HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 808 zu wenig Bass bei Audyssey | |
Onkyo 808 zu wenig Bass bei Audyssey+A -A |
eraser1978
17:40
erstellt: 18. Mrz 2012, |
Hallo, mir ist unter der Verwendung des Equalizers aufgefallen das doch recht wenig Bass am Subwoofer bzw. allgemein im Film ankommt. Wenn ich die Endstufe des Subs oder die Einstellungen meines Receivers hochdrehe bekomme ich bei bestimmten Frequenzen ein Dröhnen bzw. regelrechtes Übersteuern des Subwoofers. Wie kann das bzw. kann ich das abstellen?. Schalte ich Audyssey aus habe ich das Problem nicht und kann im Prinzip drehen was geht. Ohne jegliches Übersteuern und das egal bei welcher Lautstärke oder was auch immer. Mit meinem alten Denon 3808 hatte ich diese Problem nie. Ich möchte den Equalizer eigentlich wohl an lassen weil mir der Klang wohl gefällt. Es fehlt halt nur am Bass! Zur Anlage: 7.1 Front: Nubert NuWave 105 Center: Nubert NuWave CS45 Sourround und Sourround Back: 4x Nubert NuWave RS5 Sub: Teufel M6200SW Verstärker: Onkyo TX-NR 808 Also an den Boxen sollte es ja wohl definitiv nicht liegen! Hier noch was zu den Übergangsfrequenzen die am Verstärker eingestellt sind. Vielleicht hilft das ja ein wenig. Ich kenne mich da leider nicht so mit aus. Front: 40Hz Center: 40Hz Sourround 50Hz Surr Back: 80Hz LPF des LFE 80Hz Double Bass: aus (geht in dieser Einstellung auch garnicht an) [Beitrag von eraser1978 am 18. Mrz 2012, 17:49 bearbeitet] |
HIFIHobby
17:54
Hallo Schon probiert ohne Subwoofer einzumessen?? Subwoofer deaktivieren, einmessen und danach den Sub aktivieren. Gruss Alex ![]() |
std67
18:05
Hi Dynamic-EQ hast du deaktiviert? Der hebt nämlich unter 20Hz ordentlich den Pegel an. Das kann je nach Sub schon ordentlich verzerren Dröhnen ist ind abhängigkeit von den Wandabständen zueinander normal. Irgendwo dröhnts immer |
eraser1978
18:11
Also Dynamic EQ habe ich deaktiviert. Oder sollte man den anstellen? Hab null Plan. Ist der nicht eigentlich nur für die Anhebung der Stimmen und so? Am Sub ist es auch nicht wirklich ein Dröhnen eher ein plötzliches Knallen an bestimmten Passagen. Ohne Audyssey kein Problem mit schon. Habe jetzt noch einmal neu eingemessen und dieses Mal den Sub außen vor gelassen. Die Front gehen dann auf Vollbereich. Muss schon sagen: Ich weiß garnicht warum ich überhaupt einen Sub habe ![]() Aber jetzt mal Spaß bei Seite. Habe den Sub anschließend dann wieder angemacht und dementsprechend die Einstellungen im Receiver auch geändert. Der Sub wird mal wieder dermaßen übersteuert das er mir fast um die Ohren fliegt. Alles nur wieder im Audyssey-Betrieb! Kann doch echt nicht sein!! Und noch ein Update: Habe nun noch eine komplette Einmessung mit Sub vorgenommen. Danach habe ich die Frontlautsprecher auf Vollbereich gestellt und Double Bass aktiviert. Den Sub noch etwas hoch geschraubt und nun scheint es zu klappen. Verstehen tue ich es allerdings nicht wirklich. Der Denon war vielleicht doch eine Klasse für sich. Trotz seines Alters. [Beitrag von eraser1978 am 18. Mrz 2012, 19:07 bearbeitet] |
eraser1978
21:15
Also ich habs jetzt noch einmal hin und her probiert. Es haut einfach nichtg hin. Hat noch irgendwer eine Idee? |
casmo1989
13:23
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Es wäre vll. ganz hilfreich zu erfahren, was du am Subwoofer hinten eingestellt hast und ob er bei dir in auf Stereobelegung läuft oder Mono. Die sonstigen von dir beschrieben Einstellungen passen soweit. Doublebass wirkt sich auf die Frontlautsprecher aus, da dann der LFE zusätzlich auf die Frontkanäle gelegt wird. On oder Off kannste nach deinem Gusto entscheiden, da kommts dann immer auf die Lautsprecher an. Ich würde empfehlen den Sub auf 12Uhr zustellen und darauf zu achten, dass der Subwoofer im Betrieb ist. Am besten die Einschaltautomatik deaktivieren. Du hast dann beim Onkyo zustäzlich die Möglichkeit über die Audio/Hometast oder an der Frontklappe "tone" zwei verschiedene Einstellungen um den Bassbereich zu regeln. Einmal kannst die Bassintensität steuern in db und nochmal die eigentliche Lautstärke. Da würde ich nach dem Einmessen als erstes ansetzten. Aus der Erfahrung kann ich dir sagen, dass man den dynamicEQ und das dynamicVolume im Filmbetrieb ausschalten sollte wenn man höhre Pegel fährt. Das DEQ den Pegelbereich unter 20hz anhebt ist glaube ich so nicht korrekt. DEQ verstärkt die dynamsichen Anteile der Tonspur im leiseren