Onkyo TX-NR709: Anschluss von kabellosen Boxen
marcap
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 13:03
Ich besitze einen Onkyo TX-NR709 im Wohnzimmer und habe dort all meine Audio-Quellen angeschlossen. Nun würde ich gerne in weiteren Räumen (Esszimmer, Küche, etc.) Lautsprecher, mithilfe derer ich den Ton von meinem Onkyo abspielen kann, anschaffen. Leider habe ich keine Lautsprecher-Kabel in der ganzen Wohnung verlegt, was ich der Optik zuliebe auch nicht tun möchte.
Gibt es eine Möglichkeit die Lautsprecher über das Netzwerk (WLAN oder LAN-Kabel) an den Onkyo anzuschließen? Ich habe in der ganzen Wohnung LAN-Kabel Unterputz verlegt so es Optimal wäre diese zu Benutzen. Eigentlich müsste es ja Möglich sein, dass der Onkyo das Signal in das Netzwerk einspeist und die Lautsprecher dieses Empfangen (auf IP-Basis eben).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Marcap
Igelfrau
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 15:57
Die einzige Möglichkeit, die mir ad hoc einfällt, ist per WLAN mit diesem Produkt:
JBL Control 2.4G
Das ganze dann per Zone 2 betrieben. Sollte zumindest zur Hintergrundberieselung genügen und geht durch die Zone 2 nur mit analogen Quellen.
Vielleicht hilft das zumindest etwas...
fplgoe
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 16:20
Oder -wenn es etwas günstiger werden soll- wäre ein solcher Audio-/Videoüberträger vielleicht die bessere Wahl, außerdem überträgt das Gerät auch noch rückwärts die Infrarotsignale, so dass man aus der Küche dann auch den Verstärker umschalten oder anderweitig steuern kann.
Wie Du an den Bewertungen sehen kannst, sind die Meinungen da sehr gespalten und mein Link ausdrücklich nur ein Beispiel. Wenn Du bei Amazon mal nach "audio" und "funkübertragung" suchst, findest Du unterschiedliche Geräte und auch sehr unterschiedliche Preise. Ich habe mir so ein Ding mal von Aldi gekauft, für 29, 95€ und es funktioniert. Das Bild ist etwas störanfällig, aber da Du eher den Ton brauchst, müsste das klappen. Ein paar Aktivboxen dran und fertig.
Noch eine Anmerkung: Diese Geräte arbeiten teilweise genau auf den WLAN-Frequenzen. Falls Du nach dem Aufstellen mit der Verbindung Laptop-Router bekommst, liegt das vermutlich daran. Dann im Router den Kanal wechseln...
[Beitrag von fplgoe am 11. Jun 2012, 16:20 bearbeitet]
marcap
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 08:27
Mh, danke für eure Antworten. Es scheint mir als gibt es die optimale Lösung noch nicht. Ich würde gerne das ganze nicht über irgendwelche Funkverbindungen laufen lassen sondern über das WLAN welches ich gut steuern kann damit es so Verlustfrei wie möglich transferiert (QOS, VLAN's). Sonos beweist ja dass es gehen kann, leider wollen die ja immer ihren eigenen "Verstärker" an den Mann bringen ...
flyingscot
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 08:55
Das liegt bei Sonos aber meines Wissens daran, dass dort gar nicht das Audiosignal transportiert wird. Es handelt sich bei jedem Verstärker vielmehr um einen Mediaplayer, die gemeinsam, synchronisiert die zentral gespeicherten Musikdaten abspielen...
Problem bei WLAN oder LAN-Übertragung bei reiner Audioübertragung wäre der Zeitversatz. Wenn man keine akustische Verbindung der unterschiedlichen Räume hat kein Problem, aber sonst hat man eine kostenlosen Echoeffekt...
Von Devolo gab es ein Audioübertrager, der über das eigene Stromleitungs-Datennetz funktionierte. Der hatte unter anderem auch dieses Verzögerungsproblem...
[Beitrag von flyingscot am 13. Jun 2012, 08:57 bearbeitet]
Igelfrau
#6 erstellt: 13. Jun 2012, 14:58
Das Verzögerungsproblem dürfte wegen der Laufzeiten durch die Elektronik und die Signalumwandlungen etc. auch generell nicht ganz zu vermeiden sein, denke ich.
Wie auch immer, mir sind keine anderen Möglichkeiten als per WLAN bekannt. Sorry hier nicht weiter helfen zu können.
Onkyo TX-NR709 + MacMini
alphamaennchen am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR709 Einstellungsproblem
molotov667 am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR709
Ritchy880 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR709
Ritchy880 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  16 Beiträge
Onkyo TX-NR709
Ritchy880 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  8 Beiträge
StandBy/Ausschalten Onkyo TX-NR709
Shakes am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR709 Endstufen schalten nicht
Shakes am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  10 Beiträge
Fragen zum TX-NR709
wosch666 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Fragen zum Betrieb des Onkyo TX-NR709
Tolden am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR709 Probleme mit HMDI
onky63 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
