HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Bitte um Hilfe Ton Onkyo TX-SR 608 | |
Bitte um Hilfe Ton Onkyo TX-SR 608+A -A |
Bruce1980
10:34
erstellt: 12. Okt 2012, |||||
Liebes Forum, habe jetzt das Handbuch studiert aber weil ich ein Laie bin bräuchte ich bitte Hilfe. Und zwar: Steuere alles über den Onkyo ( 7.1 Lautsprecher ) ( ipad, PS3, Xbox 360, Sky HD Receiver und einen Laptop über HDMI ) Meine Frage: Komme mit den ganzen Ton-Formaten nicht zurecht. Wenn ich Musik über mein Ipad hören will welchen Tonformat soll ich verwenden, damit ich die beste Qualität habe. Genauso was benutze ich bzw soll ich einstellen wenn ich Blu-Ray über die PS3 schaue. Noch ein Problem :-) Wenn ich Filme mit meinem Laptop schaue bekomme ich nur 2.0 obwohl der Film in 5.1 ist. Wie und wo kann ich das Einstellen? Vielen Dank im Voraus!!!!!!!!! |
blitzschlag666
10:40
a) Musik hört man am besten in Stereo. Das erkennt der AVR normalerweise auch (es sei denn du hast einen DSP wie PLII Music eingestellt der das Stereo-Signal auf 5.1 hochrechnet) b) Am besten lässt du die PS3 Bitstream ausgeben. Der AVR weiß schon was zu tun ist. (ich gehe von HDMI-Verkabelung aus) c) Wie ist der Laptop mit dem AVR verbunden? |
Bruce1980
10:44
Danke vorab! 1 ) Stereo gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Welches Stereo soll ich verwenden? 2) Ja ist mit HDMI an die PS3 3) Der Laptop ist per HDMI an den Onkyo |
Igelfrau
10:53
Pure oder Stereo. Welche anderen Möglichkeiten siehst du noch als Stereo an? |
blitzschlag666
10:54
welche mehrere Möglichkeiten wären das genau? ansonsten: falls das Einmessen gut funktioniert hat und du einen problematischeren Raum hast nimmst Stereo. Ansonsten "pure direct" oder wie das bei Onkyo heisst. All Channel Stereo ist mMn Unsinn.
also kein Problem hier!
Ist es ein Windows OS? u.U. brauchst du einen aktuelleren Treiber des HDMI-Audio-Devices (gehört zum Grafikkartentreiber). Guck mal beim Notebook-Hersteller bzw. alternativ beim Chipsatzhersteller. Dann sollten Player wie z.B. der MPC (MediaPlayerClassic) oder VLC out of the Box keine Probleme haben auch DTS oder DD5.1 über HDMI zu übertragen. |
Bruce1980
11:08
ich danke euch!! Also zum Musik hören Ipad benutze ich Stereo. Was ist Pure Audio bzw. Direct. Ist es besser als normales Stereo? Ja habe ein Windos Laptop und schau Filme über den VLC Player Was meinst du beim VLC Player mit out of the Box? Ist das eine Einstellungssache? Meine Boxen habe ich nicht mit dem Einmesssystem gemacht sonder mit dem Metermass denke das ist genauer oder? |
Igelfrau
11:17
blitzschlag666
11:19
der direct Modus (wie auch immer er jetzt genau heisst) umgeht einfach nur alle Tonverändernden Schaltungen im AVR. Je nach Raum kann das besser oder schlechter sein.
wenn der richtige HDMI-Audio-Device Treiber installiert ist dann sollte das ohne weiteres zutun funktionieren. das heißt out-of-the-box.
naja, das Einmesssystem misst ja nicht nur die Abständer der Lautsprecher zum Hörplatz sondern nimmt ggf. auch Änderungen am Frequenzgang vor. Es ist jedenfalls nicht verkehrt nach Handbuch einzumessen und zu probieren ob sich das brauchbar anhört. abschalten kann man das immernoch aber die Erfahrung zeigt das gerade die Filmtonwiedergabe durchaus davon profitieren kann.. |
Bruce1980
11:29
super werde ich mal versuchern! Letzte Frage :-) Habe das Ipad mit einem Kabel von Amazon. Und zwar habe ich es mit Komponenten angeschlossen. Also Rot, weiß gelb an den Onkyo. Ist das gut soll heißen ist die Stereo Wiedergabe so als beste Qualität? |
Igelfrau
11:34
Wenn das iPad nur einen analogen Ausgang zur Verfügung stellt, ist das nicht besser zu lösen. |
blitzschlag666
11:38
über das Camera-Kit kann man wohl USB nachrüsten und damit sollen auch externe USB-Soundkarten funktionieren. Darüber könnte man auch digital an den AVR. die Investition wird sich aber eher nicht lohnen. |
Bruce1980
11:44
mein Onkyo 608 hat leider kein ubs. Also ist es so die beste Lösung? |
Igelfrau
11:50
Jepp. Wie bereits über deinem Post zu lesen. |
blitzschlag666
12:07
so wars auch nicht gemeint. man kann mit dem Apple-Photo-Kit (oder wie auch immer es genau heißt) am iPad einen USB-Anschluss nachrüsten über den man eine externe Soundkarte betreiben könnte die wiederum einen digitalen Ausgang (ob elektrisch oder optisch spielt keine Rolle) bereitstellen könnte. |
Bruce1980
14:35
habe es mit dem 5.1 Sound hinbekommen. Im Display meines Receivers steht jetzt: Input: Multich 5.1 48 kHZ Output: Multichannel Ist das so ok oder müsste da nicht DD 5.1 stehen? |
XN04113
16:36
nein ist es nicht, da wird ein LPCM Signal zugespielt |
blitzschlag666
20:38
im Zweifel kommts drauf an was du zuspielst. welche Datei wird abgespielt und welche Tonspur laut Mediaplayer? |
Bruce1980
09:12
erstellt: 15. Okt 2012, |||||
es hört sich aber sehr gut an. spiele es mit dem VCL Player ab und habe es auf 5.1 umgestellt |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Problem Onkyo TX-SR 608 Bayerwaldknappe am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Einstellungen Onkyo tx sr-608 tombasstisch am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Fernbedieungscode mario.ziv am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Frage bomaster am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Tonaussetzer motaku am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo sr 608 laustärke leseratte100 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.019
