onkyo tx sr 308, kein dolby via hdmi nur pcm?
gummistiefel
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 18:21
hallo zusammen!
ich habe hier einen onkyo-tx-sr 308 und verschiedene hdmi quellen die devinitiv eine DD 5.1 spur senden!
der onkyo empfängt aber immer nur ein PCM signal?
ist das geräte defekt oder ist iwas falsch eingestellt?
XN04113
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 18:32
Welche Quellen?
gummistiefel
#3 erstellt: 17. Dez 2010, 18:48
1x HD-Receiver
1x BluRay Player
1x Sat Receiver
alle geräte sind auf DD eingestellt und es sind auch sendungen bzw bluRays die eine DD 5.1 spur haben!
also die quellen würde ich jetzt mal ausschließen!
inzwischen bekomme ich vom bluray player eine PCM MC5.1 spur(quelle ac3 5.1)
aber hier gehen die hinteren lautsprecher nicht!
es ist woeit alles richtig angeschlossen habe die receiver auch mal mit dem optischen kabel zum onkyo verbunden aber leider auch ohne erfolg :-(
XN04113
#4 erstellt: 17. Dez 2010, 19:13
Kannst Du auch die komplette Bezeichnung der Geräte posten?
gummistiefel
#5 erstellt: 17. Dez 2010, 21:00
Kabel Receiver:Humax iHD-FOX C
Sat Receiver: Humax HD-FOX+
BluRay: LG HR570S
gummistiefel
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 09:51
hat sich von selbst erledigt!
XN04113
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 09:56
klärst Du uns bitte auf?
gummistiefel
#8 erstellt: 18. Dez 2010, 11:32
bin ehrlich gesagt selbst überfragt!
vll hat den geräten das trennen vom strom übernacht ganz gut getan!
aber trotzdem vielen dank für deine bemühungen!
[Beitrag von gummistiefel am 18. Dez 2010, 11:32 bearbeitet]
S_J_H
#9 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:04
hab das selbe Prob.
Angeschlossen an den AVR ist via HDMI ein Asus!OPlay MediaPlayer.
*.mkv Dateien mit DTS oder Dolby Digital Signal werden nur als PCM vom AVR erkannt.
Also kann ich bei den Klangeinstellungen kein Dolby oder DTS einstellen.
Hat jemand eine Idee?
Danke
HausMaus
#10 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:17
gummistiefel schrieb:
hallo zusammen!
ab seite 25 der onkyo bda steht wie was zu verbinden und einzustellen ist.
XN04113
#11 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:20
kann der Asus!OPlay MediaPlayer. überhaupt BITSTREAM ausgeben?
Stell mal im Player von "HDMI LPCM (default)" auf "HDMI RAW" um.
[Beitrag von XN04113 am 18. Mrz 2011, 15:26 bearbeitet]
HausMaus
#12 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:22
XN04113 schrieb:
kann der Asus!OPlay MediaPlayer. überhaupt BITSTREAM sugeben?
so wie ich es verstanden habe gibt es das prob. bei allen quellen also müsste es eine einstellung am avr sein .
XN04113
#13 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:26
Mit Quellen meint er sicher Dateien
HausMaus
#14 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:40
1x HD-Receiver
1x BluRay Player
1x Sat Receiver
sollte ich da was nicht richtig gelesen haben ?
XN04113
#15 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:15
ich dachte das Thema von "Gummistiefel" ist durch und wir beackern den Beitrag von "S_J_H"
HausMaus
#16 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:20
ja da war auch noch etwas !
ich würde den pc auf spdif stellen und am avr dd .
sollte unter beachtung deiner frage ....
ja dann funzen.
S_J_H
#17 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:43
Ich Teste es mal und geb dann Bescheid
Was heist denn "HDMI RAW"?
XN04113
#18 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:33
das der Decoder im Onkyo genutzt wird
S_J_H
#19 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:47
Ja, Cool
HDMI RAW ging.
Klingt jetze irgendwie besser
Und gleich noch eine Frage.
Wenn ich TV schaue brauch ich den AVR Sound ned unbedingt.
Wenn der AVR im Standby ist leuchtet die HDMI Thru Lampe.
Muss ich dazu im Menü HDMI Controll auf "Off" stellen?
Dann geht aber wenn ich es doch mal nutzen will die ARC Funktion nicht mehr oder?
Gibt es eine Möglichkeit das durchschleifen im Standby auzuschalten aber die ARC Funktion trotdem im "Hintergrund" laufen zu lassen?
Danke schonmal.....
Magic85
#20 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:53
Du musst nicht HDMI Control auf OFF sondern Power Control auf OFF stellen.
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
ONKYO TX SR 308 - Kein 5.1 Sound!
Caig am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 308 HDMI Probleme
hkausm am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 308 Einstellung
Makelos am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 308 Rauschen?
Martin87hh am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Problem mit Dolby/PCM
Emsbock am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  3 Beiträge
Kein Ton ohne Glotze mit onkyo-tx-sr 308
Olli_K am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  12 Beiträge
Onkyo TX SR 505 E - Kein Dolby Digital vom Fernseher
XxMATISxX am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Kein DolbyDigital Ton via HDMI an Onkyo TX SR 313
Anterious am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR-308 KEIN BILD, KEIN TON
Valences87 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
