| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-SR 309 Problem bei HDMI anschluss mit receiver | |
TX-SR 309 Problem bei HDMI anschluss mit receiver+A -A |
clench
erstellt: 28. Apr 2012, 20:56
Hi, ich hab folgendes Problem: Ich habe meinen Reciever Digitalbox Imperial HD 3 max per HDMI an den Onkyo angeschlossen. Über den HDMI-OUT bin ich dann auf meine Fernseh....soweit so gut! Jetzt ist es so, dass ich immer nur für n paar sekunden bild hab, dann wieder nicht....und so geht es die ganze zeit! Ton ist gar nicht da! Die Kabel hab ich schon gecheckt....habe verschiedene probiert...geht alles! wenn ich den Receiver direkt ansteckt geht auch alles.... und in sachen Einstellungen habe ich HDMI Input festgelegt, COMPONENT alle raus, DIGITAL Audio alles raus, HDMI Setup HDMI Ctrl off, THRU auf Auto, AudioTVOut off.... Kann mir evtl jemand helfen ?! Ich bin seit 2 std ratlos vor dem ding ![]() EDIT: hab jetzt noch was anderes versucht: Sat und TV über Chinch, aber nur Video und Sat auf AVR per hdmi für sound....folge: der Sound setzt alles paar sekunden aus (auf allen HDMI eingängen)...und auf dem display kommt erlischt immer wieder das symbol HDMI und PCM.... Ich hoffe es hilf beim Fehler finden....
[Beitrag von clench am 28. Apr 2012, 21:14 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 29. Apr 2012, 04:57
1. welches HD3 Modell? 2. HD3 via HDMI an TV (Bild) und via SPDIF (optisch oder koaxial) an den Onyko 3. neuste Firmware auf beiden Geräten? |
clench
erstellt: 29. Apr 2012, 08:49
Der HD3 max...
Muss noch auf das optische kabel warten...ist bestellt! Aber sollte es nicht über HDMI gehen ...als HD3 per HDMI an AVR dann über HDMI OUT an TV?
Habe ich noch nicht gemacht! Wie geht was bei dem Onkyo? Danke für die schnelle antwort!! |
XN04113
erstellt: 29. Apr 2012, 08:56
es sollte, aber es funktioniert ja nicht, oder? also nochmal: den SAT Receiver via HDMI an den TV (Bild) und mit dem optischen Kabel an den AV-Receiver (Ton) Für den SAT gibt es ein aktuelle Firmware: http://www.digitalbox.de/Service/software.php#soft2Bei Onkyo ist leider nichts vorhanden. Ich würde erst mal das Update machen, wenn es nicht hilft das optische Kabel nutzen. [Beitrag von XN04113 am 29. Apr 2012, 08:57 bearbeitet] |
clench
erstellt: 29. Apr 2012, 09:14
OK,klasse... werd ich machen und dann berichten |
clench
erstellt: 01. Mai 2012, 07:32
Also ich habs getestet und so funktioniert es! SAT per HDMI an TV und SAT per OPT an AVR! und warum hat des mit 2 mal HDMI njez nicht hin!? |
XN04113
erstellt: 01. Mai 2012, 07:39
weil irgendwas in der HDMI Kette nicht mitspielt, meist sind es die SAT Receiver [Beitrag von XN04113 am 01. Mai 2012, 07:56 bearbeitet] |
clench
erstellt: 01. Mai 2012, 07:48
Ok, dann muss ich das wohl so hinnehmen.... oder wäre es möglcih, dass man den TV per OPT an den AVR anschließt und waaales ander der HDMI an TV?! Weil es werden noch ein paar sachen dazu kommen wie XBOX Bluray usw |
XN04113
erstellt: 01. Mai 2012, 07:57
nein, denn 95% aller TV Geräte geben kein 5.1 Signal von extern angeschlossen Geräten aus (nur der interne Tuner und ggf. irgendwelche Multimedia Themen werden unterstützt) Leihe Dir mal einen anderen SAT im Bekanntenkreis aus (anderer Hersteller) und es wird funktionieren. Mit Kathrein hatte ich diese Probleme nie. Das Firmware Update bei Deinem Imperial hast Du aber gemacht? [Beitrag von XN04113 am 01. Mai 2012, 08:22 bearbeitet] |
clench
erstellt: 01. Mai 2012, 08:14
verdammt.... ....irgendwas war noch...ich werde es machen und dann nochmals versuchen...dann werde ich das ergebnis zum besten geben! Danke nochmals soweit! |
clench
erstellt: 02. Mai 2012, 17:44
also das Update hab ich jez gemacht...bringt aber nix... also eher ein problem vom receiver oder?! |
clench
erstellt: 07. Mai 2012, 11:12
Thema ist erledigt.... Receiver ist zurückgeschickt!!! Danke an alle |
Lüfter Onkyo TX-SR 309 watertom am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo tx Sr 309 bedienungsprobleme Nelson1987 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 9 Beiträge |
Onky TX-SR 309 Problem faerbi am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 2 Beiträge |
onkyo TX Sr 309 harry66* am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 9 Beiträge |
Displayeinstellung Onkyo TX SR 309 Millman am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo tx sr 309 Tonprobleme Michael9933 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 309 Einmessen ZOCKER87 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe TX SR 309 Manuelis am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 309 Einstellungs Probleme? ***T4ke0ver*** am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 12 Beiträge |
Onky TX-SR 309 + lautsprecher konfig frage? ***T4ke0ver*** am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.639
