| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR414 Impedanzbegrenzung 4 Ohm | |
Onkyo TX-NR414 Impedanzbegrenzung 4 Ohm+A -A |
blacky70
erstellt: 24. Jun 2013, 08:30
Hallo Ihr Tschägger ;-) habe vor mir einen Onkyo TX-NR414 zu kaufen (...Gerät ist für mich in Ordnung...). Jetzt meine Frage, kann man den AVR über das Menü auf 4 Ohm begrenzen, umschalten ? Problem 4 Ohm Dauerlast kenne ich, habe ich gelesen von. Habe gute Cantons und JBLs und möchte diese weiter an dem Gerät betreiben. Danke für eure Antworten - und sorry wenn ich für irgenedeinen hier im völlig falschen Bereich des Forums gelandet bin. Kommentare dazu erachte ich deshalb als überflüssig - auch hierfür Danke ! |
XN04113
erstellt: 24. Jun 2013, 13:16
warum schaust Du nicht ins Handbuch? |
hi-fie
erstellt: 29. Aug 2013, 14:02
Und warum sagst du nicht, daß du das nicht weißt? Mich interessiert genau die gleiche Frage und im Handbuch steht NIX. |
Passat
erstellt: 29. Aug 2013, 14:21
Man kann nirgendwo etwas auf "4 Ohm begrenzen", bei keinem AVR irgendeines Herstellers. Viele AV-Receiver haben aber eine "Ohm-Umschaltmöglichkeit", die sich aber beim Blick in den Schaltplan der Geräte als nichts anderes als eine schaltbare Leistungsbegrenzung entpuppt. In Stellung 4 oder 6 Ohm hat ein AVR nur noch ca. 1/3 der Leistung, die er in Stellung 8 Ohm hat. Es gibt für diesen Umschalter keine technischen Gründe, auch in Stellung 8 Ohm hat er keinerlei Probleme mit 4 Ohm Lautsprechern. Der Grund des Vorhandenseins dieses Umschalters ist ein völlig anderer: Bei 4 Ohm Last hat ein Gerät mehr Leistung als bei 8 Ohm Last, theoretisch doppelt so viel. Nun erzeugt ein Gerät auch mehr Wärme, wenn es mehr Leistung liefert. Und da gibt es gesetzliche Vorschriften, wie warm das Gehäuse maximal werden darf. Und diese gesetzlichen Grenzen werden bei Vollgas und 4 Ohm Lautsprechern bei Stellung 8 Ohm überschritten. Was machen die Hersteller also? Sie begrenzen einfach über eine Umschaltmöglichkeit die Leistung und schreiben an dem Leistungsbegrenzer "Ohm Umschalter" dran und ermahnen den Besitzer, doch den "Ohm Umschalter" auf die "richtige" Stellung zu stellen. Damit erfüllen sie ohne großen Aufwand die Vorschriften. Als es diese Vorschriften bzgl. der max. Gehäusetemperatur noch nicht gab, hatte kein Gerät der Welt so einen Umschalter. Und für bestimmte Regionen haben die Geräte diesen Umschalter auch gar nicht, weil dort die erlaubten Gehäusetemperaturen höher liegen. Beispiel: Ohmumschalter auf 8 Ohm: Ein Gerät hat eine Leistung von 100 Watt an 8 Ohm und 200 Watt a 4 Ohm. Stelle ich den Ohmumschalter auf 4/6 Ohm, passiert folgendes: Das Gerät hat an 8 Ohm nur noch 33 Watt und an 4 Ohm nur noch 66 Watt. Da irgendwelche gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Wärmeentwicklung den Anwender nicht zu interessieren brauchen, kann man ruhig den Ohmumschalter auf 8 Ohm stellen, auch wenn man 4 Ohm Lautsprecher anschließt. Hinzu kommt, das man wohl kaum die gesetzlichen Grenzen bzgl. der Gehäusetemperatur erreichen wird, denn wer hört schon längere Zeit mit dem Lautstärkeregler nahe dem Anschlag? Bzgl. des Onkyo: Einfach kaufen, Lautsprecher anschließen und sich keine Gedanken um diesen Ohmumschalter machen. Kaputt gehen tut da nichts. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 29. Aug 2013, 14:22 bearbeitet] |
hi-fie
erstellt: 29. Aug 2013, 14:46
