HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR 609 Tonfomrate passen noch nicht | |
TX-NR 609 Tonfomrate passen noch nicht+A -A |
bobby186
22:40
erstellt: 07. Mai 2012, |
hallo zusammen, habe den receiver seit samstag und bin leider kurz vorm verzweifeln. kurz zu den fakten: sony-ty kdl-46ex706, unity-media hd receiver, ps3 slim hd-receiver + ps 3 mit hdmi in den receiver, über hdmi out in den sony-ty soweit läuft auch alles. boxen wie in der anleitung beschrieben eingemessen, ps3 auf bitstream gestellt. jetzt habe ich nur noch probleme mit den tonformaten. habe 7.1 angeschlossen (und auch so eingemessen). habe dann gestern eine blueray mit 7.1. true hd in die ps3 gepackt (megamind). ich hatte erwartet, dass automatisch auf das format "true hd" umgestellt wird. es wurde aber nur in dolby pl IIx umgestellt. ich bin dann in menuepunkt 5 (voreinstellungen des hörmodus) und wollte für bd/dvd die eingangsquelle für "dolby/dolby d plus/ture hd" und für "dts/dts-es/dts-hd" die eingangsquelle einstellen. in den möglichen quellen kann ich aber kein true-hd oder dts auswählen. hab ich hier nen denkfehler? ich checke es einfach nicht. warum bekomme ich "true hd" nicht angezeigt? ich habe dann mal "neo:6" gewählt. unter "info" wird als input "dolby d" 48khz, 5.1 ch angezeigt. als output "dts neo" , 7.1 ch. das wird dann bei abspielen des filmes ausgewählt. ich bin mir ganz sicher, dass es nur an mir und den korrekten einstellungen liegt. leider gibt die bedienungsanleitung nix zu dem thema her. ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig auf die sprünge helfen. schonmal danke!! [Beitrag von bobby186 am 07. Mai 2012, 22:41 bearbeitet] |
Kalle_1980
22:51
wenn deine quelle Dolby D 5.1 an den onkyo ausgibt, kann auch kein hd-master ausgewählt werden. die quelle muss das schon zum onkyo schicken. |
bobby186
23:11
hallo kalle, aber woran liegt dass denn dann? habe bei der blueray definitiv 7.1 dolby true hd ausgewählt. muss ich dann noch was an der ps3 umstellen? |
Kalle_1980
23:23
ja wahrscheinlich, aber mit der kenn ich mich leider nicht aus. |
>Spider<
23:38
Die Ausgabe auf Bitstream. Obohl der der AVR ohne Bitstream PCM hätte anzeigen müssen und nicht DD [Beitrag von >Spider< am 07. Mai 2012, 23:39 bearbeitet] |
Igelfrau
23:41
1. Bei der PS3 bitte die ![]() 2. Das ![]() Dann klappt's auch mit dem (AVR) Nachbarn! ![]() Weitere Tipps für BD von der PS3: - Bei der Gelegenheit auch gleich die ![]() - Das ![]() - Soweit der TV die 24p-Wiedergabe unterstützt, bitte die ![]() |
bobby186
00:02
erstellt: 08. Mai 2012, |
hallo, erstmal danke für die schnellen rückmeldungen. ich habe tatsächlich alle empfohlene einstellungen bereits vorgenommen. hab gerade nochmal alles kontrolliert. so wie es ausschaut kommt immer noch kein true hd ton an. der receiver sollte das, wenn ich es richtig verstanden habe, anzeigen, das macht er leider nicht. |
Igelfrau
00:18
Bei der PS3 ist der ![]() Tonformate der genannten ![]() Deutsch DD 5.1 Englisch Dolby TrueHD 7.1 Spanisch DD 5.1 Italienisch DD 5.1 Du hast die englische Tonspur gewählt und nicht die deutsche? |
bobby186
00:41
ja, audio-mehrfachausgang steht aus AUS und ja, habe die englische tonspur gewählt. nur mit der ist 7.1 und true hd möglich... ![]() [Beitrag von bobby186 am 08. Mai 2012, 00:42 bearbeitet] |
Igelfrau
00:51
