Reaktionsgeschwindigkeit bei NAS/DLNA Musikwiedergabe ?
alex1971
#1 erstellt: 26. Nov 2013, 19:10
Hallo Onkyo-AV-Receiver Besitzer,
mein neuer TX-NR626 macht mir wirklich Sorgen und ich bin derzeit irritiert wie schlecht dieses ansonsten tolle Gerät im Netz performt.
Meine ganze Musiksammlung liegt auf einem NAS-Server (DLNA).
Im ganzen Haus höre ich diese Musik.
Im Wohnzimmer per Yamaha RX-A3010 > alles super, Steuerung einwandfrei, in nahezu Echtzeit.
Im Schlafzimmer steht nun der TX-NR626 und reagiert leider auch in Schlafgeschwindigkeit.
Erst dachte ich, es liegt an der Android-App (eigener Thread).
Nachdem ich aber nun auch die Steuerung per Fernbedienung und auch per PC durch habe stelle ich fest, der Onkyo reagiert super träge.
7 Sekunden für den Start eines Lieder, 6-7 Sekunden Pause bei jedem Liedwechsel.
Ich wäre euch sehr dankbar für hilfreiches Feedback und EURE Erfahrungen. Wie schnell reagiert euer Onkyo ?
Vielleicht ist die günstige 2013er Serien einfach so lahm ??
Bisher läuft der nur per WLAN (sehr gute Verbindung), ich glaube nicht das LAN schneller wird.
Dann müsste ich das Ding aber umtauschen, da für meine Zwecke zu frustrierend.
Ich hoffe ja noch auf Besserung per Firmware !!....
alex1971
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 16:09
Kein Besitzer da, der das mal testen könnte ??
FW meines TX-NR626 ist auf dem neusten Stand, das war meine erste Amtshandlung nach dem Auspacken.
Diese 7 "Wartezeit" Sekunden splitten sich in:
ca. 3 Sekunden vom Tastendruck auf der Fernbedienung (oder Button der App) bis der neue Titel angezeigt wird
und fast weitere 4 Sekunden bis die Playtime von 0:00 beginnt zu zählen und etwas zu hören ist.
Wie schaut dies denn bei euch genau aus ? Jeder Mensch empfindet Zeit anders, aber messen kann man sie recht genau...
Ich habe nun alles durch, verschiedene Router (Gigabit, 100Mbit) Mit / ohne Fritzbox. 2 verschiedene Server...
Auch direkt vom Smartphone/Tablet OHNE Server geht nicht viel schneller....
Jede dieser Kombinationen auf dem Yamaha noch nicht einmal 1 Sekunde, wirklich gefühlt in Echtzeit !!
[Beitrag von alex1971 am 27. Nov 2013, 16:27 bearbeitet]
alex1971
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 19:33
Lange gesucht und etwas gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=zBPBjK_cVNE
Hier könnt ihr genau sehen, wie lange die Reaktionszeit ist:
Schaut mal z.B. ab Zeitpunkt:
17:00 Minuten oder auch 22:00 Minuten
Exakt dies ist das Problem.... dauert gefühlt ewig bis die Musik endlich startet !
Sorry Onkyo, aber das geht gar nicht !
Ehro
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 09:00
Hallo Alex
Ich habe mir das Video mal angesehen und muß feststellen, das der 626 hier wirklich elendig langsam zu reagieren scheint. Auch ich habe meine Musik auf einer NAS zu liegen und spiele diese über DLNA ab. Allerdings habe ich den 616 und LAN-Kabel zwischen NAS und AVR. Bei mir läuft es so wie man es sich vorstellt, die Musik beginnt kurz nach dem Play-Signal (2-3 Sekunden) und die Pausen zwischen den Titeln sind genauso kurz.
Hast Du schon mal Musik vom USB-Stick abgespielt? Geht es da schneller? Bei mir ist das Verhalten bei USB oder bei DLNA identisch.
Ehro
alex1971
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 09:36
danke für Dein Feedback. Der 616 hat eine völlig andere Hardware als der 626.
Onkyos AV-Receiver werden jedes Jahr "billiger" innerhalb einer Reihe.
Der 626 ist zwar vollgestopft mit Hardware (BT, WLAN) aber nicht ausgereift.
