HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR525 zu schwaches Subwoofer Signal | |
TX-NR525 zu schwaches Subwoofer Signal+A -A |
M.Casa
23:30
erstellt: 23. Nov 2013, |
Hallo Leute Bin neu hier, heisse Marco und habe ein Onkyo Receiver Problem ![]() Ich hatte jahrelang einen Sony Receiver STR-DB780 und dazu das Micro Satelliten Speaker System SA-VE835ED auch von Sony. Der Subwoofer hat die Bezeichnung: SA-WMS835. Ich hatte nie Problem mit dem Receiver oder den Boxen. ![]() Dann hatte die glorreiche Idee mir einen neuen Receiver Namentlich den Onkyo TX-NR525 , wegen der Netzwerkfunktion, zu kaufen. Zur Zeit bereue ich es zutiefst diese Sch..... gekauft zu haben. Habe min. schon 6 Std. mit den Receiver-Einstellungen verbracht, und auch schon etliche Stunden im WWW darüber gelesen aber aus dem Subwoofer kommt kein Ton, resp. nur sehr leise. ![]() Es fängt schon bei der automatischen Lautsprechereinrichtung an. Audyssey MultiEQ Full Calibration genannt. Dort sollte der Subwoofer ja mit 75dB eingestellt werden. Meiner kommt höchstens auf 55dB, obwohl ich alle Einstellung am SW schon ausprobiert habe: Level auf "voll", Mode: Movie oder Musik, Phase: Reverse oder Normal spielt dabei keine Rolle. Kabel wurde auch schon gewechselt und der Anschluss auch schon 1000x überprüft (Pre Out Subwoofer PINK oben oder unter, spielt auch keine Rolle). Man hört immer nur ein leichtes "Grollen" eben nur mit 55dB. Habe dann zur Sicherheit den SW wieder an den alter Receiver anschlossen, dort funktioniert alles. Nach der Einrichtung sind die Satellitenboxen zw. -6dB / -7db eingestellt der SW auf +12db also das maximum. Habe auch schon manuell im Menu ich denke alles schon ausprobiert, leider nix oder dann halt nur sehr sehr leise. Sämtliche angeschlossene Eingänge div. Musikstücke oder Filme mit hohem Bassanteil laufen lassen - nix. Alle Wiedergabemodis ausprobiert. LSP sind auf SMALL, SW aut ON, Crossover auf 120MHz Ansonsten funktioniert der Receiver zu 99% tadellos. Surround klingt einfach genial, DLNA klappt auch, lediglich beim Umschalten der Kanäle bei der Settop Box knackt es ein bisschen. Mit dem könnte ich ja Leben aber ohne SW - NO WAY. Hatte auch kurzzeitig einen anderen SW dran: Yamaha NS-P40 (Dieses Set ist für den alten Sony Receiver gedacht) aber auch da das gleiche Problem. Irgenwie stehe ich auf dem Schlauch, oder übersehe ich einfach etwas, oder SW Ausgang defekt, zu niedrige Pegel ? Was auch immer... Ich bin für jede Hilfe dankbar. ![]() ![]() ![]() Gruss Marco [Beitrag von M.Casa am 23. Nov 2013, 23:35 bearbeitet] |
M.Casa
12:32
erstellt: 01. Dez 2013, |
Hallo Leute Ich habe nach einer Weile den Support von Onkyo angeschrieben. Unter anderem schrieben sie dies: "Sehr geehrter Herr xxx - dann scheint der Subwoofer zu unempfindlich zu sein - da können sie leider nichts dagegen tun" Ich bin dann losgegangen und hab mir im MM einen Canton SUB 600 gekauft. Der war sogar noch 70CHF billiger als im Internet-Shop. Echt goil das Teil. ![]() Auch bei diesem das gleiche Problem. Dort bekomme ich dank den Y-Kabel etwa 65dB hin (Low Lever Input) Es blieb mir nix anderes übrig das Teil am High Level Input anzuschliessen, ist zwar nicht optimal, aber ich habe endlich super goilen Sound ![]() ![]() ![]() ![]() Habe den Support deswegen nochmals angeschrieben, die Antwort bleiben sie mir noch schuldig. Ich bin aber dennoch positiv davon überrascht dass so rasch auf die Fragen geantwortet wurde. ![]() Noch ein Frage: Beim Einmessen stelle ich jetzt den Receiver auf 5.0 und der SW schalte ich aus (dieser hängt ja jetzt an den Front LSP) - ist das richtig so? Die Basslautstärke regle ich je nach Geschmack und Eingangsquelle am SW selber. Danke und schöne Zeit. Marco |
TX NR525 - Zufallswiedergabe DLNA technohead am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 HDMI-Probleme Cooper77 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 14 Beiträge |
TX-NR525 oder TX-NR535 Impala1964 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 2 Beiträge |
TX NR525: Eure Einstellungstipps technohead am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 3 Beiträge |
Ton Probleme TX-NR525 Irodrim am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 19 Beiträge |
TX-NR525 Netzwerkverbindung kalokan am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 2 Beiträge |
TX-NR525 HDCP Version andrebur am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 im Stereobetrieb bordon04 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 - kein Ton indiestefan am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 gibt kein optisches Signal aus gruebey am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.405
