Hilfe! Onkyo TX SR606 klackt nur und lässt sich nicht einschalten!
Murdockfighter
#1 erstellt: 20. Sep 2012, 09:57
Hi @ all.
Habe einen Onkyo 606.
Seit gestern geht dieser nicht mehr zum einschalten.
Er klackt immer im Sekundentakt wenn er Starten will.
Ob mit oder ohne Kabel nichts funktioniert mehr.
Hat einer von euch eine Ahnung an was das liegen könnte.
Oder kommt einer aus dem Bodenseekreis der sich das mal anschauen könnte!?
Igelfrau
#2 erstellt: 20. Sep 2012, 10:34
Wenn auch ein Stromreset und ein Werksrest keine Besserung bringt, tippe ich mal auf ausgetrocknete Kondensatoren.
Hier mal ein Video, das eventuell interessant ist:
How to fix an Onkyo receiver - TX-SR606
Murdockfighter
#3 erstellt: 20. Sep 2012, 19:41
Das in dem Link habe ich schon gemacht. Das hat auch geklappt.
Danach gingen alle HDMI Steckplätze.
Aber jetzt tut der Onkyo garnichts mehr.
Wenn ich den Netzstecker stecke, leuchtet ganz normal die StandBy Leuchte. Wenn ich dann auf On drücke, macht es dieses klack Geräusch und das wiederholt sich im Sekundentakt ohne das auf dem Display was angeht oder sonstiges. Der Klackt solange bis ich ihn ausschalte und die StandBy Leuchte wieder an ist. Kann es sein das dass Relais kaputt ist?
Igelfrau
#4 erstellt: 20. Sep 2012, 21:47
Das liest sich zumindest sehr danach.
Habe eben diesen Thread hier noch gefunden, was ziemlich nach deinem Problem klingt und die Annahme mit defektem Relais zu bestätigen scheint:
Onkyo TX-NR 5007 kein Ton
[Beitrag von Igelfrau am 21. Sep 2012, 05:08 bearbeitet]
Murdockfighter
#5 erstellt: 23. Sep 2012, 07:58
Ich weiß einfach nicht an was es liegt.
Er will einfach nicht angehen.
Habe schon alles probiert.
west2630
#6 erstellt: 23. Sep 2012, 08:06
Servicewerkstätten,da wird Dir geholfen
Igelfrau
#7 erstellt: 23. Sep 2012, 17:17
Ich denke auch dass das ein Fall für den Service ist. Wenn schon die üblichen Verdächtigen ersetzt wurden ohne Besserung sollte nun ein Fachmann ran.
mario318i
#8 erstellt: 07. Nov 2012, 11:03
Hallo!
Ich habe einen TX-SR508 mit genau dem selben Fehler.
Standby-LED leuchtet --> Ich drücke auf ON und das einzige was passiert, ist dass das Relais im Sekundentakt schaltet.
Hast du für deinen eine Lösung gefunden, bzw. hat sonst jemand eine Lösung für mich?
gehlert1
#9 erstellt: 19. Jun 2015, 08:45
Hallo zusammen,
ich möchte diesen Thread mal wieder öffnen, da mein TX-SR 608 mittlerweile auch nur noch ein klacken, beim starten von sich gibt.
Dieses klacken ist wie bei meinem Vorschreiber auch, im Sekundentakt.
Hat möglicherweise jemand das gleiche Problem bzw. schon eine Lösung für diesen Fehler.
Hatte das HDMI-Board mal ausgebaut um zu sehen ob der Fehler dann weg ist.
Ändert sich aber nichts an dem klacken.
Sehe auch keinen aufgeblähten Elko.
Bin für jeden Tip dankbar
mfg
Igelfrau
#10 erstellt: 19. Jun 2015, 10:33
Der Tipp steht schon in Post #6.
Budhil182
#11 erstellt: 07. Dez 2016, 08:36
mein Onkyo TX SR 606 hat das selbe Problem. Ich habe lange gesucht bis ich den Defekt gefunden hatte. Bei mir ist die Thermosicherung im HCPS defekt. Wenn ich die Sicherung überbrücke läuft der Receiver wieder.
Hilfe zu Onkyo TX-SR606
MoviesWorld am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  3 Beiträge
TX-SR606 - Hilfe!
Squisi am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR838 Klackt nur
netgigant am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR606 Einstellungen
jasim am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Onky TX SR606 Defekt / Standby
lawe am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Onkyo TX-SR606
smello am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR606 Stereoeinheit defekt ?
AmericanGod am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
Onkyo tx-sr606 newbie Fragen
icyeis am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR606 - kein HD
hurgi78 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR606 hat Aussetzer.
juergen7705 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
