| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Alternative zu Onkyo TX-NR414 5.1 gesucht | |
Alternative zu Onkyo TX-NR414 5.1 gesucht+A -A |
chanel-girl
erstellt: 24. Jun 2013, 18:46
Nach einem neuen 3D Smart TV von Samsung musste auch ein neuer Verstärker her, da mein alter RX-616r zwar einen schönen Sound, aber weder 3D noch HDMI Anschlüsse hatte. Ein Verkäufer hat mir dann den Onkyo TX-NR414 5.1 empfohlen. Boxen Canton Fonum 401 Center Elac 61 Surround JVC SPX Wohnzimmer ca. 80 m² - Sitzbereich / TV Beschallung aber nur im Bereich von 40m² Entweder ich bin zu blöd um den Onkyo vernünftig einzustellen, oder er ist einfach nicht für mich geeignet. Ich habe noch 1 Woche die Möglichkeit ihn zurück zu geben und hoffe nun, dass ihr mir weiter helfen könnt. Ich suche ein Gerät - am besten mit Einmessmikrofon ich schaue überwiegend TV (incl 3D) höre aber auch ab und zu damit Musik. Preislich sollte das Gerät möglichst nicht mehr als 300 € kosten Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sage schon mal DANKE !!!
XN04113
erstellt: 25. Jun 2013, 10:27
also suchst Du wieder einen Onkyo! |
Raziel29777
erstellt: 26. Jun 2013, 08:37
Hier mal 3 Kandidaten die Deinen Anspruchen genügen müsten Pioneer VSX-827 Onkyo TX-NR515 Onkyo TX-NR616Preislich sind sie in denem Budget bis auf den letzten der aber die ca. 30€ wert ist. Nun kommt es auf Deinen persönlichen Hörgeschmack an welcher es werden könnte .Halte uns mal auf dem laufenden welcher es wird/geworden ist. Gruß Raziel |
anakyra
erstellt: 26. Jun 2013, 09:26
Yamaha RX-V473 (um 300,-) oder eher RX-V673 (um 350,-). Die Einmessfunktion der Yamahas ist dem bescheidenen Audyssey 2EQ der kleinen Onkyos erheblich überlegen und bei der Raumgröße würde ich schon den 673 nehmen, weil er einfach mehr Reserven hat. Alternativ der Denon 1713, kostet auch um 300,- und hat Audyssey MultEQ XT, was erheblich besser ist als das in den kleinen Onkyos verwendete. Gute Einmesssysteme gibts bei Onkyo leider erst ab TX-NR818/929. |
Raziel29777
erstellt: 27. Jun 2013, 19:18
Also die Yamahas sind gute Geräte und ich würde wenn, den RX-V673 wählen. Aber ob das YPAO-Einmess-System dem Audyssey 2EQ überlegen ist da scheiden sich wie so oft die Geister . |
anakyra
erstellt: 27. Jun 2013, 19:26
Da gibts glaube ich nichts zu scheiden, 2EQ ist nur die einfachste Audyssey-Version mit einem (oder zwei?) Messpunkten. Das YPAO hingegen unterstützt Multipunkt-Messung, im 673 sogar mit RSC (Reflected Sound Control). In einem schwierigen Raum sollte das ganz erheblich bessere Ergebnisse bringen als 2EQ. |
Raziel29777
erstellt: 27. Jun 2013, 20:07
Es sind bei 2EQ drei Einmesspunkte und ja da scheiden sich die Geister siehst Du doch. Und einen Schwerigen raum schafft auch 2EQ. sprech da aus Erfahrung, auch wenn man immer noch eine schüppe drauf schmeißen kann AreaDVD Auszug vom Onkoy 609: Audyssey 2EQ ist als Lautsprechereinmess- und EQ-System eingebaut. Hier kann der Anwender zwischen einem Schnellmodus wählen, der nur die Basisparameter der Lautsprecher (Größe, Pegelabgleich, Time Alignement) behandelt und zwischen dem kompletten Modus, hier wird an 3 Einmesspositionen inklusive raumspezifischem Equalizing gemessen, anschließend werden die Werte berechnet. Es gibt Audyssey-Kurven für den Film- und den Musikbetrieb, der User kann zwischen beiden umschalten - oder Audyssey ganz deaktivieren. Ist 2EQ deaktiviert, hat der Anwender auf DSX, Dynamik Volume und Dynamic EQ keine Zugriff, diese erweiterten Audyssey-Funktionen sind nur bei Verwendung einer Audyssey EQ-Kurve aktiv. Alternativ kann sich der Anwender mit dem manuellen Grafik-EQ auch selber ein Setup zusammenstellen. Und nur so nebenbei Multipunkt-Messung gibt es erst ab dem RX-V 773 und der liegt beim Threatstarter nicht mehr im Budget. [Beitrag von Raziel29777 am 27. Jun 2013, 20:36 bearbeitet] |