Ich werde USB mal testen, würde mich aber auch über Feedback von 626 Besitzern freuen.
Mein Gefühl sagt mir, das Onkyo (wie fast immer) hier nicht auf Kundenhinweise eingeht.
Teste bald den Yamaha RX-V475 und werde den Onkyo wohl zurückgeben.
Musikwiedergabe aus dem Heimnetzwerk ist mir sehr wichtig und das kann Yamaha sehr gut !
WLAN brauche ich nicht und auf BT kann ich auch verzichten, hatte gehofft damit auch Kopfhörer nutzen zu können....
zenon6969
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 12:30
Ich habe den 626 seit gestern und kann es bestätigen: DLNA/USB - Streamig ist fürn A....
Bluetooth funktioniert tadellos (was die Geschwindigkeit betrifft). Aber bei BT habe ich regelmäßige, kurze Aussetzer (die ich mit dem Logitech BT-Empfänger nicht hatte). Keine Ahnung ob das die Schuld des 626 oder meines Handys ist (Note 2).
Ausserdem kann ich über BT nicht vom NAS streamen. Sobald ich das mache springt das DLNA- Protokoll an (obwohl BT aktiviert und gekoppelt ist).
Edit:
Soeben habe ich die Firmware aktualisiert und die BT-Aussetzer sind weg.
DLNA ist allerdings weiterhin fürn A....
Der Wechsel zum nächsten Lied dauert genau 6 Sekuden,
[Beitrag von zenon6969 am 29. Nov 2013, 13:18 bearbeitet]
alex1971
#7 erstellt: 29. Nov 2013, 17:41
Danke für Dein Feedback. Das habe ich mir schon gedacht.
Bisher noch keine einzige Rückmeldung (Auch nicht bei den Amazon-Rezensionen) das DLNA-Streaming bei irgendeinem schneller funktioniert.
Gerade eben den Yamaha RX-V475 angeschlossen und super glücklich. Zugegeben das OSD ist sehr mager, aber beim Musikhören habe ich auch keinen TV an, sondern meine App und die ist um Welten besser als die von Onkyo....
[Beitrag von alex1971 am 29. Nov 2013, 17:42 bearbeitet]
zenon6969
#8 erstellt: 29. Nov 2013, 18:18
Ich hab mir das Ding hauptsächlich wegen den zwei HDMI-Ausgängen und den HD-Tonformaten gekauft.
Streamen werde ich dann per BT (Squeezeserver auf Synology NAS und Squeezecommander aufm Tablet).
[Beitrag von zenon6969 am 29. Nov 2013, 18:19 bearbeitet]
alex1971
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 18:22
wenn die Musikquelle ein NAS ist was im LAN liegt wirds nicht schneller... teste es mal ausführlich.
Der 626 kommt dann auch irgendwie durcheinander mit BT und DLNA.... nene... nix für mich...
Aber bilde dein Urteil nach einem ausführlichen Test ! Bei mir ist er durchgefallen.....
Die 2 HDMI-Ausgänge sind auch nicht technisch identisch.... da gibts irgendwelche merkwürdigen Einschränkungen...
Im Schlafzimmer reicht mir zum Glück 1 HDMI-Ausgang für den TV.
P.S.
Out of the Box klingt mein neuer RX-V475 für meine Ohren deutlich besser, aber das kann auch Einstellungssache sein.....
[Beitrag von alex1971 am 29. Nov 2013, 18:25 bearbeitet]
zenon6969
#10 erstellt: 29. Nov 2013, 18:28
Werde morgen alles testen und berichten.
Notfalls deaktiviere ich das Netzwerk im Onkyo und benutze nur BT (damit der Onkyo nicht auf die Idee kommt DLNA zu nutzen).
Da Deezer nicht eigebaut ist bin ich sowieso nicht auf die Netzwerkfunktionen angewiesen.
Die Hdmi Ausgänge sind identisch, wenn du auf die 4k-Skalierung verzichtest.
Ich hab jetzt den Plasma am HDMI1 und den Beamer am HDMI2 und alles funktioniert.
Auch Passthrough im Standby.
Bis auf DLNA bin ich erstmal zufrieden.