Uiii, das war ja eine Antwort wie aus dem Bilderbuch. Hut ab. Bei dem 414-er bin ich insofern verwirrt, da im Internet unterschiedliche Meinungen kursieren, aber anderseits eine renomierte Fachzeitschrift bei Nubert mit den Worten zitiert wird: "und es trat dort noch kein einziger Defekt auf, obwohl die Geräte bis an ihre Grenzen getrieben werden." Verwirrt auch deshalb, da im Handbuch des 414 nichts von Impedanz-Einstellungen steht, aber im Handbuch des 626-er schon. Dort ist zu lesen, wie man im Setup die Einstellung "Impedanz" auf die gewünschten -u.a. 4 Ohm- ändern kann. Wenn dem so ist, warum hat der 414-er nicht diese Einstellung? |
Passat
erstellt: 29. Aug 2013, 15:06
Darum:
Der 414 wird nicht so warm wie der 626. Grüße Roman |
Igelfrau
erstellt: 29. Aug 2013, 16:22
Roman, hast du eventuell einen Link zu den von dir erwähnten gesetzlichen Vorschriften? |
Passat
erstellt: 29. Aug 2013, 19:47
Leider nein. Wird irgendeine EU-Richtlinie sein. Aber auffällig ist z.B., das die kleinen Yamaha in der USA/Kanada-Ausführung diesen Umschalter haben, in der Europa-Ausführung dagegen nicht. Technisch sind die Geräte lt. Schaltplan ansonsten identisch. Grüße Roman |
hi-fie
erstellt: 30. Aug 2013, 04:25
Sind das jetzt Erfahrungswerte oder belegte Tatsachen? |
Passat
erstellt: 30. Aug 2013, 07:29
Tatsachen. Und auch logisch. Der 414 hat weniger Leistung und weniger Endstufenkanäle, ergo erzeugt er schon in der Theorie weniger Wärme. Grüße Roman |
hi-fie
erstellt: 30. Aug 2013, 16:27
Hallo Roman, und wie würde der Receiver zu meinen Boxen passen? Hier die Details: JBL LX 800 MK II Tech Daten: System:3-Wege System Nenn-/Musikbelatbarkeit: 120/175 Watt Frequenzumfang: 30 Hz - 25 kHz/ +/- 3 dB Schalldruck: 91 dB Nennimpedanz: 4 Ohm Übergangsfrequenzen: 300Hz/3,5 kHz Tieftöner: 1X 210 mm Mittelton: 1X 130 Hochtöner: 1 X 25 mm Titan HT Abmessungen: 940x280x305 mm Gewicht: 19,0 kg Da du dich offenbar auskennst, kannst du mal ein Auge auf mein anderes Thema werfen (da eine andere Fragestellung), würde das dort beschriebene so funktionieren? http://www.hifi-foru..._id=115&thread=23298 |
hi-fie
erstellt: 03. Sep 2013, 07:29
Dringend! Hallo Leute, da ich den den Onkyo TX-NR414 in Silber nicht mehr zu erschwinglichen Preisen bekommen kann, denke ich darüber nach mir den Onkyo TX-NR525 in Silber zu holen. Meine Frage nun: Gilt das mit der Impedanz und der 4 Ohm genau so wie beim 414-er oder ändert sich durch das neuere Modell was? Danke |
Passat
erstellt: 03. Sep 2013, 08:12
Das gilt grundsätzlich für alle AVRs aller Hersteller. Grüße Roman |
hi-fie
erstellt: 03. Sep 2013, 08:25
Hallo Roman, gut daß du da bist. Und Danke.... Dann bin ich beruhigt, wenn dem so ist. Kannst du noch im anderen verlinkten Thema von mir oben sagen, ob der Netgear auch mit dem 525- funktionieren würde. Deine Meinung? |
Garantieverlängerung ONKYO TX-NR414 THZ_BS am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 Stromverbrauch Werbefritze am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 3 Beiträge |
onkyo tx nr414 cellojung am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr414 roughnecks am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 3 Beiträge |
onkyo TX-NR414 Bohne27 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
Heimkino, Onkyo TX-NR414 Caribari am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 11 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Wully1991 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Betaboy am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 2 Beiträge |
Richtige Einstellung für Onkyo TX-NR414 ThInKaBoUtIt am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 17 Beiträge |
Spotify mit Onkyo TX-NR414 Ali_RoCKz am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
