Onky SR-Nr.906 Standby-Verbrauch 12,2W?
SpiritStar
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 11:27
habe schon lange einen Onkyo SR-NR. 906, gestern hatte ich mal den Standby-Verbrauch gemessen, da ich gerade am Umbauen war (neuen Verstärker erhalten). Nun habe ich festgestellt, dass der Onkyo immerhin 12,2W im Standby braucht. In der Anleitung steht 0,1W... daher hatte ich das auch nie geprüft.
Wenn jemand von Euch das Gerät hat, ist das bei Euch auch so? - Oder gibt es event. irgendeine Funktion die man ausschalten muss, damit das Gerät weniger Standby-Strom benötigt?
Ich meine 12,2W sind pro Jahr ca. 32,00€ Strom wenn man mal von 30 Cent pro kWh ausgeht.
Bei 25 Cent wären wir bei 27,00€ pro Jahr. Wenn man mehr solche Geräte im Haushalt hat, dann kann da schnell einiges zusammenkommen...
Wäre Super, wenn Ihr mir dazu etwas schreiben könnte, da ich mich Frage ob dieser hohe Standby-Verbrauch normal ist. Habe sehr viele Receiver (Yamaha, Marantz etc.), aber bei keinem hatte ich bisher solche hohen Standby-Werte gemessen.
Viele Grüße
SpiritStar
[Beitrag von SpiritStar am 21. Dez 2013, 11:28 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 11:30
Mit welchem Gerät hast du den Verbrauch ermittelt?
SpiritStar
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 11:36
Mit einem hochwertigen Energiekostenmessgerät von ELV:
http://www.elv.de/el...en-messgeraet-1.html
Viele Grüße
SpiritStar
[Beitrag von SpiritStar am 21. Dez 2013, 11:44 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 11:46
Bei diesem Messgerät gehe ich nicht von einem Messfehler aus.
Wenn noch Gewährleistung besteht, würde ich mich beschweren.
lumi1
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 12:08
Das ist kein Grund zur Beschwerde....
Sind zusatzfunktionen wie etwa RIHD aktiv, steigt der Standby-Verbrauch unweigerlich an...
Wie sonst sollen die Baugruppen dafür mit strom versorgt werden...?
Alles deaktivieren im Setup, und schon kann der Geiz regieren.
[Beitrag von lumi1 am 21. Dez 2013, 12:10 bearbeitet]
SpiritStar
#6 erstellt: 21. Dez 2013, 13:33
danke für die Antwort.
Kannst du mir die Zusatzfunktionen bitte nennen, die Du meinst?
Denn ich wüsste nicht was ich da beim SR-Nr. 906 viel ausschalten, kann.
RIHD kenne ich gar nicht. Kann mich auch an keinen Menüpunkt erinnern,
bei dem es das gab.
Die Netzwerksteuerung habe ich mal deaktiviert, aber das ergab keine Veränderung.
SpiritStar
#7 erstellt: 23. Dez 2013, 07:31
so, habe den Fehler nun gefunden - es lang schon an der aktiven Netzwerksteuerung!
Ich hatte diese zwar deaktiviert, aber bei erneutem prüfen, war Sie immer noch aktiv.
Habe es dann nochmals versucht, klappte aber wieder nicht.
Dann habe ich das Gerät einfach mal gut 1 Tag komplett vom Netz genommen um alles
sozusagen hardwaremäßig mal auf 0 zu setzten. Nachdem ich das Gerät jetzt
wieder in Betrieb nahm und es wieder versuchte, dies im Menü umzustellen, klappte es und
mein Standby Verbrauch ist nun bei 0,2W!
An sich komisch, aber es gibt immer wieder Geräte die nach einigen stromlosen Tagen auf einmal wieder
funktionieren und dann auch wirklich jahrelang diesen Fehler nicht mehr zeigen.
Danke für Eure Hilfe
Viele Grüße
SpiritStar
[Beitrag von SpiritStar am 23. Dez 2013, 07:36 bearbeitet]
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 906
marcel_6567 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo tx nr 906
Spun2701 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX nr 906
cantonjean am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  5 Beiträge
Onky TX NR 807- HDMI Through?
crimefight am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  8 Beiträge
Onky SR 508 HDMI zerschossen?
Loopster2000 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Onky TX SR 608 Tonaussetzer
larocka am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Onky TX-SR 309 Problem
faerbi am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  2 Beiträge
NR-906 im Standby Signal an den TV
LillC am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  3 Beiträge
Onky TX SR606 Defekt / Standby
lawe am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedYarslan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.850
