| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Speaker mit integrierten Subwoofer an Onkyo TX NR ... | |
Speaker mit integrierten Subwoofer an Onkyo TX NR x09 er Serie+A -A |
rafelder
erstellt: 10. Apr 2012, 07:41
Hallo zusammen, ich nutze seit Jahren mein "Kenwood Serie 21" System, will aber jetzt etwas modernisieren (Netzwerk, Internetradio usw.) und bin beim Onkyo hängen geblieben. Beim jetzigen System ist der SW in den Frontboxen integriert und die Boxen wollte ich gerne weiter nutzen. Die Versorgung des SW erfolgt momentan wie im Anschlussbild. Also vom Verstärker auf die eine Box und von der auf die andere. ![]() Jetzt meine Frage, da die Verstärker i.d.R. für externe SW einen Pre Out (Chinch) Anschluss haben, ist ein Anschluss der Boxen an den Onkyo überhaupt möglich??
XN04113
erstellt: 10. Apr 2012, 10:52
Entweder ein Zusatzverstärker an den SUB PRE OUT oder die beiden Eingänge jeder Box miteinander verbunden und dann mit den Front Ausgängen des Onkyo befeuern, allerdings fehlt dann die Frequenzweiche. |
rafelder
erstellt: 10. Apr 2012, 20:37
Hallo XN04113, Danke für Deine Antwort. Da ich ja auch etwas Teile abspecken will, scheidet die Version mit dem Vorverstärker aus. Die zweite, von Dir beschriebene, Version mit dem verbinden der Eingänge ist mir da schon lieber. Hierzu aber noch zwei Fragen. Wenn Du auf das Anschlussschema (Bild 1) siehst, sind die Eingänge ja schon verbunden. Ich müsste dann doch nur mit den Kabeln die jetzt vom Verstärkerausgang SW, auf den linken Lautsprecher gehen, auf die Frontausgängen (links oder rechts??) gehen oder?? Was passiert bei der fehlenden Frequenzweiche eigentlich?? Sorry wenn ich etwas naiv frage, aber ich habe davon wenig Ahnung... [Beitrag von rafelder am 10. Apr 2012, 20:38 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 11. Apr 2012, 05:21
Wenn schon brauchst du eine Endstufe, keinen Vorverstärker.
Vergiss das lieber. Erst mal hast du keine Frequenztrennung, wie XNO4113 auch schon schrieb. Für den Subwooferbereich stellt das kaum ein Problem dar, aber der Hoch/Mitteltonzweig bekommt dann auch die Bässe ab und könnte dadurch überlasten. Und zweitens würde durch diesen Parallelanschluss wahrscheinlich die Impedanz zu gering. [Beitrag von dharkkum am 11. Apr 2012, 05:22 bearbeitet] |
rafelder
erstellt: 11. Apr 2012, 09:13
Das hört sich ja dann so an, als wenn ich eher nicht um den Austausch der Boxen kommen werde.... Zumindest wenn ich eine vernünftige Lösung möchte. Ich dacht das wäre recht einfach möglich und würde keinen Verlust in der Qualität bzw. Schäden der Boxen verursachen. Gruß aus Unterfranken, *rafelder* |
rafelder
erstellt: 01. Jun 2012, 14:47
Ich muss den Thread noch mal auskramen... Wenn ich nur die Frontspeaker (ohne Subwoofer) verwende und einen zusätzlichen Subwoofer anschliese, sollte das doch gehen oder |
mrueidelstedt
erstellt: 01. Jun 2012, 15:39
Hallo, wenn du Satelitenboxen ohne Frequenzweiche benutzt riskierst du die Zerstörung der Lautsprecher bei deinem Vorhaben. Das wurde dir hier auch schon mehrmals gesagt. Gruss mrueidelstedt |
rafelder
erstellt: 01. Jun 2012, 18:29
Hallo mrueidestedt, ich glaube ich habe mich da verkehrt ausgedrückt... Ich würde natürlich alle Boxen über die jeweiligen Anschlüsse am Receiver (Yamaha RX V 773) anfeuern und somit sollte auch das mit der Frequenzweiche passen. Ich gehe mal davon aus, dass die Frequenzweiche im Receiver ist... Mein Problem war, dass beim jetzigen Verstärker/Boxensystem (Kenwood Serie 21) der Subwoofer in den Frontspeakern integriert war, ich diese aber gerne weiter nutzen würde. Das Anschlussschema im ersten Beitrag, zeigt nur die Frontspeaker, die Satelliten werden im Moment natürlich auch über den Verstärker gespeist. ![]() Deshalb kam ich ja auf meine Frage, wenn ich den Sub in den alten Boxen nicht anschließe, aber dafür einen separaten Subwoofer nutzen möchte. |
