Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
ONKYO TX-SR604 für 299,- interessant
Oldie1944
#101 erstellt: 04. Mai 2007, 20:59
08/15 Cinch Kabel vs. 75 Ohm-Kabel (z.B. Standard Antennenkoaxkabel) als Audio-Digitalkabel:
Bei Kabellängen unterhalb von 3m mag das Ergebnis ja vergleichbar sein - aber ich hatte keine Lust, das Kabel bei Bedarf stets neu quer durch das Wohnzimmer vom PC zum AV-Receiver zu legen und bei der Verlegung entlang der Zimmerwände kamen halt 10m Kabellänge zusammen.
Resultat im Vergleich: Standard-Cinch: Ton kommt am Receiver an, aber mit massiven Tonaussetzern.
Antennencoax (Billigkabel, Schirmung Draht-Geflecht + Alu-Folie, an beiden Enden Cinch-Stecker dran gelötet): Ich warte immer noch auf die erste Tonstörung.....
Nur bei der Auswahl des Antennenkabel aufpassen. Es gibt Kabel, bei denen sich das Abschirmungsgeflecht (silberfarbig!) absolut nicht an den Cinch-Stecker löten lässt. Das Abschirmungsgeflecht sollte zwingend Kupferfarbe haben.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 04. Mai 2007, 21:02 bearbeitet]
>scarface<
#102 erstellt: 05. Mai 2007, 12:26
Bei rockigen CDs fehlt mir jedoch ein bisschen der Druck, die E-Gitarren kommen mir im Vergleich zu meinem alten Sony zu schwach rüber. Ich habe H- Blockx, Nirvana und Pearl Jam zur Probe gehört. Da hätte ich ein wenig mehr erwartet oder muss den EQ noch ein wenig bemühen.
Stell mal die Bässe ein bißchen hoch, das dürfte schonmal was bewirken. Wenn du dich mit dem 5-band Equalizer befassen willst: Bässe hoch, niedrige Mitten etwas runter, Höhen etwas hoch, klingt dann mehr nach Rock. Hängt aber auch von deinem Boxensystem ab, wieviel Druck da standartmäßig schon auf welchen frequenzen kommt...
Wenn du 2.0 nutzt, hast du dann beide Boxen auf "fullband" gestellt, sonst sind die Bässe für den Sub reserviert, der aber nicht da ist.....
ChaosChristoph
#103 erstellt: 06. Mai 2007, 09:51
Bei Kabellängen unterhalb von 3m mag das Ergebnis ja vergleichbar sein ....
M.f.G.
Ich denke auch, dass man den Geiz-Wahn nicht zu weit treiben darf und letztendlich auf mechanische Stabilität achten sollte. Bei längeren Leitungen ist die naturgemäß immer gefährdet. Da reicht ein Quetschen durch das Sofarücken nach Hinten und die dünne Ader im Beipackstrippen-Koax kann sehr schnell seinen Dienst quittieren.
Das ist aber auch IMO der einzige Grund, etwas dickere Koax-Kabel über längere Strecken zu legen.
Eine sehr interessante Abhandlung aus der elektronischen Praxis zu Cinch- und anderen Audio-Kabeln gibt es hier:
http://www.elektronikinfo.de/audio/audiokabel.htm#Cinch
Ich selbst habe bei mir darauf geachtet, dass die Anschlüsse massiv sind (immer Metallstecker) und Kabel, die durch seitliches Biegen hinter dem Receiver oder einklemmen auf dem Führungsweg nicht sofort beschädigt werden. Wenn nur Kunststoff als Stecker möglich ist (HDMI), auch nur entsprechend widerstandfähig (statt Metallstecker nur geschlossen gegossene Stecker, keine Designer-Stecker mit zusammengeklemmten Kappen)
mackk
#104 erstellt: 06. Mai 2007, 13:15
ich wusste nicht wohin damit, also hier:
der onkyo tx-sr604 greift den ton auch über hdmi ab. ich finde es etwas merkwürdig, da hier jeder meinte, das könne nur der 674. ich hatte es am anfang nicht ausprobiert, aber video 1 steht auf hdmi, das optische kabel ist längst gezogen und es geht trotzdem.
ChaosChristoph
#105 erstellt: 06. Mai 2007, 13:23
der onkyo tx-sr604 greift den ton auch über hdmi ab. ich finde es etwas merkwürdig, da hier jeder meinte, das könne nur der 674. ..
Ne...das war schon klar.
Der neue 505 kann das nicht. Er gibt zugespielte Tonsignale über HDMI NICHT über LS aus.
Onkyo TX-SR604 Fernbedienung
Bodycount25 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  3 Beiträge
onkyo tx-sr604 merkwürdiger defekt
vejita am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR604 mit Teufel Theater 500
Toto00 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 vs TX-NR414
karlarsch007 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR515 für 267?
CarstenJoe am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR828 oder Onkyo TX-NR727 ?
kunst.boxer am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR308 Rauschen
mfuesslin am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  2 Beiträge
Receiverwechsel / Beratung Onkyo TX-NR616
Merowinger2k am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508
elvisXXL am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR876 vs Onkyo TX-NR905
Roman79 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
