalt des IPads beispielsweise auf dem TV wiedergeben. Das geht natürlich über die AE nicht, da dort der hdmi-Ausgang fehlt.
[Beitrag von *earthman* am 28. Aug 2014, 11:38 bearbeitet]
Grilli1986
#18 erstellt: 28. Aug 2014, 11:35
Okay... und auf welches Gerät sollte die Wahl nun fallen?? ;-)
std67
#19 erstellt: 28. Aug 2014, 11:40
da beide gleich teuer sind.................warum sie Videofunktionen der ATV nicht mitnehmen?
*earthman*
#20 erstellt: 28. Aug 2014, 11:41
In Kombination mit iTunes "in the cloud" agiert ATV als autonomes Abspielgerät und kann über die Remote-App von Apple recht komfortabel gesteuert werden.
Generell ziehe ich ATV vor, da ich eben gerne auch iTunes in the cloud nutze, bzw. vor Spotify genutzt habe.
[Beitrag von *earthman* am 28. Aug 2014, 11:44 bearbeitet]
Grilli1986
#21 erstellt: 28. Aug 2014, 11:48
Da ich ja bereits einen Router habe und die routerfunktion des airport express nicht benötige... Wäre ja auf jeden ATV bestimmt die richtige Wahl. Vielendank.
Eine Frage noch:
Ist Apple TV immer "verfügbar" oder muss diese Box jedes mal hochfahren? Oder reicht es tatsächlich, wenn ich meinen Musik Verstärker anschalte, spotify auf dem ipad starte und los geht's?!
Was verbraucht das Teil an Strom?
[Beitrag von Grilli1986 am 28. Aug 2014, 12:01 bearbeitet]
Grilli1986
#22 erstellt: 28. Aug 2014, 18:37
http://www.amazon.de/dp/B00F0137KY
Das Teil wäre noch ne Alternative...
*earthman*
#23 erstellt: 28. Aug 2014, 20:02
Ok, ist günstiger, als eine Airport Express, das ist richtig...
Dazu im ggs. zur Airport Express wieder ein externes Netzteil (für mich ein no-go)
[Beitrag von *earthman* am 28. Aug 2014, 20:08 bearbeitet]
Micha08
#24 erstellt: 23. Mrz 2015, 19:58
Moin, bin auf das Thema durch die Suchfunktion gestoßen weil ich mich auch dafür interessiere, muss das Atv immer angeschaltet sein oder nicht ? Und wie sieht es aus die Inhalte von iTunes zu streamen ?
ToFi80
#25 erstellt: 23. Mrz 2015, 20:35
Der aTV ist immer eigentlich immer im Standby. Sobald ein anderes Gerät per Airplay was überträgt, startet das Teil in recht kurzer Zeit (gefühlt so 5 sec.).
Aus iTunes geht das Streamen auch sehr einfach. Oben links kann man auswählen, ob der lokale PC/Mac abspielen soll, der aTV (wieder via Airplay) oder beides...
Micha08
#26 erstellt: 23. Mrz 2015, 20:57
Gibt es für itunes eigentlich eine Variante das der Laptop nicht immer an sein muss ?
Micha08
#27 erstellt: 24. Mrz 2015, 14:16
Ok ich glaub meine Frage war blöd, dann werde ich mir mal atv zulegen
Onkyo TX-SR508 ins Netzwerk einbinden
Veannon am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR807 Lan zu Wlan?
soldo3 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR-509 Equalizer einbinden möglich?
Harald1912 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  2 Beiträge
Receiver erkennt WLAN-Stick TP-WN723N nicht
ethanhunt1 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  5 Beiträge
WLAN TX-SR608
shakra2005 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  8 Beiträge
Alten Gigaset WLan Stick benutzen
Lamb1974 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
TX NR 636 Wlan probleme
900RR am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  6 Beiträge
ONKYO TX-NR609 WLAN Musik
aerowolf am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  4 Beiträge
WLan-Stick
Bone´s_worst_case am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
Onkyo NR 414 mit WLan im Netzwerk verbinden
wachholderzwerg am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