Betrieb lediglich. Je lauter du hörst, desto eher dünnt DEQ den Bassbreich aus. Anders im Musikbetrieb, da bietet der DEQ einen deutlichen Mehrwert auch in sehr hohen Pegeln ggü audyssey alleine. Dein Problem hört sich im allgemeinen nach einem starken Anschlagen der Schwingspulen durch Übersteuerung oder einem Defekt an. Tritt das bei dir bei immer an den selben Passagen im Film auf? Tritt das Verhalten auch in unterschiedlichen Filmen auf? Gut austesten kannste es bei Tron und dessen Diskoszene. Wenn Flynn auf den Boden aufschlägt, gibt es einen extrem trockenen und dumpfen punch. An dieser Stelle musst du den punsch regelrecht am Hintern wie einen Tritt spüren können bei entsprechender Lautstärke. Fühlst du nichts und nimmst lediglich ein lautes poltern des Chassis war, dann schlägt er an. MfG casmo |
std67
13:34
Hi casmo DoubleBass leitet, wenn die Fronts auf Large gestellt sind, alles unterhal der Trennfrequenz an den Subwoofer (nicht umgekehrt) |
casmo1989
13:44
Jepp! Sry war richtig gedacht, falsch aufgeschrieben ![]() |
>Spider<
14:44
Ja wenn man über dem Reference Level hört, aber wer macht das schon? |
casmo1989
18:16
Also an meinem Subwoofer merke ich den Pegel- und Intensitätsverlust im Bass wenn der DEQ eingeschaltet ist ab etwa -30db Anzeige. Meine übliche Lautstärke beträgt -25 bis -20 je nach Lautheit der Tonspur. (Alle Kanäle wurden bei mir um +6gb angehoben, damit man nicht so weit regeln muss, nur der Vollständigkeit halber) Man muss nichtmal ein sonderlich geschultes Ohr haben um den Unterschied bei mir zu merken. Daher habe ich mich bisher arrangiert für Musik DEQ On, bei Filmen Off. Das klingt bei mir am besten. Die neuen xxx9er Modelle haben nun endlich eine einzelne Quellbelegung, bei dem man der Quelle direkt dies zuweisen kann. |
Miniman
17:13
erstellt: 13. Apr 2012, |
Hallo zusammen, ich denke das ist ein Problem vom Audessey, ich selber habe einen NR808 und seit gestern eine Nubert AW-1000 als SUB dazu bekommen. Also alles neu einmessen lassen, und dann ersten Film rein und ich hatte nicht den Effekt wie gewünscht. Da hatte ich vorher mehr Bass mit den 681er also habe ich alles mögliche probiert. Letzlich sobald ich den Subwoofer in der Konfig ausschalte, ordentlich Bass allerdings ohne den SUB. Ich habe den dann mal nicht an den SUB Ausgang sondern an den PRE-Front Ausgang angeschlossen und die Lautstärke sowie Trennfrequenz am SUB von Hand geregelt alles super. Ich habe den Eindruck sobald der SUB aktiviert ist pegelt der Onkyo alle Bässe runter, selbst Onkyo hat da keine Antwort zu. Oder weiss hier jemand mehr darüber? |
zorro67
19:15
erstellt: 16. Apr 2012, |
Ja,ganz einfach.....alles manuell einstellen und das audyssey aus......versaut nur den klang......meine subs klingen ohne audyssey einfach geil und der rest auch ![]() |
Crazy-Horse
08:56
erstellt: 20. Apr 2012, |
Kann es sein, das hier wieder mal Tiefbasswiedergabe mit Raummoden verwechselt werden? Das lese ich zumindest zwischen den Zeilen soweit raus. Simuliert doch mal euren Raum mit eurer Aufstellung: ![]() |
DailyNews
12:13
interessante Theorie, werde ich mal ausprobieren, obwohl es sich hier um einen Fehler der Onkyo/Audyssey Programmierer handeln wird, denn wer einen Subwoofer hat, will ihn auch einmessen lassen. Hier scheint es wirklich verschiedene Abstimmungen innerhalb der Onkyofamilie zu geben. |
Onkyo 709 oder 808 tankie am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 15 Beiträge |
Onkyo 808 HDMI Bug eraser1978 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo 808 Wand Einbau rizo am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 11 Beiträge |
onkyo nr 808 - lautstärkedifferenzen xschakalx am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo 808 traschdorf am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
HILFE ;) - Onkyo 808 TXNR sunbeam78_nk am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
onkyo 808 kaputt ? mak111 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 8 Beiträge |
Audyssey Problem - Onkyo 818 Riathamus am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 14 Beiträge |
endstufe/stereoverstärker an onkyo 808 xschakalx am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Audyssey mit Onkyo 607 dani32 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 49 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMcPearson
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.373
