HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 616, Bi-amp? Trennfrequenz ok ? | |
Onkyo 616, Bi-amp? Trennfrequenz ok ?+A -A |
Stephan.S.K
#1 erstellt: 06. Okt 2012, 09:58 | |
Morgen zusammen, hab mir gestern den 616 gekauft, nachdem mir der Versuch mit den 414 nicht so gefallen hat. Nun habe ich gestern Audysee messen lassen: Front: 40hz Center: 40hz Surr: 60hz Lautsprecher sind: Front: JBL ES 30 Verstärkerleistung 125 Watt Frequenzbandbreite 50 - 40000Hz Center: JBL ES 25 Ausgabeleistung (RMS)75 WattMax. 75 Watt - 80 - 40000 Hz Rear: JBL ES 10 Frequenzbereich: 65 Hz - 40 kHz Maximal empfohlene Verstärkerleistung¹: 100 Watt nun wollte ich wissen ob man das so lassen kann von den HZ einstellungen oder ob ich die auf 80HZ THX hochstellen sollte? (Sub ist vorhanden: Sub: JBL ES 250P Technische Daten: Frequenzbereich: 25 Hz – 150 Hz Verstärkerleistung 400 Watt (RMS) Übergabe-Frequenzen 50Hz – 150 Hz –(24dB/Oktave) ) Desweiteren würde mich Interessieren, ob ich die Front als Bi Amp anschließen sollte, und dies ein hörbarer Gewinn bringt oder dies bei den Front LS keinen sinn machen würde . Danke im vorraus |
std67
#2 erstellt: 06. Okt 2012, 10:04 | |
Hi na wenn JBKL selber die Fronts schon "nur" mit 50 Hz angibt dann spielt da wohl die raumakustik in die Messung mit rein Ich würde bei den Trennfrequenzen mind. die Herstellerangaben einhalten. Aber auch ruhig mal die nächsthöhere TF probieren Bi-Amp ist in diesem Fall überflüssig. |
Stephan.S.K
#3 erstellt: 06. Okt 2012, 10:14 | |
Danke für die schnelle Antwort Ok, also dann min. die Herstellerangaben, hatte gestern alle LS auf 80HZ eingestellt, damit der SUB auch was zu tun hat Dann kann ich die ja so lassen (auf 80HZ) Wobei mir die 50HZ auch gut gefallen , allerdings dann beim Musik hören, ohne SUB. Bi Amp, macht bei den LS keinen Sinn oder generell nicht ? btw. noch ne sehr wahrscheinlich "dumme frage", mein alter AVR stellte das Tonformat immer selbst ein, nun kann man beim 616 ja alles selber wählen, aber was wäre denn normal DTS bzw DTS -HD ? Der alte AVR stellte dieses ja automatisch ein?! |
std67
#4 erstellt: 06. Okt 2012, 10:21 | |
Hi also mein 609 wählt das auch immer automatisch. Denke das ist beim 616 genau so Bi-Amp macht bei einem AVR keinen Sinn weils eh auf das gleiche netzteil geht Was anderes wäre es wenn du einen AVR mit Vorverstärkerausgängen hättest und da eine weitere Endstufe dranhängen würdest |
Stephan.S.K
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 10:28 | |
Irwi macht der das nicht automatisch event. eine einstellungssache ?! Na wenn Bi-Amp bei so einen AVR keinen Sinn macht, stellt sich mich die frage , warum der das überhaupt kann Hätte wenn es Sinn macht so angeschloßen, da Zone 2 nicht in frage kommt, aufgrund der verkabelung, da würde ich mit der "Macht" des Hauses im Interessenkonflikt kommen |
Stephan.S.K
#6 erstellt: 06. Okt 2012, 10:49 | |
Ok alles klar, war ne einstellungssache, in Audio, der hatte das HDMI als Tonquelle genommen, nicht OPT1. |
Stephan.S.K
#7 erstellt: 06. Okt 2012, 11:51 | |
So gerade mal die Abstandswerte angesehn, Left 3,30 Right 3,30 aber wieso SUB 9m ?! bissel weit weg, da der Left LS auf dem SUB steht ! Jemand eine Idee wie Audysee auf diesen Wert kommt ?! |
>Spider<
#8 erstellt: 06. Okt 2012, 13:13 | |
Audyssey nicht Audysee stellt über die Entfernung die Phase ein.
Klangschalen und Klangsteine gibt es auch, aber nicht alles, was es gibt macht auch Sinn. [Beitrag von >Spider< am 06. Okt 2012, 13:15 bearbeitet] |
Stephan.S.K
#9 erstellt: 06. Okt 2012, 17:09 | |
Audyssey, up´s sry aso ok, also dann bei 9m belassen. Stimmt schon nicht alles was es gibt ist auch sinnvoll Viele Dank für die Hilfe |
Igelfrau
#10 erstellt: 07. Okt 2012, 12:09 | |
Die richtige Erklärung zum Sinn von Bi-Amp findest du in Post #4. |
Stephan.S.K
#11 erstellt: 15. Nov 2012, 20:46 | |
Soooo melde mich mal wieder, soweit läuft alles Bombe und funktioniert auch alles. Nun aber kommt morgen/Samstag mein 2ter Sub. , und dazu hätte ich noch ne kurze schnelle frag: soll ich ihn einfach anschließen und so lassen? nochmal neu einmeßen jeweils 1Sub? oder beide Sub´s gleichzeitig einmeßen? Der sub wird so wie der erste in der front aufgestellt also mit den gleichen vorrausetzungen des 1ten Sub´s. Danke und grüße Stephan |
Onkyo 616 - Jamo S608 HCS3 - Bi-Wire/Amp mavarazo am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo 616 und Heco victa tbr79 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo 616 und canton Hilfe tbr79 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 616 HDMI Out defekt VirusExE am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX Nr 609 Bi-Amping: Wo Trennfrequenz einstellen? Snp_x am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 32 Beiträge |
Onkyo NR 616 troubleshooting james8nx am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo av Receiver 616 Kessi_der_erste am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx R 616 Peter.Gangster am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo 616 - Component upscaling schnejo am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.049 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSilvia_Friedrich
- Gesamtzahl an Themen1.551.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.136