[Beitrag von zenon6969 am 29. Nov 2013, 18:31 bearbeitet]
alex1971
#11 erstellt: 29. Nov 2013, 18:36
Freut mich für Dich, wäre auch gerne zufrieden mit dem Onkyo gewesen.... aber DLNA ist hier im Haus extrem wichtig....
zenon6969
#12 erstellt: 30. Nov 2013, 05:49
So
Streaming vom NAS über BT funktioniert..... tadellos.
Liedwechsel + Vor- und Zurückspulen nahezu ohne Verzögerung.
alex1971
#13 erstellt: 30. Nov 2013, 08:29
Die Musik kommt dann aber vom Smartphone/Tablet per BlueTooth/A2DP an den Receiver, mal studieren was das an Klangverlust bedeutet...
Freue Dich, dass du für Dich eine schöne Lösung gefunden hast ! :-)
zenon6969
#14 erstellt: 30. Nov 2013, 16:48
Ich höre flac, mp3 und deezer. Ich glaube nicht, dass ich mir Gedanken über Qualität machen sollte
Zumindest höre ich jetzt kein Unterschied zwischen Wlan und BT.
Ich teste den Onkyo noch ein paar Tage und dann sehe ich weiter.
jomah
#15 erstellt: 25. Dez 2013, 22:08
Hi, ich habe den 626 jetzt schon eine Weile und bin nach einigem probieren im Grunde ganz zufrieden. Ich habe eine Synologie NAS im Netz (alles Gigabit) und streame über die Synologie App die Musik über DLNA auf den Verstärker. Ich nutze ein Ipad und oRemote was ich sehr komportabel finde. Hat alles gut funktioniert, auch Zone 2 (Küche) wurde sauber bedient. Ich konnte den TX-NR626 direkt als Ziel wählen und alles war gut. Nun wird mir seit gestern der Verstärker nicht mehr als Ziel angezeigt.
Kann mir jemand sagen woran das auf einmal liegen kann? Ich habe schon alle Einstellmöglichkeiten 100mal durch und kann das Problem nicht finden. Als Alternatives Ziel habe ich noch ein Apple TV3, aber da kommt die Musik nicht in Zone 2 an. Auch komisch!
Falls je,and eine Idee hat wäre ich dankbar für einen Tip.
e-Sniper07
#16 erstellt: 28. Dez 2013, 16:47
gilt die langsame Reaktionszeit auch für das Internetradio?
Ich muss mich gerade zwischen dem Onkyo tx-nr 525 oder dem Yamaha rx-v 475 entscheiden. Ich würde den Receiver ganz gerne über Wlan mit dem Router verbinden. Bei Onkyo ist der WLAN USB adapter einfach zu montieren und als Originalteil günstiger. Beim Yamaha müsste man whl einen Wlan-Brücke aufbauen, soll mich nicht stören wenn sich der Aufwand lohnt. Für den Yamaha hätte ich zur Wahl Netgear WNCE2001 oder TL-WR702N.
Welchen würde ihr mir raten, achso bitte keine Pio-Alternativen. Nicht das ich was gegen Pio hätte, aber mein Schwiegervater bekommt ne Krise, wenn ich dem ne FB mit 1000 Tasten gebe.
Falls Ihr andere Vorschläge habt, könnt Ihr mir diese gerne nennen bspw. günstiger Receiver mit gleicher Ausstattung o. besseren Klang. Boxen sind von Heco.
Viele Grüße
Audioeinstellung Musikwiedergabe
torino17 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  5 Beiträge
Musikwiedergabe 509
stepfel1 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Foto/Video per DLNA
WindowsFreak am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  2 Beiträge
TX NR525 - Zufallswiedergabe DLNA
technohead am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  4 Beiträge
Onkyo + DLNA
Early_Chris am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  2 Beiträge
PS3 Musikwiedergabe ruckelt mit Onkyo 609
Micha89 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  6 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 609 - dlna-Problem
Durness am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  3 Beiträge
TX-NR575E | fritz.box 7362SL | DS218+ | DLNA Problem bei Music Server
DrOnker am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  2 Beiträge
Musikwiedergabe über PS3 (Subwoofer spielt nicht)
A4Avant am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  10 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
