Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
raubu86
#201 erstellt: 02. Sep 2017, 13:28
Brauche dringend Rat und Hilfe.
Seit kurzem kann ich bei dem Receiver keine Bluetooth Geräte mehr verbinden. Wenn ich den Eingang Bluetooth am Receiver , dann erscheint garnichts auf dem Display.
Es stand sonst immer " ...now pairing" auf dem Display.
Bei einem Gerät wo ich schon mal mit meinem Receiver per Bluetooth verbunden habe ist der Receiver gespeichert.
Verbinden kann ich, es blinkt ein blaues Licht am Receiver wie es sein soll, am Display des Receivers steht immernoch nichts und es kommt kein Ton raus trotz der Verbindung.
Ich hoffe nicht, dass das Bluetooth defekt ist. Denn so oft in betrieb war die Funktion auch nicht.
Woran kann es liegen? Hilft da ein reset?
WaJoWi
#202 erstellt: 16. Sep 2017, 13:59
Den Eingang vielleicht auf "direkt" eingestellt? Dann gibt es keine Displayanzeige. Ist zumindest mir einmal passiert...
helge.nuchso
#203 erstellt: 08. Okt 2017, 15:41
Hallo zusammen,
habe heute an anderer Stelle einen Beitrag gepostet, wie sich ein passiver Subwoofer am TX-NR626 betreiben lässt:
http://www.hifi-foru...m_id=93&thread=10370
Vielleicht ist es ja für jemanden hier von Interesse.
Viele Grüße,
Helge
tss
#204 erstellt: 10. Okt 2017, 12:25
der zone 2 trick ist ein alter hut...
realmadridcf09
#205 erstellt: 02. Dez 2017, 17:32
Hallo.
Möchte den avr gerne gebraucht kaufen.
Für mich ist zone2 sehr wichtig.
Kann mir jemand sagen ob ich bluetooth in zone 2 hlren kann ? Und kann man alle quellen gleichzeitig in hauptzone und zone 2 hören ?
Können in zone 2 die quellen gehört werden die an optical oder coaxial angeschlossen sind ?
Einsteiger_
#206 erstellt: 02. Dez 2017, 21:01
[Beitrag von Einsteiger_ am 02. Dez 2017, 21:05 bearbeitet]
Igelfrau
#207 erstellt: 02. Dez 2017, 22:16
Die Onkyo Antwort aus den FAQs gilt auch in 2017 immer noch:
Welche Quellen können über die Zone 2 wiedergeben werden?
realmadridcf09
#208 erstellt: 03. Dez 2017, 00:04
Vielen dank.
Gibt es keine preistgünstige avr der in zone 2 optische Quellen ausgibt ?
fplgoe
#209 erstellt: 03. Dez 2017, 06:55
Yamaha macht das mit Einschränkungen, ich glaube nur bei PCM-Zuspielung in 2.0 oder so ähnlich. Allerdings weiß ich nicht, ob das nur in der Mittel-/Oberklasse oder auch bei den 'Kleineren' funktioniert.
Warum schließt Du die Quellen für Deine Zone2 nicht zusätzlich per analogem Eingang an? Oder reicht Dir das 'qualitativ' nicht aus?
realmadridcf09
#210 erstellt: 03. Dez 2017, 09:40
Weil ich nicht weiß wie ich meinen tv samsung ue65ks 7090 analog anschließen kann. Das gleiche ist bei meiner vu uno 4k.
Beide Geräte haben kein cinch ausgang.
Einsteiger_
#211 erstellt: 03. Dez 2017, 11:02
Hast du schon von deinen Geräten und vom AVR die BDA gelesen.?
realmadridcf09
#212 erstellt: 03. Dez 2017, 11:15
Ja. Mehrmals. Warum ?
Was hat das mit den analog anschlüssen zu tun ?
Einsteiger_
#213 erstellt: 03. Dez 2017, 12:30
Wenn du weißt was für Anschlüsse deine Geräte haben kannst du dir ein Bild davon machen wie diese Geräte verbunden werden.
Hast du dir schon das Datenblatt vom 626 angesehen, da ist er zu sehen und was für Anschlüsse vorhanden sind. ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 03. Dez 2017, 12:34 bearbeitet]
realmadridcf09
#214 erstellt: 03. Dez 2017, 23:09
Wie soll ich von meinem tv und sat receiver ein analoges signal zum avr bringen wenn diese keinen analogen ausgang haben ?
Einsteiger_
#215 erstellt: 04. Dez 2017, 07:29
Wenn dein Sat Receiver keine Anschlussmöglichkeiten hat die du verwenden kanns,solltest du dir einen aktuellen holen wenn er zum Beispiel am AVR angeschlossen werden soll.
Hat dein TV kein Toslink für Ton ?
Wir haben den TV nur mit einen Toslink am AVR angeschlossen,falls mal gewöhnliches TV gesehen werden soll.
Normalerweise sollte ein Sat Receiver heute mindestens einen HDMI Anschluss haben.
[Beitrag von Einsteiger_ am 04. Dez 2017, 07:35 bearbeitet]
realmadridcf09
#216 erstellt: 04. Dez 2017, 07:52
Hallo ?
