| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR414 verschiedene Lautsprecherkreise? | |
Onkyo TX-NR414 verschiedene Lautsprecherkreise?+A -A |
TheSchumi
erstellt: 25. Jul 2013, 06:19
Hallo Leute, habe mir, aufgrund der super Bewertungen und natürlich des tollen Preis-/Leistungsverhältnis, den Onkyo tx-nr414 bestellt. Nun fällt mir auf, dass diese scheinbar keine verschiedenen Lautsprecherkreise ansprechen kann?! Kann das sein? Mein alter Yamaha RX-V440 hatte hier zwei Knöpfe "Speakers A + B". Wozu ich dieses brauche? Ganz einfach, wir haben zwei zusätzliche Lautsprecher auf der Terrasse installiert. Im Winter oder Abends muss die ganze Nachbarschaft nicht unbedingt mein TV-Programm mithören Hat jemand Erfahrung, ob der Onkyo dieses doch bewerkstelligen kann, bzw. einen Tipp, wie ich dieses ansonsten umsetzen könnte? Gruss Schumi |
elchupacabre
erstellt: 25. Jul 2013, 06:21
Du hast einen Zone 2 Line Out, von dort kannst du zb. in einen 2. Verstärker gehen, an dem Lautsprecher hängen. Es wäre von Vorteil, wenn du dich informierst, bevor du ein Gerät kaufst, vor allem, wenn es dann vielleicht nicht deinen Ansprüchen genügt, denn dann bleibt vom tollen Preis/Leistungs Verhältnis eher wenig über, oder? Nur so eine Anregung. In der BDA steht im übrigen alles, was du dazu wissen möchtest sehr gut beschrieben. LG Elchu |
TheSchumi
erstellt: 25. Jul 2013, 06:37
Hallo Elchu, danke... hast ja recht. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass dieses "Standard" ist heute. Bin nicht so drin in der Materie. Ein zweiter Receiver fällt definitiv aus! Wollte mich mit dem Onkyo sowieso eher "verschlanken". D.h. Internetradio weg. Könnte man theoretisch eine "manuelle Lösung" bewerkstelligen. Sprich, die beiden Außenlautsprecher mit an die "Front-Speaker" klemmen und mit einem manuellen Schalter AN/AUS die Lautsprecher auf der Terrasse zum Schweigen bringen? Mir ist klar, dass das keine High-End Lösung ist, aber auf der Terrasse soll uns die Musik auch nur etwas beschallen. Gruss Schumi |
elchupacabre
erstellt: 25. Jul 2013, 06:40
Technisch ist es durchaus machbar, empfehlen würde ich es nicht, da die jeweiligen Spezifikationen zu 100% eingehalten werden sollten, sprich es sollte kein Ohm Wert erreicht werden, den der AVR nicht vertägt, es braucht nur mal vergessen werden, ein Lautsprecherpaar "auszuschalten" Ich persönlich würde das nicht machen, eher einen Lautsprecher Umschalter kaufen, aber dann hast du wieder ein zusätzliches Gerät. |
TheSchumi
erstellt: 25. Jul 2013, 07:07
Ok, danke für die Info. Werde dann einen Lautsprecherumschalter kaufen. Denke das macht Sinn. Und ich werde es verkraften. Das Gerät ist ja nicht so groß und ich kann es gut verstecken. |
TheSchumi
erstellt: 25. Jul 2013, 08:07
Ich nochmal. Der Onkyo kann 6-16 Ohm pro Lautsprecherausgang aufnehmen. Habe nun nochmal recherschiert. Die Beiden Front-Speaker von KEF haben jeweils 8 Ohm, die Außenlautsprecher ebenso. Letztendlich kann dieses dann doch parallel laufen lassen und den Lautsprecher-AN/AUS-Switch dazwischenhängen oder? |
XN04113
erstellt: 25. Jul 2013, 11:12
elchupacabre
erstellt: 25. Jul 2013, 11:13
Aber er will ja kein zusätzliches Gerät. |
XN04113
erstellt: 25. Jul 2013, 12:49
auch ein Umschalter ist ein zusätzliches Gerät... |
elchupacabre
erstellt: 25. Jul 2013, 12:52
Das ist mir schon klar, ich hab ja schon Anfangs den Vorschlag gemacht, allerdings nicht mit konkretem Beispiel, der Dyna ist ja nun wirklich nicht groß. |
TheSchumi
erstellt: 25. Jul 2013, 12:57
Aber leider preislich absolut keine Alternative. Habe mir jetzt einen Lautsprecher-Umschalter bestellt. Damit sollte es gehen. Nicht die beste Lösung, aber bezahlbar |
XN04113
erstellt: 25. Jul 2013, 14:55
damit verlierst Du aber alle Vorteile einer 2ten Zone ( allerdings auch die Nachteile ) |
TheSchumi
erstellt: 26. Jul 2013, 06:31
Konnte meine Bestellung noch "stoppen". Habe jetzt für 280 Euro beim TX-NR616 zugeschlagen, der hat sogar 3 Zonen, wobei Zone 2 auch per LS-Kabeln angeschlossen werden kann. Ist die bessere Lösung, denke ich |
XN04113
erstellt: 26. Jul 2013, 07:09
gute Entscheidung bedenke aber bitte das bei 90% der AV-Receiver in der 2ten Zone nur analoge Signal ausgegeben werden, d.h. ggf. weitere Kabel von den Zuspielern zum AVR verlegt werden müssen |
Igelfrau
erstellt: 26. Jul 2013, 07:28
Ich poste den üblichen Link schon mal, falls dann Fragen kommen sollten: Welche Quellen können über die Zone 2 wiedergeben werden? |
TheSchumi
erstellt: 26. Jul 2013, 08:50
Da wäre das kleinste Problem. Hauptsächlich sollten Internetradio usw. übertagen werden und das wird gehen, wie ich das gelesen habe |
Garantieverlängerung ONKYO TX-NR414 THZ_BS am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 Stromverbrauch Werbefritze am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 3 Beiträge |
onkyo tx nr414 cellojung am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr414 roughnecks am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 3 Beiträge |
onkyo TX-NR414 Bohne27 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
Heimkino, Onkyo TX-NR414 Caribari am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 11 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Wully1991 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Betaboy am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 2 Beiträge |
Spotify mit Onkyo TX-NR414 Ali_RoCKz am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR414 und ARC andy451 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