Ohne dich jetzt ärgern zu wollen: Du hast bei der PS3 unter den ![]() Du hast mal eine andere BD mit 7.1 HD-Tonformat (DD oder DTS) ausprobiert auf die Ausgabe beim AVR? [Beitrag von Igelfrau am 08. Mai 2012, 00:54 bearbeitet] |
bobby186
00:59
hallo, habe auch das geprüft. alle tonformate sind "abgehakt". eine andere blueray mit 7.1 true hd habe ich leider gerade nicht da... |
Igelfrau
01:05
OK, dann würde ich erst mal die PS3 als richtig konfiguriert abhaken als den schuldigen. Bitte mal die Megamind mit 7.1 HD Format laufen lassen. An der PS3 bitte über den Bildschirm anzeigen lassen, welches Format gerade abgespielt wird. Wenn 7.1 HD dann... ... am AVR Display bitte mal die Anzeige prüfen. Was genau wird angezeigt? Rotes DD sichtbar? Eventuell mit der FB mal die Wiedergabe Modi durchschalten oder über das Home-Menü auswählen. Ergebnis bitte möglichst detailliert posten. ![]() |
bobby186
01:12
argh, jetzt hab ich mal "walk the line" mit dts-hd master audio in 5.1 reingepackt. das wird erkannt. soll das am ende tatsächlich an dem ultranervigen "megamind" liegen und nicht am onkyo??? jetzt kommt noch eine anfängerfrage: das "dts-hd master audio" wird im display des receivers in dem kleinen feld angezeigt. über "home audio" --> "wiedergabemodus" konnte ich jetzt auch "dts-hd master audio" auswählen. da gibt es noch die ganzen anderen möglichkeiten (stereo, direct dolby, usw). welchen sinn macht es denn, wenn die blueray das dts signal liefert, im wiedergabemodus z.b. auf dolpy pl II umzustellen? den zusammenhang verstehe ich noch nicht... |
bobby186
01:22
nachtrag zu deiner empfehlung: bei megamind wird im tv folgendes angezeigt: dolby digital, mehrkanal, 48 khz, 640 kbps somit wage ich zu behaupten, dass "megamind" trotz der angabe der soundformate true hd in 7.1. nicht abspielen kann. ist das möglich?? |
Igelfrau
01:23
Schön dass erst mal alles ordnungsgemäß funktioniert. Ob es an der Megamind Scheibe liegen kann... Recherche nötig dafür ist. Zur "Anfängerfrage" Den richtigen Wiedergabemodus gibt es nicht! Denn erlaubt ist was gefällt. Also entweder direkt ausgeben wie es reinkommt (Input-Format = Wiedergabemodus) oder eben vom AVR in ein anderen Modus umrechnen lassen. Oder um es mit Loriot zu sagen: Natürlich kann man auch ohne Mops leben - es macht nur keinen Sinn. ![]() |
bobby186
01:26
prima, dann bin ich schonmal ein ganzes stück weiter gekommen. so wurden wenigstens nochmal alle einstellungen überprüft ![]() vielen dank!!!! |
Igelfrau
01:27
Gern geschehen! ![]() |
TX-NR 609 Überhitzung? peter8571 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 15 Beiträge |
TX-NR 609 schweigt. FTuchen am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo TX-NR 609 sdatrance am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 60 Beiträge |
Onkyo TX NR 609 Klangproblem andrew93753 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 28 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 Leuchtring pedi am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Verständnisfrage zum TX-NR-609 dukee am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Abdeckung Onkyo TX-NR 609 Sunset1982 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 609 Netzwerkprobleme dirk7110 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 609 + Klipsch knidda am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.598
