HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Wie schließe ich Onyko TX-SR309 am besten an ? | |
Wie schließe ich Onyko TX-SR309 am besten an ?+A -A |
GartenDJ
12:11
erstellt: 12. Mai 2012, |||
Hallo zusammen, Ich habe seit längerem einen Onkyo TX-SR309 + 2 Canton Ergo 602 + Canton AS-20 bei mir laufen. Die Cantons sind symetrisch hinter der Höhrerposition in Kopfhöhre an die Wand montiert. Nun habe ich mich entschlossen etwas mehr räumlichen Klang haben zu wollen, weshalb ich an die Wand vor mir (hinter dem TFT also) 2 kleine Satelliten installieren möchte. Mit der ganzen Konstellation habe ich schon gute Erfahrung gemacht, als ich noch meinen alten Verstärker hatte, weshalb diese hier nicht zur Diskussion stehen soll. Nun zu meinem tatsächlichen Problem: Wie bekomme ich es hin, dass die Satelliten (front) deutlich leiser sind als die beiden Ergos (rear) ? Die beiden Ergos laufen momentan + Sub in Reihe auf dem Boxenanschluss 'Front B' (Stereo). Das mit den Satelliten habe ich mal getestet und sie am Anschluss 'Front A' angeschlossen. Dort sind sie gefühlt so laut wie die Ergos. Bei meinem alten Verstärker hatte ich das ganze so geregelt, dass ich das Problem über die Balance Einstellung gelöst habe, indem ich 2 Anschlüsse vertauscht habe (L / R = Front / Rear). War sicherlich nicht die eleganteste Lösung, erfüllte aber ihren zweck. Beim TX-SR309 finde ich allerdings keinen Balanceregler. Naja nun habe ich mir inkl. des gerade genannten Vorschlags 4 Lösungen überlegt: 1: Balanceregler = Front/Rear - Ich habe hier im Forum gelesen, dass es für diverse höhere Onkyo Modelle keine Balance - einstellung im Stereobetrieb gibt. Gilt das auch für den TX-SR309 ? 2: 5.1 Modus anstatt Stereo. - Kann ich den 5.1 Modus laufen lassen wenn nur 4 Boxen + Sub angeschlossen sind und ein normales Musiksignal über den optischen Gameeingang als Quelle dient ? 3: Kann man vll die Lautstärke der Anschlüsse A & B zu einander einstellen - wäre das einfachste, aber geht das überhaupt ? 4: Hat der Receiver vll die Möglichkeit ein Signal über Chinch auszugeben, also so wie zB. der Recordinganschluss (analog) bei diversen anderen Receivern ?? ...Dann könnte ich meine Teufel Monitore verwenden. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet wie ich das Problem lösen kann, da die Bedienungsanleitung des Onkyo meines Erachtens dazu nichts parat hat. Die Lösung muss nicht schön sein, sie soll nur funktionieren. MfG: GartenDj |
GartenDJ
10:23
erstellt: 14. Mai 2012, |||
na gut einfachere frage, kann ich im 5.1 modus musik hören wenn ich musik vom pc über den 'optischen game' anschluss an den receiver gebe ? (habe es grade probiert und ging nicht. soll aber bei meinem hifi-wissen nix bedeuten). |
>Spider<
12:29
Ja, welche Hörmodi das ermöglichen steht im Handbuch. |
mrueidelstedt
16:49
Hallo, du mõchtest die Rear - Lautsprecher leiser als die Fronts: - Nach der Einmessung kannst du die Rear's im Setup runter stellen - Du benutzt PL2 Musik und regelst den hinteren Bereich nach vorn, mit dem Setup kannst du ein wenig herumexperimentieren, da auch noch das Centersignal verteilt werden kann. - Eine Balanceeinstellung gibt es beim 309 nicht. - Eine Balanceeinstellung für die Fronts A+B getrennt gibt es beim 309 nicht, somit werden die 4 Fronts immer gleich laut eingestellt. - 2. Ja, dann aber nur 4.0 der Center fehlt ja auch im Setup. - 3. Zusätzlich nicht da die Zone 2 bereits auf B liegt und keine Pre Out Anschlüsse vorhanden sind. Gruss mrueidelstedt |
zorro67
19:44
erstellt: 15. Mai 2012, |||
Hallo Hat der 309er überhaupt ein einmesssystem????Ich glaub nicht ![]() |
mrueidelstedt
19:57
Hallo, nein hat er nicht und habe ich auch nicht geschrieben. Gruss mrueidelstedt |
GartenDJ
11:19
erstellt: 18. Mai 2012, |||
So das habe ich jetzt mal gemacht und vielen dank für die Antowrten erstmal. Laut Handbuch müsste der Widergabemodus 'Dolby Pro Logic II' ja geeignet sein. Dort steht auf Seite 25: DPL II erweitert jede 2-kanalige Quelle für die 5.1 Kanal-Surround-Wiedergabe. Ich habe also jetzt mal testweise 4 Satelliten installiert (2*Rear, 2*Front A) und auf der Anzeige das Symbol 'Dolby Pro Logic 2' aktiviert (durch mehrmaliges Drücken auf die Movie/TV oder Game Taste unter Listening Mode). Trotzdem sind nur 2 Boxen aktiv (die Front Lautsprecher A) - Lautsprecher Paar A & B sind eingeschaltet - Im Display leuchtet noch das Symbol 'PCM' auf - Die Musik kommt vom optischen Gameanschluss, im Display steht 'DOCK' Ich wollte mal sehen ob ich vll bei den Boxen etwas einstellen kann und da hab ich gemerkt, dass ich im Setupmenü nur die Untermenüs 1,2,3,7,8,9 & 10 habe. Da kann ich also irgendwie nix einstellen, da SpConfg ect in Menü 4 - 6 sind. Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Hab ich irgend etwas übersehen ? ![]() ![]() |
>Spider<
12:13
Warum schaltest Du a&b ein wenn nur an A angeschlossen ist? [Beitrag von >Spider< am 18. Mai 2012, 12:14 bearbeitet] |
GartenDJ
11:11
erstellt: 30. Mai 2012, |||
Ich dachte das würde keinen Unterschied machen. Habe alles zum Laufen bekommen: nur 5.1 Ausgänge aktiviert, Dolby Pro Logic2 und schon kann ich auch jede Box separat einstellen. Sehr schön. |
Audioeinstellungen TX-SR309 ESH259 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
Einstellungsmenü am Onkyo TX-SR309 frank_703 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 3 Beiträge |
TX-SR309 richtig einstellen The-Rainman am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
tx-sr309 - Hilfe , Tipps sHinO25 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
TX-SR309 Wiedergabemodi einstellen Niklas02 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 11 Beiträge |
TX-SR309 auf 3.1 bombastic80 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
Testbericht Onkyo TX-SR309 woprr am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 31 Beiträge |
tx-sr309 .tx-sr313 unterschiede? ***T4ke0ver*** am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 16 Beiträge |
Onyko TX-NR636 Equalizer alexis52 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Rear Lautsprecher zu schwach am TX-SR309 masterxx am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.772
