| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ton Probleme mit Onkyo TX SR 507 | |
Ton Probleme mit Onkyo TX SR 507+A -A |
Dirkschn24
erstellt: 17. Apr 2012, 19:36
Guten abend, Ich habe ein Problem mit meinem AVR, und zwar, wenn ich ganz normal fernseh schaue (z.B. RTL (5.1)) denn hab ich ab und an mal ein Ton aussetzer, genauso wie wenn ich meine serien übern BDP schaue, sind beide via HDMI am AVR angschlossen, aber das Bild bleibt, es ist nur der Ton der des öfteren aussetzt. SD = Steckdose Und das andere ist was mir aufgefallen ist, also ich habe 3 Steckdosen bei mir im Wohnzimmer, an SD 1 ist mein kompletter PC angeschlossen. An SD 2 ist rein garnix angeschlossen und an SD 3 ist die kompletten Fernsehkomponenten (AVR, BDP, LCD, Maxdome, usw.) angeschlossen. und wenn ich jetzt irgendetwas (z.B. Handylade Kabel) in SD 2 oder der Steckdosen leiste des Fernseher in SD 3 einstecke habe ich ab und an auch ton aussetzer. Woran kann das liegen, Die spannung im Zimmer ist doch konstant oder nicht? Vielen Dank |
mrueidelstedt
erstellt: 17. Apr 2012, 22:42
Hallo, ab und zu habe ich auch Tonaussetzer beim TV schauen und diverser Sender. Es liegt aber immer an dem Sender selber und\oder an dem Umschalten des Sendertonformates. Vielleicht solltest du deine Verkabelung überdenken und dort mehr investieren, so Billigsteckdosen und HDMI-KABEL sind nicht der Bringer und wenn du schon weisst das du Probleme hast ändere was daran. Schlimmer kann's ja nicht werden. Ob du gewisse Spannungen im Zimmer hast, kann hier keiner wissen, aber vielleicht liegt es an deiner Freundin? Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 17. Apr 2012, 22:46 bearbeitet] |
Dirkschn24
erstellt: 18. Apr 2012, 18:49
Also was die HDMI kabel angeht, sind das denk ich mal keine billigen Kabel (ca, 40-50 Euro) das stück. Ich denk mal das sollte ausreichend sein. Aber ich hab heut morgen mal noch nen bissel rumprobiert und habe es glaub ich rausgefunden. Vorweg die aussetzer waren meist bei filmen oder serien die auf 5.1 laufen. Und es war mindestens 5- 6 mal in einem Film das diese aussetzer waren. Und ich hatte zuvor die einstellung RHID (das durchschleifen des HDMI- Signal) auf on gestellt. HDMI Control Auf on Audio TV Out auf on Power Control auf on TV Control auch auf on Seit dem ich diese einstellungen alle wieder auf off gestellt habe, ist es nicht mehr zu diesen Ton aussetzern gekommen. Aber wieso lag es daran. Hat einer vielleicht eine Erklärung dafür? |
mrueidelstedt
erstellt: 18. Apr 2012, 21:16
Hallo, das können viele Möglichkeiten für Fehlerquellen sein. Vielleicht versuchst du die ausgeschalteten Optionen einzelnd wieder einzuschlten und testes dann jeweils erstmal, dann immer eine weitere Option dazuschlten u.s.w. Es wäre ja schade wenn du alle Funktionen nicht nutzen kannst. Die neueste Firmware war ja installiert? Manchmal hilft auch ein Werksreset, dann musst du aber alles neu einstellen. WIE: steht in der BDA. Gruss mrueidelstedt |
Dirkschn24
erstellt: 19. Apr 2012, 17:50
Was die Firmware angeht, wie soll bei dem Gerät ohne USB oder Lan-Port ein Firmware Update machen? Deine Vorschläge werde ich mal die Tage in angriff nehmen. Danke dir. Gruß Dirkschn |
mrueidelstedt
erstellt: 20. Apr 2012, 14:37
Hallo, bezüglich der Firmware ohne Lan, ja da hast dur natürlich Recht, ohne USB kein Firmwareupdate, ich schreiben es dennoch mit rein für die die Lan haben, aber die neueste Firmware nicht installiert oder es einfach nur vergessen haben. Gruß mrueidelstedt |
>Spider<
erstellt: 21. Apr 2012, 09:04
Der Service macht es, oder wenn man das Update hat kann man es über einen CD Player und Spdif einspielen, aber das kann ich absolut nicht empfehlen. |
Dirkschn24
erstellt: 22. Apr 2012, 17:41
Hey, Mich würde es mal genau interessieren wie man es Per Player und SPdif machen kann? Also ich hätte einen PC den ich über Spdif anschließen kann oder einen Blue Ray Player aber leider nur per Corxial. Wieso würdest du es denn nicht empfehlen? |
sitting_wolf
erstellt: 25. Apr 2012, 14:17
Hallo! Hatte das gleiche Problem mit diesem Receiver! Ständige Tonaussetzer! Bei mir lag es am Hitzestau im Wandschrank! Nachdem ich den Receiver vor den Schrank gestellt hatte, kamen die Aussetzer nicht mehr vor! Habe jetzt einen Lüfter in die Rückwand eingebaut! Funzt |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 rookie444 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Probleme mit Audyssey stevewilson am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 HDMI Problem DrummerPR am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Fragen Pasari am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen* PasterTroy am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 einstellen knicke1981 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 AV lubusch am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
