HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » subwoofer läuft nicht bei onkyo tx-nr414 | |
subwoofer läuft nicht bei onkyo tx-nr414+A -A |
bro3h
01:39
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Moin Leute Bin absolut neu in diesem bereich und gleich am durch drehen. Hab googel zum glühen gebracht aber immer noch keine lösung gefunden. Ich brauch keine high and anlage will einfach nur spaß am heimkino und am musik hören haben. Daher hab ich mir den Onkyo tx-nr414 av reciver geholt, da mir der bass über meine schon vorhandenen Boxen zu schwach war hab ich mir heute nen sub geholt den Betasub 20A von Magnat. Alles angeschlossen schön gefreut doch nigs kommt, nicht die geringste schwingung in der membran. Auch nicht im test modus des Recivers. Crossover ist am sub voll auf gedreht und level auf 12 uhr beides gekenzeichnet am sub als AV. Hab zwei verschiedene Kabel aus probiert, trotzdem nigs. Am Reciver alle sub einstellung natürlich auf on die lautsprecher auf small, und die restlichen sub einstellung voll aufgedreht. Aber nigs passiert auch rum spielen mit ander einstellungen hat nichts gebracht. Ich bin echt noch dumm und jung was das ganze angeht, daher steinigt mich bitte nicht. Nach lesen sämtlicher googel foren kann es für mich nur bedeuten der sub anschluß am Reciver ist defekt. Bitte helft mir. sry für meine Rechtschreibung, hab da so ein kleines problem mit. |
Cogan_bc
01:46
teste den Sub an einer anderen Quelle, vielleicht ist der ja am Ar*** Einstellungen scheinen zu passen Kabel ok ? |
bro3h
01:52
Hab wie gesagt zwei kabel probiert kann also nicht das problem sein. Hab leider keinen anderen verstärker um den sub anderweitig zu testen. |
Cogan_bc
02:46
häng ihn zum testen an einen CD Player klingt zwar nicht aber da muß was kommen und nicht gleich volle Pulle |
bro3h
03:05
hab ich leider nicht. Meine letzte anlage ist beim umzug drauf gegangen. bei mir läuft alles übern BD Player und übern rechner. hab mitlerweile Kopfschmerzen vom testen, bleibt mir wohl nigs anderes übrig als samstag zu meinen Händler zu fahren und umtauschen. Der wird den dan auch testen und dan mal sehen, aber ich weiß sonst echt nicht was ich sonst falsch gemacht haben könnte. |
Cogan_bc
03:09
nimm halt die audio outs des Blue Ray Players oder Dein Handy als quelle irgendwie kann man so ein Teil immer testen |
bro3h
03:18
Ich weis was du meinst aber der sub hat als eingang nur ein kabel und dafür hab ich kein übergang auser ich würde basteln. Ich probiers mal und meld mich gleich wieder. |
bro3h
03:33
Hab noch ein passendes Kabel im Keller gefunden, aber es tut sich nigs am sub. Scheint der wohl wirklich ein weg zu haben. Trotzdem danke für deine hilfe zu so später stunde. |
Cogan_bc
03:41
np, viel Glück beim Umtausch |
GT3-Tom
10:04
Sicherung am Sub ist ok? |
bro3h
13:34
Ja die sicherung ist ok. Er bekommt auch ein signal also die led springt von rot auf grün wenn ich das kabel rein stecke. |
Igelfrau
15:02
Von welchem Sub sprichst du denn hier? Hat der auch eine Bezeichnung oder kannst du uns sogar einen Link auf die entsprechende Seite des Herstellers hier liefern? |
bro3h
15:22
hatte ich zwar oben mit rein geschrieben aber hier hast noch mal ein link. ![]() |
Igelfrau
16:56
