Externer Verstärker digital am Fernseher
Macalberto
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 21:26
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit dem Betrieb eines externen Verstärkers an unserem Flachbild-Fernseher.
Der Fernseher ist ein Philips 32 PFL 6606 K/02 mit einem "DIGITAL-AUDIO-AUSGANG:koaxial“, der Verstärker ein Onkyo A 5VL mit beiden möglichen digitalen Eingängen, also koaxial und optisch. Ich habe den Verstärker mit einem guten digitalen Cinch-Kabel von Oelbach angeschlossen.
Aber es funktioniert nicht. Der Verstärker hat neben dem Eingangswähler neben dem digitalen Eingang eine LED „LOCKED“, und die blinkt. Das Blinken der LED ist eigentlich nicht vorgesehen. Nach Bedienungsanleitung soll sie bei einem Signal aufleuchten, ebenso bei einem Signal, das nicht unterstützt wird. Von Blinken keine Rede.
Nun ja, Bedienungsanleitungen sind meist unvollständig bis fehlerhaft. Ich vermute, die LED soll einem Signal aufleuchten und bei einem unverstandenen Signal blinken. Stimmt das?
Wenn das stimmt: Kann es sein, dass ich am Fernseher was einstellen kann/muss, wenn ich den digitalen Ausgang nutze? Ich habe nichts gefunden.
Der Verstärker kann PCM-Signale mit 16/24 bit, 32/44.1/48/96 kHz. Das müsste doch eigentlich reichen.
Grundsätzlich funktioniert der Verstärker aber, ich habe ihn erstmal analog an den KH-Ausgang angeschlossen, und das geht.
Wer weiß einen Rat?
Macalberto
XN04113
#2 erstellt: 01. Mrz 2013, 03:15
ändere mal das "Bevorzugtes Audioformat" im Philips
Macalberto
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 13:34
Das habe ich getan. Das bevorzugte Audioformat stand auf "Erweitert", ich habe es aud "Standard" gestellt, und siehe da, es funktioniert. Verstehe ich zwar nicht, aber es ging. Also freuen.
Aber dann: Ich starte unseren DVD-Recorder, dabei war kurz ein Ton zu hören – ssst oder Klick o.ä. – und weg war der Ton, die blaue LED blinkt wieder. Seitdem funktioniert der Digitaleingang nicht mehr.
Ich habe die bevorzugte Audioformat wieder auf erweitert gestellt, kein Erfolg.
Das Verrückte ist, dass der Digitaleingang funktioniert, wenn es sich um Sender im SD-Format handelt, z.B. RBB, nicht aber bei HD-Sendern.
Warum ging es auch bei HD-Sendern eine ganze Weile, und dann nach dem Umschalten auf den Recorder nicht mehr? Habt ihr dafür eine Erklärung?
XN04113
#4 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:09
Du nutzt beide digitalen Eingänge?
TV und Recorder müssen getrennt an die Anlage angeschlossen werden!
Macalberto
#5 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:12
Der Recorder ist an einen HDMI-Eingang des Fernsehers angechlossen.
XN04113
#6 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:19
FALSCH
Macalberto
#7 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:35
Tschuldigung, ich glaube, ich hab da was nicht ausführlich genug erklärt. Der DVD-Recorder hat einen eigenen, externen SAT-Receiver von Technisat, natürlich nur in SD.
Ohne die Benutzung des digitalen Ausgangs zum Verstärker hat bisher alles richtig funktioniert. Ich konnte Aufnahmen in SD-Qualität machen und sie auf dem Fernseher wiedergeben.
Ich denke, die Nutzung des digitalen Ausgangs zum Verstärker dürfte daran nichts ändern. Oder?
XN04113
#8 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:37
Du sollst den digitalen Tonausgang des Recorders mit der Anlage verbinden, von Video war nicht die Rede
Macalberto
#9 erstellt: 01. Mrz 2013, 15:40
OK, lassen wir den Recorder mal außen vor. Ich will erstmal wissen, warum die Digitalverbindung Fernseher–Verstärker nicht funktioniert. Ich habe deshalb die HDMI-Verbindung vom Recorder getrennt, sodass der Fernseher mit dem Verstärker "alleine" ist.
Dann habe ich mal alle meine Sender durchgetestet und was Merkwürdiges entdeckt:
Fast allle HD-Sender funktionieren nicht über die Digitalverbindung, Ausnahmen: Arte HD und Phoenix HD funktionieren.
