Onkyo TX-NR 609 Max. Lautstärke nur 0dB?
Hifimon1986
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 12:18
Hallo kann mir jemand sagen wie hoch die maximale Lautstärke in db ist die der 609 ausgibt. Also auf dem Display meine ich.
Meiner geht nur bis zu 0dB und nicht darüber.
Woran liegt das?
Ich habe das max level auf 17 dB stehen?
Hifimon1986
#2 erstellt: 14. Apr 2012, 13:22
Lösung gefunden.
Wenn die PoweredZone2 Funktion aktiviert ist dann gehts es nur bis 0dB.
std67
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 19:33
"nur"?
Ist doch ein Pegel den man kaum fahren kann
Hab die 0db noch nie erreicht.
Crazy-Horse
#4 erstellt: 20. Apr 2012, 21:45
Ich habe meinen 708 extra auf 0db begrenzt, weil das schon so krank ist das hier alles wackelt!
[Beitrag von Crazy-Horse am 20. Apr 2012, 21:45 bearbeitet]
Hifimon1986
#5 erstellt: 21. Apr 2012, 20:28
ich habe zur Zeit noch billige boxen dran. Kann es sein das es daran liegt also? irgendwie wird es auch ab -25 dB kaum lauter, meint ihr das ändert sich mit anderen Boxen?
Oder ist das komisch? Mit einer billig Analage gingen die Boxen schon mal Lauter.
MfG
Crazy-Horse
#6 erstellt: 21. Apr 2012, 20:37
Dein 609 arbeitet mit einer linear steigenden Lautstärke, daher wird es erst ab -25db laut.
Nach der Enmessung stellt er auch deine Boxen so ein, das diese bei -0db Referenzpegel am Hörplatz liefern.
Aufdrehen kannst du bis +17db du hast also noch genug Luft nach oben. Wenn du es übertreibst greift eh die Schutzschaltung ein.
Stromrob
#7 erstellt: 25. Jan 2014, 12:16
ich weiß, dass das Thema schon älter ist, aber die Frage passt hier eben rein. Mein 609 geht auch nur noch bis 0dB. Da ich das nicht oft brauche ist, ist es lange her, dass er mal drüber war. Was ich seither an Einstellungen geändert habe kann ich nicht sagen, aber die Lautstärkebergenzung ist nicht die Ursache. Nun ja kürzlich war es dann wieder so weit und es ging nicht. Die oben aufgeführte Lösung mit PoweredZone2 ist bei mir nicht relevant, da ich den Ausgang nur als LineOut benutze. Die Verstärkerfunktion ist also deaktiviert.
Hat jemand noch einen anderen Lösungsansatz?
Und ja, manchmal,wenn ich sturmfreies Haus habe, will ich das auch nutzen... ;o)
Robert
semmelino
#8 erstellt: 25. Jan 2014, 19:21
Kurz: Temperatursensor begrenzt Leistung.
Stromrob
#9 erstellt: 25. Jan 2014, 20:52
Wenn die Musik gerade beginnt zu spielen und das Gerät vorher aus war, kann die Temperatur noch gar nicht so hoch sein.
std67
#10 erstellt: 26. Jan 2014, 10:24
Hi
im Setup unter ¨Diverses¨ kannst du den Maximalpegel begrenzen
Stromrob
#11 erstellt: 26. Jan 2014, 11:58
Ich hab ja schon geschrieben, dass die Maximalpegelbegrenzung nicht die Ursache ist, die steht auf Maximum oder ich hab sie deaktiviert, beides hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
semmelino
#12 erstellt: 26. Jan 2014, 12:46
Ist eventuell der Eingangspegel zu niedrig ? Kann aber auch am Wiederstand der Lautsprecher liegen. Wenn der zu hoch ist ,ist der Pegel auch geringer.
Stromrob
#13 erstellt: 26. Jan 2014, 13:05
Der Eingangspegel spielt, denke ich, keine Rolle, es geht mir um den Ausgangspegel, früher konnte ich von -80dB über 0dB bis in den positiven Bereich regeln. Ich erinnere mich definitv schon einmal bis +10dB geregelt zu haben, jetzt geht er über die nicht mehr hinaus. Die Eingangsquelle war damals USB und heute auch, aber ich drücke heute sowieso auf Pause, wenn ich solche Versuche mache...
semmelino
#14 erstellt: 26. Jan 2014, 13:51
Hast du ein Update gemacht ?
Wenn ja, wurde die Anzeige umprogrammiert.
Wenn nicht,muß eine Begrenzung erfolgen.Wie andere User schon schrieben,ist die PoweredZone2 Funktion daran Schuld.
Wenn die aktiviert ist dann ist der Begrenzer drin. Dabei ist es egal ,ob Lautsprecher drann hängen oder nicht.
Stromrob
#15 erstellt: 26. Jan 2014, 16:46
Ja, ich hab ein Update gemacht. Das bedeutet also, so lange ich Zone2 aktiviert habe, egal ob als Vorverstärkerausgang oder als verstärkter, wird auf 0dB begrenzt? Wenn ich Zone2 deaktiviere geht es wieder lauter?
semmelino
#16 erstellt: 27. Jan 2014, 11:58
Ist zu vermuten.
Early_Chris
#17 erstellt: 28. Aug 2015, 19:33
Höchstwahrscheinlich liegt es an dem Pegel einzelner LS oder Sub.
Alles über 0dB nimmt der AVR von der Max Lautstärke weg.
Igelfrau
#18 erstellt: 29. Aug 2015, 13:48
Ich hoffe sie lesen deinen Hinweis nach über 1,5 Jahren ihrer letzten Posts noch...
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Lautstärke bei Onkyo TX-NR 609
Esderdid am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Netzwerkprobleme
dirk7110 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Onkyo TX-NR 609
sdatrance am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  60 Beiträge
Abdeckung Onkyo TX-NR 609
Sunset1982 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 609 + Klipsch
knidda am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Upscaling
iKai92 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  15 Beiträge
Onkyo TX NR 609 Klangproblem
andrew93753 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  28 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Leuchtring
pedi am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  9 Beiträge
TX-NR 609 schweigt.
FTuchen am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.525
