TX Nr 609 Einstellungsproblem mit dem Subwoofer
Da_Makl
#1 erstellt: 15. Okt 2012, 09:30
Hallo Leute!
ich hab da ein kleines Problem: Hier im Wohnzimmer meiner Eltern steht ein Tx NR 609 als Verstärker an einem 5.2 Surroundsystem bestehend aus Quadral Rubin Mk1 (große Standlautsprecher) und dem Quadral Base Five als gleich bestückter Center. Diese Lautsprecher sind tatsächlich ohne Subwoofer schon äußerst potent und können ohne Probleme ohne zusätzlichen Woofer betrieben werden.
Die Subwoofer sind aus optischen Gründen (Die Mutter) unter der Couch versteckt und sollen nur bei Filmen zum Einsatz kommen, wo sich das auch lohnt (will der Vater so), bei Nachrichten und Tatort wäre also 5.0 gewünscht.
Jetzt zur eigentlichen Frage: gibt es eine Möglichkeit, auf einem Kanal des 609 (zb. CBL/SAT) 5.0 zu programmieren, also ein Surroundsignal OHNE Woofer auszugeben, auf einem anderen Kanal (zb. Video1) eine "Blockbuster-Einstellung" zu machen, die dann mit Subwoofer arbeitet, ohne dass man den Woofer im Menü extra zu bzw wegschalten muss?!
Sie wollen hald beides, bei der Auswahl aber nur einen Knopf (der Harmony Fernbedienung!) drücken, weil diese modernen Geräte ja so kompliziert sind...
Eltern.....
Im Stereomodus (für Radio und CD) nutze ich die Direct- oder Pure-Audio Einstellung des Verstärkers, dann arbeitet er auch ohne Woofer. Nur für den Surroundbetrieb find ich da nicht das richtige..
Würde die Lautsprecher im Betrieb MIT Woffer ungern fullrange laufen lassen, da es sonst etwas dröhnig wird..
danke für eure Hilfe und Tipps!
Da Makl
XN04113
#2 erstellt: 15. Okt 2012, 09:34
das geht nicht
Da_Makl
#3 erstellt: 17. Okt 2012, 20:41
oh. na das is ne klare Antwort. Danke dafür.
schade..
da Makl
std67
#4 erstellt: 17. Okt 2012, 20:43
Hi
am einfachsten..................Subwoofer den Strom klauen
Da_Makl
#5 erstellt: 17. Okt 2012, 20:48
std67 schrieb:
Hi
naja... dann gibt der AVR trotzdem ein nach unten getrenntes Signal an die restlichen Lautsprecher weiter.
Die Frage war, ob es eine Möglichkeit gibt, 2 Presets zu schaffen, einmal auf 5.0 und einmal auf 5.1 .
aber es wird jetzt wohl drauf rauslaufen, dass sehr tief getrennt wird, dann fällt das bei den Nachrichten und evtl. Tatort auch nicht weiter auf...
danke trotzdem
sillymaxx
#6 erstellt: 22. Feb 2013, 20:03
Hallo Leute, kurze frage.... Ich schaffe es nicht im direct Modus den subwoofer zum laufen zu bringen... Bzw. Wrd mir der nicht vorne am Display angezeigt?! Also ich will im Radio betrieb 2.1 haben....
Danke
[Beitrag von sillymaxx am 22. Feb 2013, 20:10 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 22. Feb 2013, 20:10
weil das nicht geht, was auch ganz logisch ist
Es sei denn das Quellsignal enthielte auch ein Subwoofersignal. Z.B. wenn du deienn BD-Player auf PCM stellst und eine BD abspielst
ei CD, keine Chance (mit Ausnahme der seltenen dts-CDs)
sillymaxx
#8 erstellt: 22. Feb 2013, 20:13
Grmpf..... Das ist ja doof.... Immerhin kommen meine elac regallautsprecher bis 50hz, kann der onkyo da auch nichts simulieren?
std67
#9 erstellt: 22. Feb 2013, 20:15
na vergiss den Direct-Modus und stell auf Stereo
sillymaxx
#10 erstellt: 22. Feb 2013, 20:21
Is ja mal peinlich .....😳
Danke
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
TX-NR 609 Überhitzung?
peter8571 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  15 Beiträge
TX-NR 609 schweigt.
FTuchen am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Upscaling
iKai92 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  15 Beiträge
Verständnisfrage zum TX-NR-609
dukee am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Klangproblem
andrew93753 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  28 Beiträge
Onkyo TX NR 609 + Klipsch
knidda am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Netzwerkprobleme
dirk7110 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Onkyo TX-NR 609
sdatrance am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  60 Beiträge
Abdeckung Onkyo TX-NR 609
Sunset1982 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
