Subwoofer klingt dumpf [Onkyo TX NR515]
pelikanelul
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 19:30
Hallo
zu allererst bin ich ein Einsteiger im Thema 5.1 Systeme und AV Receiver.
Ich habe mir einen NR515 zu meinem Teufel Concept E400 Komplettsystem dazugekauft um mehrere Quellen an die Boxen zu schliessen. Jetzt ist mir gleich beim ersten hören der dumpfe klang des Subwoofers aufgefallen. Er hört sich leer und kraftlos an. Hatte ihn zuerst mit einem normalen Chinch Kabel angeschlossen und mir dann ein Subwooferkabel von Oehlbach zugelegt, wobei ich keinen Unterschied hören konnte und mich nun an euch wende.
An was könnte dies liegen oder was kann man da tun?(Bitte keine Antworten mit Teufel ist halt scheisse und so...)
MfG pelikanelul
XN04113
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 23:40
aha, ein Kabelgäubiger
könne wir davon ausgehen, daß die Einmessung am Onkyo durchgeführt wurde?
wie sind die Einstellungen für die LS im Onkyo und was ist am Sub eingestellt?
Passat
#3 erstellt: 05. Jun 2013, 15:18
Daran kann man so eigentlich nichts tun.
Und das Concept E 400 ist eigentlich ein System für den PC und nicht für Heimkino.
Und es ist eigentlich auch dem Onkyo nicht angemessen.
Roman
pelikanelul
#4 erstellt: 05. Jun 2013, 16:04
Hallo
habe die Boxen mit diesem Audyssey eingemessen.
Die Einstellungen für die Lautsprecher sind:
Boxentyp: Bi-Amp
front, center und surround 150 hz
Pegelkalibrierung : Left: -3dB, Center: 0dB, Right: -4dB, Surround Right: -6dB, Surround Left: -4dB, Subwoofer: -2dB
und bei diesem Q Setup bei Audio: Bass: 0dB, Höhen: +2dB, Subwoofer:+2dB, Mittenpegel:+2dB
Dynamic EQ ist an, Dynamic Volume auf Niedrig, Music Optimizer auch an
Kann den Subwoofer auch weiterhin mit den Reglern daran verstärken nur auch etwas anders als vorher...
Ist das normal und solle ich da überhaupt was verändern?
MfG pelikanelul
pelikanelul
#5 erstellt: 05. Jun 2013, 16:16
@Passat
Warum kann man daran nichts ändern?
Und warum ist es dem Onkyo nicht angemessen?
Ich nutze das System hauptsächlich für PC und eher nebensächlich für den Fernseher und co.
Habe mir auch zuerst eine Decoderstation von Teufel zugelegt, die aber von der Austattung und den Anschlüssen her eher ungenügend war un ich mir deshalb einen AV receiver zugelegt habe.
hart44
#6 erstellt: 05. Jun 2013, 16:27
Wie ist das Teufel am AVR angeschlossen?
Die Endstufen sind doch im sub. oder?
H.
pelikanelul
#7 erstellt: 05. Jun 2013, 16:39
Hallo hart44
habe die Boxen ganz normal an den AV Receiver angeschlossen und den Subwoofer an den Pre Out. Den Receiver habe ich dann mit einem optischen Kabel (TV/CD) an den PC angeschlossen.
Mit der Endstufenfrage bin ich etwas überfordert ich denke aber die is im Receiver dann
Mfg
[Beitrag von pelikanelul am 05. Jun 2013, 16:40 bearbeitet]
Torsten_Fischer
#8 erstellt: 05. Jun 2013, 19:06
wenns das folgende System ist, dann hat der Subwoofer ne Endstufe.
http://www.teufel.de/pc/concept-e-400-control-5.1-set-p7799.html
Was mich stutzig macht, dass die Boxen als Bi-Amp im AVR eingerichtet sind. Kann mit nicht vorstellen, dass die kleinen Satelliten als Bi-Amp angeschlossen werden können.
Schöne Grüße,
Torsten
pelikanelul
#9 erstellt: 06. Jun 2013, 14:58
ja das ist mein System...
die Einstellung Bi Amp war soweit ich weis von anfang an drin. Wenn ich die ändere verbessert sich der Bass aber auch nicht...
MfG
hart44
#10 erstellt: 06. Jun 2013, 18:16
ein Bild von der Aufstellung der LS und des Sub. wäre hilfreich.
Der Sub. Tieftöner (Durchmesser)
300,00 mm da sollte schon etwas brauchbares rauskommen.
Die LS hast du alle am AVR angeschlossen und den Sub. am preout des AVR.
Den Sub. hast auch mal hochgeregelt Bass mal auf Max. gestellt?
H.
pelikanelul
#11 erstellt: 07. Jun 2013, 15:28
Hallo
Also dann hier mal das Bild mal nur von vorne weil es mir ja hauptsächlich um den Subwoofer (links unten) geht.
IMG_1594
Ich weis dass die Boxen nicht Ideal gestellt sind aber besser gehts glaub nicht in dem Zimmer.
Habe den Bass auch hochgeregelt hört sich aber einfach nicht mehr wie früher an...
MfG
hart44
#12 erstellt: 07. Jun 2013, 20:58
O.K. 2 Dinge noch bitte etwas konkreter was heist "dumpfe klang des Subwoofers ".
Schalte mal die ControlStation 2 zwischen Sub. und AVR. Alle Boxen sind auf small, klein beim AVR gestellt? Übergangsfq. ist mit 150Hz i.O..
Dynamic EQ ,Dynamic Volume und Music Optimizer auf off.
H.
[Beitrag von hart44 am 07. Jun 2013, 20:59 bearbeitet]
pelikanelul
#13 erstellt: 08. Jun 2013, 11:36
hallo
also der Subwoofer klingt halt nicht mehr so voll und kraftvoll wie vorher an, er klingt hohl und übersteuert wenn ich ihn hochregel.
Die ControlStation 2 habe ich leider wieder zu Teufel geschickt wegen der fehlenden Anschlüsse... habe aber auch schon über diesen Vorschlag nachgedacht.
Habe den Dynamic EQ etc. jetzt aus und jetzt hört der Bass sich nicht mehr so übersteuert an
Ich merke schon, muss einfach ein bischen mal rumprobieren mit den Einstellungen...
Vielen Dank für deine Hilfe
Mfg
Onkyo TX NR 616 Musik klingt dumpf
prophet82 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Tonaussetzer
BluRayN am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi
keraben am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR616 dumpf defekt?
Zwiebelzüchter am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR515 vs. 876
HerrKommilitone am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR515 oder 616
devilson001 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR515 für 267?
CarstenJoe am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  2 Beiträge
Sorry, Anfängerfrage. Onkyo TX-NR515
prikkelpitt am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Upscaling Wie?
OchiOchsen am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR414 - Center dumpf
juppsen am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
