HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » LFE-/Bassmanagement bei Onkyo Receivern | |
LFE-/Bassmanagement bei Onkyo Receivern+A -A |
audiohobbit
00:51
#51
erstellt: 14. Jun 2005, |
Ich brauche eine Test-DVD mit Rosa Rauschen auf allen Kanälen auch auf dem LFE, einzeln anwählbar und auch in verschiedenen Kombis (z.b. FR/FL, FR/FL/LFE, RR/RL, etc...)
Die_Hard
11:35
#52
erstellt: 31. Dez 2005, |
So habe mal diesen Thread hier mal Ausgegraben, da bei meinem Pioneer VSX 915 dasselbe aufzutreten scheint... hatte ich die Trennfrequenz bei 50 Hz und die Boxen auf alle auf "LARGE", dann ist mir beim wechsel zu 80 Hz ein Lautstärke unterschied aufgefallen... Ich weiss nicht welchen Sinn das hat, aber da ich nicht bereit bin den LFE so STARK zu beschneiden, daher hab ich jetzt die Trennfrequenz bei 80 Hz damit ich wenigstens nicht so viel vom LFE verliere... MFG Die Hard |
Nino_Brown
15:00
#53
erstellt: 05. Jan 2006, |
Ich hab nochmal eine Frage bezüglich der Crossover beim Onkyo 702. Ich habe folgende Einstellungen gewählt: Fronts: Large Center: Small Rear: Small Sub: Yes Crossover: 80Hz Die Frequenzen unterhalb 80Hz übernimmt nun der Sub, richtig? Wenn ich aber den Sub bei z.B. 40Hz trenne, was passiert mit dem Bereich zwischen 40 und 80Hz. Wird der Bereich auf die Fronts geleitet oder verschwindet er im Nirvana. Denn wenn man den Sub auf No stellt, übernehmen die Fronts ja die tiefen Frequenzen der auf Small eingestellten Boxen. [Beitrag von Nino_Brown am 05. Jan 2006, 15:01 bearbeitet] |
Fauki
16:26
#54
erstellt: 25. Jun 2011, |
Ich habe mir grad vorgenommen, lauter alte Threads wiederzubeleben... Es betrifft die neuere Generation ab Onkyo 876, insbesondere der Pre 886, aber das dürfte wohl gleich sein... Meine Fragen hierzu ist folgende: 1. Ich wollte wissen, an welche Boxen denn der LFE-Kanal umgeleitet wird, wenn man nur ein 5.0-Setup betreiben will? Alle, die auf Large stehen oder nur Fronts 2. Zudem wollte ich wissen, ob die Frequenzen unterhalb einer eingestellten Trennfrequenz ebenfalls an die Fronts geschickt werden, oder gehen die einfach verloren, wenn man keinen Subwoofer angeschlossen hat? Bei meinem derzeitigen AVR (H/K AVR500) geht das alles noch sehr rudimentär, aber der LFE wird je nach Einstellung entweder an die Fronts (wenn Center "large", Rears "small"),. oder aber an ALLE, sobald ich die Rears ebenfalls auf "large" stelle... Danke im Voraus, Fauki |
Igelfrau
16:49
#55
Unabhängig vom Thema Audyssey das nur als generelle Richtschnur! Wenn eine Box diese tiefen Frequenzen nicht wiedergeben kann, hat sie auch im Bass Management nichts zu suchen. Weitere Informationen siehe auch hier: ![]() [Beitrag von Igelfrau am 25. Jun 2011, 17:04 bearbeitet] |
Fauki
17:05
#56
Danke, sehr nett von Dir, dass Du antwortest - aber das ist nicht unbedingt eine Antwort auf meine Fragen... Von einer Box, die ich bei 120Hz beschneide, erwarte ich auch nicht, dass sie den LFE übernehmen soll! Abgesehen davon habe ich schon von manch Überraschungen gehört und selbst auch schon genug erlebt, um zu wissen, dass das BM oft etwas kleckert. Dass man in modernen Receivern nicht alle Parameter mittlerweile selbst einstellen kann, sei es wohin die Frequenzen unterhalb von X-Over, LFE, Tiefbassanteile usw. geschickt werden, unabhängig davon, ob mit oder ohne Woofer, finde ich etwas nervig. Nochmal: ich möchte bei einem 5.0-Setup nix von LFE UND Bassanteilen der (kleineren) Rears verlieren - geht das mit einem Onkyo-Receiver oder muss ich mich da anderweitig umschauen? Grüße und Danke Fauki |
Igelfrau
17:44
#57
Durch die Schnelligkeit deiner Antwort folgere ich, daß du dir wohl leider nicht meine Links angeschaut hast, dort hättest du beim Lesen alle Frage beantwortet bekommen:
Soweit deine LS Bassanteile wiedergeben können sind sie dabei. Tieftöne unterhalb von 120 Hz sind nicht ortbar. Da du allerdings von (kleineren) Rears sprichst, bezweifel ich dass sie das entsprechende Volumen haben. Somit sind diese als Small zu fahren im Setup. Die vorderen sind hoffentlich großvolumig genug, um den Bassbereich bedienen zu können. Den Rest macht der AVR gemäß Boxensetup und Einmessung. Ich hoffe das hilft etwas. |
Fauki
23:17
#58
Stimmt, sorry dafür, aber ich hatte in dem Moment keine Zeit und hab in der Eile nur den 1. Link und v.a. Deinen Ausschnitt hergenommen. Ich lese mich nochmal ordentlich ein, und falls es dann noch Fragen gibt, melde ich mich wieder. Nur um klar auf meiner Seite zu sein: wie es sein sollte, ist mir im Großen und Ganzen schon bekannt, ich wollte nur wissen, ob bei den Onkyo-Geräten wirklich richtig geroutet wird, wenn kein Sub dran ist... Danke auf jeden Fall und bis bald mal, Grüße Fauki |
Bassmanagement Onkyo 507? Gloril am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo "LFE Level" Einstellung Bawire am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo LFE Management ohne Subwoofer darthi am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 4 Beiträge |
Lfe Einstellung davidzibu am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 28 Beiträge |
Frage zu Onkyo-Receivern (bzw 509) onload am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 3 Beiträge |
Zone 2 bei Onkyo Receivern, z.b. Sr-507 607 etc. hoschmi am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 und Yamaha NS-SW700 mit LFE vandal23 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo Receiver Summen? Gabbyjay am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 818 vs Onkyo 727 Alex8789 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Dirac Live: Zielkurve keine Auswirkung auf LFE Kanal? PSVFabian am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjoka1611
- Gesamtzahl an Themen1.554.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.100
