Onkyo TX-SR608 | HDMI Splitter Problem
Ollimann
#1 erstellt: 03. Dez 2010, 18:59
Hi Forum.
Ich hab da mal ein kleines Problem:
Mein Equipment:
- Onkyo TX-SR608
- LCD TV (1366x768)
- Epson Full HD Beamer EH-TW4400
- PS3
- SAT Receiver (nur 1080i)
Habe alle Geräte über HDMI verkabelt. Da der AV nur 1 HDMI out hat, habe ich mir ein günstigen PureLink HDMI Splitter besorgt, hat aber leider nicht funktioniert. Habe danach einen besser Splitter von PureLink geholt (ca. 120 €) und alles war gut und hat funktioniert. Auf einmal war eines Tages beim TV guckn das Bild weg, Ton aber noch da. Beim Beamer das gleiche Spiel. Alle Kabel durchgetauscht, gleiches Problem. Auch den TV bzw. Beamer direkt an der HDMI Out des Receivers angeschlossen. Nur Ton - Kein Bild.
Habe dann den AV Receiver zum Hersteller zur Repartur gegeben. Heute wieder bekommen mit der Info "HDMI Board getauscht". Heute alles wieder verkabelt, aber es geht wieder nicht, Nur TON kein Bild. Dieses mal aber wenigstens einen Teilerfolg: Wenn ich TV oder Beamer direkt an den AV HDMI out anschliesse funktionierts, also Bild + Ton.
Hat jemand eine Idee? Kann das auch an den Settings liegen? Bin echt verzweifelt?!
drspeed0
#2 erstellt: 03. Dez 2010, 23:22
Solche Probleme habe ich auch mit meinen 608.
Bei mir kommt mal Bild und Ton aber da muß ich schon viel Glück haben.Ich habe es eigentlich fast immer das ich den Ton höre und das Bild kommt nicht.Habe da auch schon so in einigen Threads geschrieben aber leider nie eine Lösung gehört.Hoffentlich melden sich mal welche auf Dein Thread damit man mal weiß woran es jetzt liegt.
gruß drspeed0
Ollimann
#3 erstellt: 06. Dez 2010, 09:12
Hast du einen Splitter mit manuellem Umschalter? Meine bisherigen getesten Splitter waren alle automatisch, also ohne Fernbedienung oder Umschalter. Ich bekomme vom Kollegen in einigen Tagen einen neuen Splitter mit Umschalter.
Ich melde mich, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Kann ja nicht sein, bei den Denon`s soll es ohne Probleme funzen...
MoDrummer
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 15:19
nenne auch den Onkyo 608 mein Eigen.
Habe mir einen Digitus HDMI Splitter bei Amazon gekauft um von 1 auf 2 HDMI zu kommen.
TV & Beamer
(Digitus DS-41302 HDMI Pocket Video Splitter)
Funktioniert bloss leider nicht am Onkyo?????
Am Asus OPlay klappts ohne Probleme.
Das kuriose ist, dass das Setup Menu über beide HDMI Ausgänge vom Splitter bereit gestellt wird.
Hatte dann einzeln meine Komponenten angeschlossen, was ohne Probleme ging.
( Verschiedene Auflösungen )
Bin leider etwas sehr ratlos.
Hilfe wäre Super.....
XN04113
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 17:01
Und welche Geräte hängen am Splitter?
MoDrummer
#6 erstellt: 27. Sep 2012, 07:41
Ein Panasonic GW20 - 50" und ein Acer 1311WH Beamer.
XN04113
#7 erstellt: 27. Sep 2012, 14:18
was passiert wenn nur eines der Geäte am Splitter hängt?
MoDrummer
#8 erstellt: 30. Sep 2012, 20:28
Hab den Splitter inzwischen zurück geschickt.
So wie es aussieht, hat der Onkyo Probleme mit der weiterleitung auf den Beamer.
Angeschlossen an den 608 sind ein Sky Festplattenreciever, eine PS 3 und ein Asus O Play.
Dieser Asus funktioniert als einziger über den 608....????
Auf dem TV wird alles ohne Probleme dargestellt.
Firmware dürfte noch die erste sein...
Habe aber keine aktuelle gefunden, die evtl helfen könnte.
Bin für jeden Tip zu haben.
Igelfrau
#9 erstellt: 01. Okt 2012, 04:24
Für die Firmware verweise ich mal auf mein Profil.
MoDrummer
#10 erstellt: 10. Okt 2012, 19:46
So,
habe mir nun einen LIGAWO Aktivsplitter besorgt.
( Ligawo 3D HDMI Splitter 1x2 High Speed HDMI - Verteiler 1 zu 2 Y-Adapter Kabel 1080p FullHD 2-fach/ 2-port/ 1 an 2 Matrix - Neuste Generation mit Enha )
Hatte ich aus den Kundenrezensionen bei Amaz... herausgelesen.
Jetzt funktioniert die PS3, Sky Reciever & der Asus OPlay.
Heureka :-)
Firmwareversion habe ich ausgelesen:
M: 1.04
S: 1.02
V: 1.03
D: 1.00
Update werde ich erstmal noch nicht machen, bis eine aktuellere Version draussen ist.
Vielen Dank für die Unterstützung
Onkyo TX-SR608 HDMI Problem
MT0672 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  24 Beiträge
Problem mit Onkyo -Tx-SR608
Cobra3 am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Ton Problem
yzie_19 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR608; HDMI ton
alex1976007 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR608 HDMI Rätsel
aragon6377 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
HDMI Problem mit Onkyo TX-SR608
michaz1988 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR509 + HDMI Splitter
TobeR am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen
Melahias am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  33 Beiträge
Onkyo TX-SR608 Einstellung
Linusmonster am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR608
profilator am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJosephKnoms
  • Gesamtzahl an Themen1.563.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.067
