| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Wie Onkyo TX SR 508 einstellen? | |
Wie Onkyo TX SR 508 einstellen?+A -A |
DomBoe
#51
erstellt: 16. Jun 2011, 19:36
So...hab mal neu eingemessen. Subwoofer Regler hatte ich dieses mal anstatt auf Maximun auf "12Uhr"´. Nun hab ich als Ergebniss -9dB anstatt den ursprünglichen -12dB. Was sagst du zu dem Ergebniss, ok so? |
DomBoe
#52
erstellt: 16. Jun 2011, 20:06
Kleiner Nachtrag: nach meiner erneuten Messung ist alles identisch, außer die hinteren Boxen, die wurden jetzt beide auf -6dB kalibriert. |
Crazy-Horse
#53
erstellt: 16. Jun 2011, 21:39
Wenn die Korrekturen im einstelligen Bereich liegen, dann kannst du sicher gehen das der Regelbereich nicht überschritten wurde. Dann stimmen die Pegel schon mal recht gut. Zu den Rears, das können Raummoden sein, winzige änderungen beim aufstellen des Mics reichen, wenn dein AVR nur eine Position misst. Je mehr desto besser. Meiner kann 6, da ist das nicht mehr so entscheident. [Beitrag von Crazy-Horse am 16. Jun 2011, 21:39 bearbeitet] |
DomBoe
#54
erstellt: 17. Jun 2011, 09:28
Ok, dann werd ich die Einstellungen erstmal so belassen. Zwecks den anderen Messwerten bei den hinteren Lautsprechern. Ich hatte tatsächlich, dass Messmicrofon (bewusst) etwas anders aufgestellt. |
DomBoe
#55
erstellt: 19. Jun 2011, 14:39
Eine Frage hab ich jetzt doch noch (mal wieder). Der Onkyo misst ja bei der Einmessung drei verschiedene Sitzpositionen. Was wird dadurch berechnet. Ein Durchschnittswert von allen Sitzpositionen wodurch dann die Boxen konfiguriert werden? Meine Frage ist: Ich hab bis jetzt das Messmicrofon an drei verschiedenen Positionen auf der Couch positioniert. Allerdings ist es so, dass wenn ich z.B an der PS 3 zocke auf nem Stuhl viel näher vor dem TV sitze. Meine überlegung ist nun, ob ich noch mal alles einmesse. Erste Messposition meine Platz auf der Couch, zweite Messposition der Platz von meiner Freundinn und als dritte Position eben der Platz von mir, wenn ich PS 3 "zocke". Wäre das so plausibel, oder "verzerre" ich mit der letzten Messposition das komplette Gesamtbild? |
Oakley666
#56
erstellt: 20. Jun 2011, 14:16
Hi, so nach euren freundlichen Tipps, habe ich die Audyssey 2EQ Full Calibration mit 50% (12Uhr - Stellung) am Sub. vorgenommen und folgende Werte erhalten: Left -6dB / 150Hz / 3,60m Center +2dB / 100Hz / 3,30m Right -2dB / 150Hz / 3,30m Surround Right -10dB / 150Hz / 0,60m Surround Left -3dB / 150Hz / 2,70m Subwoofer +1dB / 3,60m LPF des LFE 120hz 1. Was sagt ihr zu den Werten wenn man berücksichtigt, dass die Hörposition stark aus der Mitte in Richtung Surround Right verlagert ist. (Couchgarnitur bedingt) 2. Kann es sein das bei aktiviertem Dynamic EQ & Dynamic Volume (niedrig) der AV automatisch je nach Lautstärke die Volume am Sub. regelt ? Sprich den eingestellten Wert von 50 auf 56 hochschraubt? Vielen Dank für euer Feedback! |
Oakley666
#57
erstellt: 24. Jun 2011, 13:58
Keiner nen kurzes Statement dazu? Wie kann ich dem Bass noch etwas mehr Präsenz verleihen ohne das sonstige Setting zu gefährden? Einfach Bass im EQ oder den Pegel vom Sub erhöhen zb. von jetzt +1dB auf -2dB ? Danke. |
alice35
#58
erstellt: 24. Jun 2011, 14:43
Zu 1: Die Werte scheinen, ohne Deine Raumakusitk zu kennen, ganz ok. Zu 2: Wenn Dir der Bass zu wenig ist (bitte nähere Beschreibung) dann kann man natürlich nachregeln - aber vorsichtig - die LZ sind durch Audyssey 2EQ sehr stiefmütterlich behandelt. Also hier am Besten nach Gehöhr und subjektivem Empfinden nachregeln. Von +1 auf - 2 db verringerst Du den Bass. DEQ arbeitet dynamisch und falls bei Deinem AVR einstellbar, erst mal versuchen hier eine Stufe (meist 5db) höher zu gehen. mfg alice |