Oha, habe ich leider übersehen. Danke dir für den Link. Checkliste: - AVR und SUB sind per Cinch-Kabel - Rot auf Rot - (oder Mono-Cinch Kabel) miteinander verbunden. Am AVR steckt das Kabel im "Pre Out Subwoofer", beim Betasub 20 A im "AV Sub In". - Das Cinch-Kabel wurde bereits mit einem anderen Cinch-Kabel ausgetauscht, um das Problem durch einen Kabelschaden ausschließen zu können. - Beim TX-NR414 ist der Sub im LS-Setup per YES aktiviert. - Beim TX-NR414 ist stehen die beiden FRONT-LS im LS-Setup auf SMALL. - Die Trennfrequenz (Crossover/(Überschneidungsfrequenz) ist beim AVR im Setup auf testweise 100 Hz (Default) eingestellt (s. BDA S. 42) - Da der TX-NR414 kein automatisches Einmess-System hat (?), ist im Setup beim Sub ein Pegel von 0 dB (Default) eingestellt (s. BDA S. 43). Die Einstellungen der Pegel für den Subwoofer werden vorgenommen, indem die Schnelleinstellung verwendet wird und sie sind in diesem Menü gespeichert (s. BDA S. 38). - Bei der Wiedergabe wird der Stereo-Hörmodus für einen Test des SUB verwendet (nicht der Pure Audio Modus!). - Beim SUB steht der rückseitige Regler für CROSSOVER auf Maximum und somit Stellung AV. - Beim SUB steht der rückseitige LEVEL-Regler auf Stellung AV. - Der Sub ist eingeschaltet und die Betriebsanzeige leuchtet. Beim Abspielen von Musik ist diese über die beiden Front-LS zu hören. Feedback: Your turn! |
bro3h
19:48
Alles so eingestellt wie du es sagst. Und ja es kommt sound aus den front LS. |
Igelfrau
20:07
- Leider wurde nicht beantwortet ob nun bei basslastiger Musik auch der SUb reagiert. ![]() - Hast du in deinem BD-Player schon einen 5.1 Film laufen lassen mit ordentlicher Effekt Ausgabe? z:b. Iron Man oder ähnliches. Ein wenig umfangreichere und präzisere Antworten von dir wäre sicherlich hilfreich. Es geht um dein Problem, nicht um das anderer! Und ich habe weder Zeit noch Lust, dir jeden Wurm einzeln aus der Nase zu ziehen, sorry. |
bro3h
20:31
Kann dich schon verstehen, aber wenn ich sage aus dem sub kommt kein ton dan kommt kein ton egal ob BD DVD CD oder Mp3 und egal was für musik oder wie action reich der Film ist. Daher erübrigt sich das für mich. Ein signal scheint der sub ja zu bekommen die led am sub springt ja auf grün um, wenn ich ein kabel rein stecke. Da hab ich natürlich auch mehrere versucht. trotzdem danke für deine mühe. |
Igelfrau
20:39
Ok. Dann weiß ich leider auch nicht weiter. ![]() |
bro3h
20:43
Werd morgen noch mal zu meinem Händler fahren, und auch berichten vielleicht interessiert es später noch mal jemanden. |
Igelfrau
20:53
Also mich interessiert es durchaus. Hoffe auch für dich dass das Problem dort gelöst werden kann. ![]() |
bro3h
14:56
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Also hab den Sub jetzt umgetauscht der andere hatte wohl vom Werk aus oder durch transport schon ne macke weg. Ist schade aber kann passieren. Der neue macht jetzt auf jeden fall das was er soll und das durchaus mehr als zufrieden stellend. |
Igelfrau
15:09
Fein dass es ein gutes Ende nahm. Schöne Osterfeiertage und viel Spaß mit dem nun funktionierenden Sub. ![]() |
Crossover bei Onkyo TX-NR414 R201 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 2 Beiträge |
onkyo TX-NR414 Bohne27 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Wully1991 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 7 Beiträge |
Heimkino, Onkyo TX-NR414 Caribari am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 11 Beiträge |
Garantieverlängerung ONKYO TX-NR414 THZ_BS am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 Stromverbrauch Werbefritze am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 3 Beiträge |
onkyo tx nr414 cellojung am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr414 roughnecks am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR414 Betaboy am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 & HKTS9 Lautsprecher marc.l am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