anakyra
erstellt: 28. Jun 2013, 06:57
Mh, dann ist das in der Auflistung bei Yamaha aber selten dämlich dargestellt Denn da hat der 673 das gleiche YPAO RSC wie der größere Bruder, während die kleinen nur YPAO haben. Da ich den 775 mit YPAO RSC hatte und der ja Multipunkt-Messung hat, habe ich das so interpretiert, dass der 673 das auch kann. Mein Fehler Was man Audyssey auf jeden Fall zu Gute halten muss, ist, dass alle Versionen die gleichen Zielkurven verwenden. Wenn die Einmessung passt, ist das Ergebnis klanglich also zumindest im gleichen Rahmen. Aber die Anzahl der Filter beim 2EQ ist doch eher bescheiden, geringste Sat-Filter-Anzahl aller Audysseys und der Subwoofer wird gar nicht eingemessen. Ich weiß nicht warum Onkyo nur das 2EQ anbietet wenn die Konkurrenz im gleichen Preissegment schon MultEQ XT anbietet. |
Raziel29777
erstellt: 28. Jun 2013, 12:40
Ist ja kein Problem, seid dem Yamaha die Internetseite umgebaut hat, ist die sehr unübersichtlich geworden. Auch bei der Auflistung der Features, wurde gespart, so das man manche sachen erst findet wenn man sich das Handbuch runterläd . Wobei das mittlerweile wohl bei allen Herstellern so ist........Warum Onkyo beim Einmesssystem da so spart wärend Denon selbst den kleineren AVs schon MultEQ XT mitgibt bleibt mir auch ein Rätsel . Ansonsten geb ich Dir nartülich recht, die größeren Einmesssysteme sind schon um längen besser als 2EQ. Aber 2EQ. liefert halt auch ein gut brauchbares Ergebnis ab auch wenn es immer besser geht...... Der 775 ist echt ein schönes Teil , hatte selbst immer Yamaha. Mein letzter war der RX-V 650 ein sehr soliderAVR wenn auch nicht mehr der Jüngste, hat er mir doch immer gute Dienste geleistet. Da ich aber was mit Internet Radio, USB und Hdmi haben wollte mußte er leider weichen. Da ich einen Onkyo TX-NR 609 zu einen wirklich super Preis bekommen konnte hab ich gewecheslt. Der hat nur 2EQ. liefert bei mir aber ein echt gutes ergebnis ab Lang die rede, kurz der sinn: 2EQ. liefert gute brauchbare ergebnise wenn auch nicht sogute wie die höheren Audyssey Systeme oder Yapo mit RSC und Multipunkt-Messung. Aber die wahren Puristen schalten diesen Einmess schnick schack eh ab und stellen alles von Hand ein . |
Heimkino, Onkyo TX-NR414 Caribari am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 11 Beiträge |
onkyo tx nr414 cellojung am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Wully1991 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Betaboy am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR414 5.1 und Samsung ES6300 mgnexus am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 laute Umschaltgeräusche audio.teufel am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 10 Beiträge |
Garantieverlängerung ONKYO TX-NR414 THZ_BS am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 Stromverbrauch Werbefritze am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr414 roughnecks am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 3 Beiträge |
onkyo TX-NR414 Bohne27 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.599