Oakley666
#59
erstellt: 27. Jun 2011, 09:13
Hi alice35, vorab, danke für deine Hilfe! Leider habe ich als Anfänger nicht alles verstanden. Werde aber versuchen "zu 2" näher zu beschreiben: Was ich mit mehr Präsenz beim Bass meine ist einfach ein deutlcheres wahrnehmen speziell beim abspielen von Musik. So habe ich was die höhen/mitten angeht ein wirklich tolles Klangbild. (Soweit ich dies eben als Anfänger und mit den Erkenntnissen aus "zu 1") beurteilen kann. Dies hätte ich einfach auch gerne beim Bass erreicht. Es soll nicht dröhnen oder in Bumm Bumm Bass ausarten. Ich habe die Tage mal mit den EQ - Werten gespiet und Bass von 0dB auf max. 10db erhöht. Einen richtig grossen Unterschied kann ich nicht aussmachen. Ebenso habe ich zum Test mal den default Wert vom SW (+1dB) auf > + Werte erhöht. Welche Methode ist den generell die geeignetere? Und vorallem ist es gewünscht/normal, dass der AVR den default Wert (12 Uhr - Stellung 50%) "dynamisch" am SW verändern kann? Vielen Dank für deine Geduld/Mühe! Oakley [Beitrag von Oakley666 am 27. Jun 2011, 09:19 bearbeitet] |
alice35
#60
erstellt: 27. Jun 2011, 14:35
Nix zu danken Deine von Audyssey eingemessenen Übergangsfrequenzen weisen Dich vom Lautsprechersystem her ja schon in sehr enge Grenzen. Den Subwoofer kannst Du eigentlich nur noch durch Pegelanhebung oder (evtl.) Phasendrehung präsenter machen. Oder Klangregeler (nicht EQ) vielleicht noch... Die Übergangsfrequenzen sind so hoch...fällt mir jetzt ein bißchen schwer Dich das zu fragen: aber hast Du schon mal über andere LS nachgedacht? mfg alice |
Oakley666
#61
erstellt: 27. Jun 2011, 14:49
oder bringt es evtl. noch was das System nochmals neu einzumessen mit Vol. 60 am Sub statt den vorherigen 50% ? Die LS würde ich vorest gerne noch behalten. |
alice35
#62
erstellt: 27. Jun 2011, 14:58
Je lauter Du den Sub vor der Einmessung stellst, desto niedriger stellt ihn Audyssey ein. Aber Du könntest mal versuchen, den Sub von der Einmessung auszuschließen und manuell einzustellen. Die Übergangsfrequenzen sind durch die vorangegangene Einmessung ja bekannt (In Deinem Raum). Was empfiehlt denn Teufel bei Deinem System? So weit ich weiß "fahren" die gerne 110 Hz Abtrennung... Wie erwähnt kümmert sich 2EQ nur wenig um den Subwoofer... Versuch mal die Phase zu drehen (von 0 auf 180° oder umgekehrt, je nach aktueller Einstellung). mfg alice |
Crazy-Horse
#63
erstellt: 27. Jun 2011, 16:56
Das Problem sind diese Brüllwürfel, das Wort Lautsprecher haben diese Dinger nicht verdiehnt! 150Hz, da gehen ja diese Bose Würfel fast noch weiter runter. Frequenzen über 80Hz sind einfach nicht mehr das Einsatzgebiet eines richtigen Subwoofers. Durch diese mehr als extrem hohe Trennung reißt du ein riesiges Loch in den sehr wichtigen Grundtonbereich, den du jetzt versucht über Siganlmanipulation wieder zu erzeugen. Das wird jedoch nicht funktionieren. Für bisle TV sind diese LS ja brauchbar, da rauscht es auch mal von hinten usw. aber mit HiFi haben die nix zu tun. Wenn du etwas ändern willst, dann fange mit richtigen Lautsprechern an: Bsp. Set |
Oakley666
#64
erstellt: 28. Jun 2011, 14:40
Hi, Teufel gibt folgendes an: 140 Hz http://www.teufel.de/faq.html?produkt=773#faq217was ich auch so eingestellt habe. Der SUB steht wie empfohlen "innerhalb der geraden Strecke zwischen den beiden Front-Satelliten" Habe gestern die EQ und SUB Werte wieder so eingestellt wie direkt nach der Einmessung und am SUB selbst die Volume vom Einmesswert von 50 auf 56 gestellt. Und erstaunlicherweise gefällt es mir so nun ziemlich gut.... kannst du das nachvollziehen? @Crazy-Horse danke für den LS Tipp! Dank & Gruss [Beitrag von Oakley666 am 28. Jun 2011, 14:41 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#65
