HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Einstellungen für Onyo TX-SR308 | |
Einstellungen für Onyo TX-SR308+A -A |
Stevienator
11:40
erstellt: 10. Dez 2010, |
Hallo! Habe mir den 3D-fähigen Onkyo TX-SR308 angeschafft und habe nun ein Problem. Was muß ich für optimalen 5.1/DTS/TrueDTS/DTS HD Sound am Receiver einstellen? Habe über HDMI meine digitale Kabelbox, meine Xbox 360 und meine PS3 angeschlossen und das dann alles über HDMI out an meinen Samsung PS50C6870 weitergeleitet. Aber es werden entweder nur die beiden Front, der Center und der Sub ODER die beiden Rear, der Center und der Sub angesprochen, jenachdem ob Speaker A, Speaker B oder Speaker A/B gewählt ist. Hat da jemnd ne Ahnung? Ich dreh langsam durch... Danke schonmal! |
erddees
12:12
Für den korrekten Anschluss siehe das Anschlussschema auf Seite 12 der BA des 308. |
Stevienator
15:19
Es ist alles richtig angeschlossen - habs auch extra nochmal mit dem testrauschen meines alten receivers überprüft ![]() |
erddees
19:25
Wahrscheinlich hast du es beim intensiven Studium der BA nur überlesen, deshalb empfehle ich den geneigten Blick nochmals auf Seite 10 oben zu richten. |
Stevienator
21:42
erstellt: 11. Dez 2010, |
Ok, habe alles gecheckt. Auch die BA. Also, wenn ich nun Speaker A alleine gewählt habe, müssten alle Boxen angesprochen werden oder? Werden Sie aber nicht... |
Stevienator
19:08
erstellt: 12. Dez 2010, |
Also...z.B. die Xbox ist an HDMI2 des AVR angeschlossen. An der Xbox ist die richtige Soundausgangsart gewählt. Die Boxen sind richtig am AVR angeschlossen. WAS muß ich den evtl im OSD des AVR einstellen, um vollen 5.1 Sound zu haben? Vlt etwas unter den HDMI-Einstellungen, Speaker Config etc? |
Joker92
21:07
Vllt Speaker Config im OSD. Wie hast du denn alles verkabelt. Der 308 ist "nur" ein 5.1 Avr, oder? |
erddees
09:56
erstellt: 13. Dez 2010, |
Im Menü "Speaker Config" werden nur die Größen der Lautprecher und die Trennfrequenz eingestellt. Am 308 muss nichts weiter eingestellt werden. Der AVR erkennt ein Mehrkanalsignal automatisch. Wenn alles richtig verkabelt ist, die Eingänge richtig zugewiesen sind (bereits in der Werkseistellung gegeben) und ein Mehrkanalsignal zugespielt wird, gibt es auch 5.1-Surroundton. Ausnahme: du hast explizit dem Mehrkanaleingang die Stereowiedergabe zugewiesen oder bei dem zugespielten Signal handelt es sich um kein Mehrkanalsignal. Nochmal alles minutiös kontrollieren und ggf. neu einstellen, einen Werksreset machen. |
Stevienator
12:45
So habe alles nochml minutiös überprüft und einfach mal die Rear-Speaker an den "falschen" Klemmen befestigt - und siehe da! Es klappt! Bei meinem alten AVR kam kein Ton wenn man die Kabel an den Bananensteckerbuchsen ohne Bananenstecker befestigt hat, daher hab ich es von vornherein beim Onkyo gelassen. Da diese beim Onkyo aber im Speakerfeld A liegen, welches für 5.1 Sound zuständig ist, hab ichs einfach mal spontan gemacht und es klappt (auch wenn es mir wiederstrebte diese ohne Bananenstecker anzuschliessen)... Danke euch allen! |
Onkyo TX-SR308 - Einbautiefe Rostis am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX-SR308 Mrdabolina am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 Rauschen mfuesslin am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
!HILFE! Onkyo TX-SR308 Favorityz am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 10 Beiträge |
Onyo TX-SV828THX - Lautstärkeregelung per Fernbedienung? XtraDry am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR308 Welcher Wiedergabemodus Andi11989 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 - Audioanschluss Coaxial Rostis am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 Radiosender speichern heckenpenner85 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Ton Wede93 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Zugriff auf bestimmte Einstellungen odin89 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.014