mrueidelstedt
erstellt: 02. Jun 2012, 16:29
Hallo, das ist falsch, es gibt keine Frequenzweiche in deinem Receiver! Du zerstörst deine Lautsprecher wenn du keine Frequenzweiche in den Lautsprecher hast. Kaufe dir neue Lautsprecher und gut ist es dann. Gruss mrueidelstedt |
>Spider<
erstellt: 02. Jun 2012, 16:36
Aber natürlich hat ein AVR eine. |
mrueidelstedt
erstellt: 03. Jun 2012, 16:15
Hallo, richtig, aber nur für den Sub und nicht für die Sateliten und genau darum geht es hier. Gruss mrueidelstedt |
>Spider<
erstellt: 03. Jun 2012, 16:17
Der AVR hat einen Tiefpass für den Subwoofer und natürlich auch einen Highpass für jeden Kanal. |
mrueidelstedt
erstellt: 03. Jun 2012, 16:32
Hallo, wenn der Yamaha die Frequenzweiche "intern" für jeden Kanal zur Verfügung stellt dann geht es, ich würde dennoch keine Lautsprecher ohne eigene Frequenzweiche anschließen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Gruss mrueidelstedt |
rafelder
erstellt: 04. Jun 2012, 15:54
Hallo zusammen, da bin ich froh dass auch die "Profis" unterschiedlicher Meinung sind ;-)) Meine Meinung war eben auch, dass ein Receiver eine Frequenzweiche haben sollte. Sonst würde ja jeder Laie seine Boxen zerschießen. Werde jetzt mal Yamaha anschreiben und meine Frage bei denen schildern. Mal sehen was eabei rauskommt... Gruß *rafelder* |
rafelder
erstellt: 03. Jul 2012, 04:28
So hat zwar etwas gedauert (hatte Urlaub), aber hier die Antwort von Yamaha: "Guten Tag Herr xxxxxxxxx, wir können Ihnen mitteilen, dass in unseren Heimkinoreceivern keine Frequenzweichen verbaut wurden." Woher soll das der Laie wissen?? Somit riskiert ja jeder, der seine Boxen direkt an den Receiver hängt, deren Zerstörung... |
>Spider<
erstellt: 03. Jul 2012, 07:13
Je nachdem, wie die Frage gestellt wurde, kann die Antwort absolut richtig, aber auch absolut falsch sein. |
boyke
erstellt: 03. Jul 2012, 07:58
rafelder
erstellt: 03. Jul 2012, 08:02
@_spiderschwein Hier die Frage wie ich sie an Yamaha gestellt habe: "Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte einen Receiver der neuen RX V x73 Serie kaufen und meine alten Boxen (ohne Frequenzweiche) weiterhin nutzen. Daher meine Frage: Sind in den Receivern Frequenzweichen für die jeweilige Box eingebaut oder muss diese vorgeschaltet werden?? Mit freundlichen Grüßen," Gruß rafelder |
boyke
erstellt: 03. Jul 2012, 08:22
Dann ist die Antwort vom KD-Service richtig! Trotzdem können Satelliten an den AVR angeschlossen werden, ohne zerstört zu werden! |
dharkkum
erstellt: 03. Jul 2012, 12:22
Bei handelsüblichen Boxen, welche für den Anschluss an jeden gängigen Verstärker gedacht sind und selbst eine integrierte Frequenzweiche besitzen, riskierst du da garnix. Nur mit solchen Spezialanfertigungen wie bei dir riskierst du etwas. |
rafelder
erstellt: 07. Jul 2012, 12:27
@dharkkum DANKE für die (einfache, logische) Antwort... Gruß aus Unterfranken, *rafelder* |
Rauscht euer Onkyo x09? std67 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 5007 Mocca_Edel am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
Internet-Radio im Onkyo x09 bvolmert am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 535 TObex21 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo Tx nr 1008 renemrotzek am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 535 + Subwoofer Problem Nyanah am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo tx-nr 509 uwe_celebrity am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 58 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