erstellt: 28. Jun 2011, 17:03
Der steht aber nicht genau in der Raummitte oder? Das würde den fehlenden Bass erklären. In der Regel stellt man den Sub immer so 1/3 bis 1/4 der Raumseite auf. Mit den genauen Raummaßen kann man die Moden schön ausrechnen und dann mal schauen wo er sich denn in der Theorie schon mal gut machen würde. Es gibt ja schließlich auch Raummoden die Spaß machen im Heimkino. |
Oakley666
#66
erstellt: 29. Jun 2011, 12:47
nein ist nur bezogen auf "in einer Linie" steht im letzten drittel der rechten Raumseite...... mit manueller SUB Volume auf 56 gefällt es mir aber ziemlich gut. Hoffe nur das dies die Einmessung welche ja mit 50 bzw. 12 Urh Stellung gemacht wurde nicht allzu sehr negativ beeinflusst was das sonstige Klangbild angeht? Danke. |
Kalli91
#67
erstellt: 09. Dez 2012, 13:07
Hi, ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich den Thread wieder hoch hole. Ich habe meinen Onkyo TX-SR508 mit zwei Heco Victa 700 und einem Heco Victa Sub 251 A gerade eingemessen. Jetzt hat er mir folgendes eingestellt: Front: Small Crossover: 40Hz Left: -10dB Right: -11dB Subwoofer: -7dB Ein wenig eingelesen habe ich mich schon und der Wert für den Subwoofer scheint soweit in Ordnung zu sein. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte dieser einfach nur im einstelligen Bereich (egal, ob "+" oder "-") liegen und das tut er ja. Nur bei dem Rest habe ich das Gefühl, dass noch etwas nachgebessert werden muss. Erst mal muss "Front" doch auch Large stehen, richtig? Crossover scheint mir auch recht niedrig zu sein und sowohl Left als auch Right sind zweistellig ist das so wohl richtig? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand kurz etwas zu sagen könnte. |
Crazy-Horse
#68
erstellt: 09. Dez 2012, 13:22
Das ist ok, denn du scheinst in einem kleinen, rech halligen Raum zu hören und die LS liefern unter 40Hz wirklich nicht mehr viel ab. Von daher passt das. Durch den hohen Kennschalldruck sind die soweit im - Bereich eingemessen worden, das passt auch. |
Kalli91
#69
erstellt: 09. Dez 2012, 13:50
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das stimmt, die Lautsprecher stehen in einem etwa 16m² großen Raum. Wenn mir der Bass etwas zu schwach sein sollte, wie passe ich den am besten an? Den Regler am Subwoofer selbst sollte ich so lassen, da ich ansonsten neu einmessen müsste, richtig? Die Front also auf Small und Crossover bei 40Hz lassen? Ich hätte vermutet, dass die Front auf Large muss, da es ja Standlautsprecher sind, und die Crossover Frequez etwas höher eingestellt werden sollte, da ich ja noch einen Subwoofer habe. |
Crazy-Horse
#70
erstellt: 09. Dez 2012, 14:41
Ein wenig höher einstellen ist möglich, solltest du mal testen. Auch Standboxen haben ein Problem mit Tiefbass. Dafür hast du doch ggf. Funktionen wie Dynamik EQ, dieser hebt den Bass und die Höhen auf eine gehörrichtige Lautstärkekurve an, so lange du unter Referenzpegel abhörst, das sind 82 oder -0db bei relativer Anzeige. |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 Vibriert coolmb am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
TX-SR 606 oder TX-SR 508 goodietz am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR-508 und PS3 Problem? Klappsi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 14 Beiträge |
Benötige Hilfe Onkyo TX-SR 508 eCoLeech am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 oder TX-SR 606 Tobiascheck am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 + 5.1 + 2 Steroboxen Metty2507 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 10 Beiträge |
/onkyo-tx-sr-508 Tonausgabe und Tricks bionicle01 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