Fast alle SD-Sender funktionieren, auch hier gibt es Ausnahmen: BRalpha, EinsPlus, SAT1, RTL und Pro 7 funktionieren nicht.
Kann es sein, dass es davon abhängt, dass manche Sender ein Audioformat verwenden, das der Verstärker nicht kennt?
XN04113
#10 erstellt: 01. Mrz 2013, 17:16
das könnte sein, deshalb hatte ich gehofft, daß die Umstellung im TV dafür sorgt, daß immer ein PCM Signal ausgegeben wird. Kannst Du die Tonspur am TV bei diesen Sendern wechseln?
Macalberto
#11 erstellt: 01. Mrz 2013, 17:36
Ich hab noch nichts gefunden, eine Anfrage im Philips-Forum hat noch keine Antwort gebracht. Ich melde mich wieder, wenn ich Näheres weiß.
Danke für deine Ratschläge.
Macalberto
Macalberto
#12 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:07
Hallo XN04113 ,
das Problem ist gelöst.
Es fing erstmal sehr merkwürdig an: Es sah so aus, als ob der Verstärker das Signal von HD-Sendern nicht versteht, wohl aber das von SD-Sendern. Zum Beispiel auch alle Sender beim Empfang von DVB-T.
Dann machte ich eine verrückte Entdeckung: Es gab für beide Senderarten Ausnahmen. Bei den HD-Sendern verstand der Verstärker das Signal von Arte HD und Phoenix HD. Warum? Keine Ahnung.
Den entscheidenden Tipp gab mir dann ein Mitglieds im Philips-Forum, nämlich die Frage nach der Audiosprache. Es stellte sich heraus, dass der Fernseher seinen Ton am digitalen Ausgang in < Dolby Deutsch > ausgab, und das versteht der Onkyo nicht. Als ich diese dann in < Optionen / Audiosprache > in < Deutsch > änderte, und zwar für jeden einzelnen Sender, konnte der Verstärker das Signal "verstehen". Ich kann nun alle Sender, egal ob HD oder SD, über den Digitaleingang des Verstärkers hören.
Ein Problem ergab sich noch einmal, als ich den DVD-Recorder einschaltete. Er ist über einen HDMI-Eingang an den Fernseher angeschlossen. Zunächst hatte ich wieder keinen Ton. Nun war ich aber schlauer und suchte im Setup-Menü des Recorders und fand die Stelle, wo ich den Ton am digitalen Audio-Ausgang auf PCM einstellen konnte. Nun läuft auch dessen Ton über den digitalen Ausgang des Fernsehers.
Alles in allem die Aktion erfolgreich beendet. Danke für deine Ratschläge.
Grüße aus dem sonnigen Berlin
Macalberto
PS: Jetzt bin ich dabei, eine Lösung für das Einschalten des Verstärkers zu finden. Im Augenblick muss ich jedesmal an der Verstärker gehen und diesen manuell ein- bzw. ausschalten. Das ist mühsam – er steht ziemlich tief – und auch nicht sehr elegant. Grundsätzlich sehe ich es Möglichkeiten:
– Eine Master-Slave-Steckdosenleiste: Gefällt mir nicht, die Dinger sind groß und sind laut Kundenrezessionen im Amazon oft "Chinamist". Auch Leisten von Brennenstuhl schneiden oft schlecht ab.
– Einen Schalter mit Relais, der von einem Signal am Scart-Ausgang des Fernsehers abgenommen wird.
Noch denke ich darüber nach.
[Beitrag von Macalberto am 03. Mrz 2013, 14:09 bearbeitet]
Onkyo 608 - 5.1 + 2.0 + externer Verstärker
Systemcrasher am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR626 mit externer Festplatte
Cordlexx am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  3 Beiträge
Externer IR-Empfänger für Onkyo 818 ?
lordicon am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
Onkyo Tv Bild + Musik aus externer Quelle
gofiro am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  3 Beiträge
Onkyo A-DS 650 Dolby Digital Verstärker
derdude1977 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  2 Beiträge
NR636 und Philips TV, ARC und Einschalten
ToFi80 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  18 Beiträge
PCM oder Dolby Digital
shakra2005 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  12 Beiträge
Umschalten am Fernseher = kurzer Aussetzer am Receiver
nomax85 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Onkyo 508 Dolby Digital Einstellung
sleepwalkerxxx am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
