| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-R358 schaltet sich selbständig ab! Wird s... | |
Onkyo HT-R358 schaltet sich selbständig ab! Wird sehr warm im Standby?+A -A |
Ted_Mosby
erstellt: 04. Mai 2012, 10:39
Hi, habe den oben genannte Receiver (Onkyo HT-R358) aus dem Onkyo HT-S3505 5.1 Heimkinosystem und hatte neulich das Problem, dass sich der Receiver nach ca. einer Stunde Betrieb spontan abgeschaltet hat. Hat sich problemlos wieder anschalten lassen. Ist das ein größerses Problem bei nem Receiver, oder kann sowas ein einmaliges Problem sein? Ich denke ich sollte das beobachten! Außer einer sagt mir, dass das keinesfalls passieren darf, so dass ich ne Rücksendung veranlassen muss! Danke euch MfG Ted |
mrueidelstedt
erstellt: 04. Mai 2012, 14:02
Hallo, unter Stromsparoptionen lässt sich die automatische Abschaltfunktion nach einer bestimmten Zeit abschalten. Bitte die BDA lesen. Gruss mrueidelstedt |
Ted_Mosby
erstellt: 04. Mai 2012, 14:28
Hi, danke zunächst für die Antwort, aber ich war mich sicher die AutoAbschaltfunktion schon deaktiviert zu haben (lese immer die Anleitung ^^) ... ich werde sicherheitshalber nochmal nachschauen ... denn der Receiver ist den Tag vorher 4 Stunden am Stück gelaufen, ohne sich abzuschalten MfG Ted |
mrueidelstedt
erstellt: 05. Mai 2012, 13:59
Hallo, vielleicht wird das Gerät auch zu heiß und schaltet dann ab. (Schutzschaltung) Wenn das der Fall ist, prüfe die Kühlung oder prüfe die Lautsprecherkabel ob (+-) richtig angeschlossen wurde. Es kann auch sein, das die Ohm Zahl der Lautsprecher nicht passt z.b 4 Ohm. Mit 4 Ohm Lautsprecher wurde mein 509 recht heiß, diese habe ich durch 4-8 Ohm Lautsprecher getauscht und nun wird er unter Last nur noch lauwarm. Gruss mrueidelstedt |
Ted_Mosby
erstellt: 14. Mai 2012, 06:07
Hi, danke für die Antwort ... habe mal alles geprüft, aber das passt soweit ... hatte auch keinen Ausfall mehr! Scheint zunächst eine einmalige Sache gewesen zu sein. Nun habe ich noch eine weitere Frage: Und zwar erzeugt der Onkyo HT-R358 im Standby ein dezentes brummen und ist auch leicht warm an den oberen Lüftungsschlitzen. Ich habe das HDMI Thru auf "EIN" und dann ist ja auch klar, dass der Receiver im Standby ein wenig mehr verbraucht (macht). Aber darf der brummen? Wenn ja, kann ich damit leben, da es nicht sooo extrem stört. Aber habe keine Lust, dass das Ding sich zu stark erhitzt un die Bude abfackelt MfG Ted |
Igelfrau
erstellt: 18. Mai 2012, 20:43
Schaltbare Steckdose hilft sofort. |
HDMI Problem, Onkyo HT-R358 schaltet ab Hofberg am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 6 Beiträge |
Onkyo HT R358 Boxen kabellos nachrüsten? -Chris1987- am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo HT-R358 - Befestigung Lautsprecherkabel abgebrochen Sixter+ am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 3 Beiträge |
636 - der Turner schaltet sich selbständig ein DirkN am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo ht-r358 HDMI-Platine kaputt. Was tun? toolpaddz am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 5 Beiträge |
onkyo ht-r358 kein Ton vom tv (netflix) Insanne am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 26 Beiträge |
Onkyo TX sr506 schaltet sich ab Kuhli1221 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 5 Beiträge |
Onkyo 818 schaltet einfach ab? ***T4ke0ver*** am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 13 Beiträge |
Onkyo tx 607 schaltet ab Andyy- am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo HT S 5305 Subwoofer Auto Standby Problem hsdneo am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.618
