HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX NR626 extreme Sound Störungen über HDMI | |
TX NR626 extreme Sound Störungen über HDMI+A -A |
TheJackal
23:21
erstellt: 28. Jul 2013, |
Hey leute ich bin neu hier mit der Hoffnung das ihr mir helfen könnt. Meine Hardware: TV: Samsung UE 55 F 6470 Av-Receiver: Onkyo TX NR 626 Surround Anlage: Teufel Columa 5.1 BD-Player: Sony BDP S490 Mein Problem: Ich habe meinen BD Player über HDMI am Av Receiver angeschlossen und den AV Receiver über HDMI am TV. Alles läuft wunderbar (I-net Radio, Tuner usw.). Wenn ich ne Bluray gucken will und den Av Receiver aus lasse, also das signal einfach nur weitergeleitet wird zum TV hab ich Bild und Ton am Tv wie er soll. Schalte ich aber den Receiver ein um den 5.1 Sound zu genießen habe ich richtig krasse Ton Störungen in form von knarzrn und knallen. Aber wie gesagt nur über HDMI alles andere läuft. Habe schon mit allen möglichen Einstellungen rum probiert und nichts hat geholfen. Was kann ich noch tun? ![]() Oder kann es sogar am Kabel liegen? Z.b. wenn es kein Highspeed ist oder so? Aber wie gesagt ohne Reciever an aber jedoch DURCH drn reciever läuft Ton und Bild am TV. Lediglich wenn der Ton vom Player ausm Receiver kommen soll funktioniert es nur mit extremen Störungen. PS: Firmware ist bei allen Geräten aktuell. [Beitrag von TheJackal am 28. Jul 2013, 23:23 bearbeitet] |
Igelfrau
00:44
erstellt: 29. Jul 2013, |
Bitte mal die Einstellungen des AVRs im EEPROM sichern (Link s. mein Profil) und anschließend einen Werksreset druchführen. Dann ohne große Änderungen Test ob die Störungen beseitigt sind. Feedback wäre nett. |
TheJackal
10:02
Hey erstmal danje für die echt schnelle Antwort. Sobald ich Zuhause bin teste ich das mal bin für jeden Tipp dankbar. Aber was ich noch sagen kann ist das dieses Problem direkt nach Start war. Also ich habe nur den Einrichtungsassistenten ausgeführt und mit Audessay (ko wie man das schreibt?) Eingerichtet. Und dann war das so. DARAUF habe ich dann die FW geupdatet. Keine veränderung. Und dann erst habr ich in den Einstellungen rum probiert. Und ähm was ist EEPROM? Und welcher Link ist das in deinem Profil? Mfg |
Igelfrau
10:17
TheJackal
17:03
Danke für die Links. Ok Reset gemacht und nix gebracht. Verschiedene HDMI Kabel probiert nix gebracht. Verschiedene HDMI Eingänge probiert nix gebracht. Ergebniss: Mittwoch fahr ich nach Saturn und hät gern nen neuen. [Beitrag von TheJackal am 29. Jul 2013, 18:33 bearbeitet] |
Igelfrau
20:22
Klingt nach der einzigen sinnvollen Lösung. |
fun4you
11:43
erstellt: 30. Jul 2013, |
Ich bin nach der Suche nach einem neuen Receiver, Was ich aber so mitbekommen habe, scheinen sehr sehr viele Onkyos Probleme mit dem HDMI zu haben. Entweder kein Bild oder kein Ton oder sonstige Störungen. Es gibt haufenweise Treads bezüglich Elko Tausch,.... Das kanns ja eigentlich nicht sein. Onkyo fällt für mich somit flach. |
TheJackal
23:50
![]() ![]() Es war der Phono eingang. Also der Analoge L-R Eingang. Sobald dort ein Signal eingespeist wurde spielte der Ton verrückt. Abgezogen und alles lief. Naja auf diesen einen Eingang kann ich verzichten dafür fahr ich nicht wieder 60km und warte 4 Tage auf nen neuen (weil nicht vorrätig). |
Igelfrau
00:25
erstellt: 31. Jul 2013, |
Danke für deine Information. Ich hätte dazu noch ein paar Fragen: - Hattest du das Massekabel auch mit dem AVR verbunden? Oder hat dein Plattenspieler kein extra Massekabel? - Was für ein ![]() - Standardmäßig ist der PHONO IN Eingang des Onkyo auf das weiter verbreitete MM-System vorbereitet. Siehe auch hierzu ![]() |
TheJackal
10:30
![]() Hab den BD Player dann umgesteckt auf den analogen Eingang PC. |
Igelfrau
10:41
Autsch! ![]() Du kannst jeden analogen Hochpegel-Eingang am AVR nutzen, nur der PHONO IN trägt seinen Namen aus einem ganz bestimmten Grund! Dieser analoge PHONO IN Eingang ist also tabu für alles, was nicht genau nach Plattenspieler aussieht. ![]() |
TheJackal
11:40
Darauf muss man erstmal kommen ![]() Es funktioniert jetzt alles aber könnte der Reciever doch Schäden davon erlitten haben die ich erst später seh? |
Igelfrau
12:14
Ich würde eher sagen dass es verrückt genug ist, an einen PHONO IN (!) Eingang einen modernen BD Player anzuschließen! Es gibt ja sonst keinen anderen Anschluss dafür an deinem AVR. ![]() Ist nicht böse gemeint, sorry. ![]() Ob der AVR nun davon Schaden genommen hat kann ich dir leider nicht sagen. Aber lass uns einfach mal davon ausgehen dass dein Schutzengel noch rechtzeitig zur Stelle war. ![]() |
TheJackal
12:31
![]() ![]() Okay dann Danke für die schnelle Hilfe ![]() |
Igelfrau
12:41
Ich danke auch! Wieder was gelernt. ![]() ![]() |
TX-NR626 Bluetooth + HDMI Bild? Runzen am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
TX-NR626 HDMI Platine defekt Pascha1 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 10 Beiträge |
Videowandlung beim TX-NR626 Altermannmithut am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 2 Beiträge |
TX-NR626 4k Passthrough Teerbaby am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 5 Beiträge |
TX-NR626 Firmware Update big3mike am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
TX-NR626 sofort defekt voice41 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 HDMI Durchschleifen funktioniert nicht votho66 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 7 Beiträge |
TX-NR626 - Probleme mit HDMI-Bildeinstellungen willy_wonka am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