Ich glaube du redest die ganze zeit an mir vorbei.
Meine geräte sind alle aktuell und haben natürlich hdmi.
Aber es geht um analoge quellen damit dies in zone 2 gehört werden kann !
Einsteiger_
#217 erstellt: 04. Dez 2017, 09:28
Das habe ich leider überlesen mit der Zone sorry.
Es gibt bestimmt jemanden der dir damit besser helfen kann,um eine passende Lösung zu finden.
Da fällt mir noch ein,ich glaube mal gelesen zu haben das es einen Converter gibt,bin mir aber nicht sicher.
[Beitrag von Einsteiger_ am 04. Dez 2017, 09:36 bearbeitet]
tss
#218 erstellt: 04. Dez 2017, 11:01
realmadridcf09
#219 erstellt: 04. Dez 2017, 18:58
Ok. Danke
helge.nuchso
#220 erstellt: 28. Dez 2017, 19:21
Hallo zusammen,
ich habe kürzlich einen Bluetooth-Kopfhörer von Linkwitz geschenkt bekommen und würde ihn nun auch gerne mit dem 626 nutzen. Da das integrierte Bluetooth offenbar nur Daten empfangen kann, benötige ich einen Dongle oder Transmitter. Hat möglicherweise jemand Empfehlungen?
Vielen Dank im Voraus!
Helge
hefe
#221 erstellt: 04. Jan 2018, 12:21
Habe die BDA und Google hoch und runter gelesen finde aber keine Antwort auf folgende Frage: Kann ich die Anzeige des kleinen LCD Display vorne am Onkyo ändern? Bei mir steht da immer die Eingangsquelle, ich würde aber lieber den Modus angezeigt bekommen,wie z.B. DTS .
Bei meinem 508 ging das umzustellen,aber ich weiß nicht mehr wie.
[Beitrag von hefe am 04. Jan 2018, 12:22 bearbeitet]
Igelfrau
#222 erstellt: 04. Jan 2018, 13:04
Beim 2010er Modell TX-SR508 geht das über die Display Taste auf der Fernbedienung oder auf der Geräte-Front, wie es auch in der BDA auf Seite DE-21 beschrieben ist.
Die selbe Funktion steht auch beim 2013er Modell TX-NR626 zur Verfügung und ist in dessen online erhältlicher BDA (PDF) auf Seite DE-44 beschrieben. Allerdings erfolgt deine gewünschte Anzeige nicht dauerhaft, denn wie jeweils in den BDAs dort zu lesen:
Diese Informationen werden ungefähr 3 Sekunden angezeigt. Danach erscheint wieder die vorherige Anzeige.
Dauerhaft werden bei beiden AVRs also nur die Eingangsquelle angezeigt!
[Beitrag von Igelfrau am 04. Jan 2018, 13:06 bearbeitet]
hefe
#223 erstellt: 04. Jan 2018, 13:14
Mist.ja die temporäre Anzeige war mir bekannt und habe auch herausgefunden, dass eine kleine rote Anzeige auf DD oder DTS hin deutet.
NAja, trotzdem danke. Wäre zu schön gewesen.
Igelfrau
#224 erstellt: 04. Jan 2018, 13:29
Ganz so schlimm ist es ja auch wieder nicht.
Der TX-NR626 bietet im AVR Setup ein "Listening Mode Preset" (BDA S. DE-62), das zudem pro Quelleneingang konfiguriert werden kann:
Jeder Eingangsquelle kann ein fester Wiedergabemodus zugeordnet werden, der bei Anwahl jener Quelle automatisch gewählt wird. So können Sie
z. B. eine feste Modusvorgabe für die Wiedergabe von Dolby Digital-Eingangssignalen festlegen. Den Modus können Sie während der Wiedergabe zwar weiterhin beliebig ändern, aber wenn Sie den Bereitschaftsbetrieb des AV-Receivers aktivieren, wird wieder die hier eingestellte Vorgabe aufgerufen.
Ein durchaus mächtiges Feature also. Hat man also während der Wiedergabe ein wenig mit den Wiedergabemodi gespielt und seinen Lieblingsmodus je nach eingehendem Signalformat gefunden, so kann man das im entsprechenden Quelleneingang per Setup Menü "festnageln". Der AVR nutzt dann immer diesen Lieblingsmodus, sobald er an diesem Quelleneingang das Format wiedererkennt.
Eine dauerhafte Anzeige des gewählten Wiedergabemodus oder des eingehenden Formats ist somit IMHO nicht mehr wirklich notwendig. Kann aber natürlich jederzeit über die Display Taste kurz kontrolliert werden. Und wie du schon richtig schreibst, wird ja auch in kleinen roten Buchstaben das Format im Gerätedisplay immer angezeigt.
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Onkyo TX NR 626?
torak11 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX nr 626 fragen
Hinackb72 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  11 Beiträge
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch
/herbie/, am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 - WLAN
Linusmonster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  24 Beiträge
onkyo tx-nr 626 tonprobleme
oeko2002 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  6 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Tx Nr 626
JackCarver am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 Probleme mit DVI
Katalane am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.851
