Onkyo TX-SR 309 mit JBL E 80 Lautsprechern korrekt anschließen !
LucMac
#1 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:32
Guten Abend,
Habe mir o.g. A/V Reciever von Onkyo und Lautsprecher von JBL gekauft.
Ich habe relativ wenig Ahnung und weiß das man auch viel kaputt machen kann, wenn man etwas falsch anschließt Deswegen meine Frage :
Die Lautsprecher haben 4 Aschlüsse an der Rückseite, sprich getrennte anschlüsse für hoch und tieftöner.
Als Impedanz werden 8 Ohm angegeben. Erst habe ich die Lautsprecher mit jeweils einem kabel angeschlossen und die Brücken benutzt um Hoch und Tieftöner mit dem Onkyo zu verbinden.
Jetzt hab ich mir doch mal überlegt ob ich nicht insgesamt 2 kabel pro Lautsprecher anschließe und die Brücken entferne... Genug anschlüsse dafür besitzt der Reciever. Nur was ist mit der Ohm Zahl ? Der Reciever verträgt 6-16 Ohm. Wie wird das dann eigentlich gerechnet ? Haben die JBL E 80 Lautsprecher eigentlich 4 Ohm und nur mit der Bücke angeschlossen zusammen 8 Ohm ? Dann dürfte ich sie ja theoretisch nur mit Brücke anschließen da der Onkyo 4 Ohm nicht verträgt...
So viele Fragen und ich hab keine Ahnung
deswegen wäre ich echt um jede Antwort froh !
Vielen Dank schonmal,
Lucas.
[Beitrag von LucMac am 11. Mrz 2012, 18:33 bearbeitet]
>Spider<
#2 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:38
Nein, hat er nicht.
LucMac
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:47
IMG_1238
naja, ich habs ja schon eben mal probiert... funktioniert... jeweils 2 kabel gehen an eine box...
es funktioniert soweit auch .. aber die frage ist halt wie das mit den Ohm genau ist... (wie schon oben gefragt)
Der Onkyo ist auf 2.1 eingestellt heisst aus FRONT A und FRONT B kommt "2.1" sound raus
[Beitrag von LucMac am 11. Mrz 2012, 18:48 bearbeitet]
>Spider<
#4 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:15
Da habe ich mich wohl geirrt.
LucMac
#5 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:19
Kein problem.
So nun aber zu meiner eigentlichen Frage...
Wenn JBL bei den Lautsprechern 8 Ohm angibt wie genau ist das dann gemeint?
Also 8 Ohm wenn Hoch und Tieftöner getrennt mit 2 Kabeln angeschlossen werden?
Oder 8 Ohm wenn mittels Brücken der Lautsprecher mit einem Kabel an den Receiver angeschlossen wird ?
Welches ist die beste Variante diese Lautsprecher anzuschließen ?
Vielen dank
[Beitrag von LucMac am 11. Mrz 2012, 19:28 bearbeitet]
LucMac
#6 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:27
IMG_1239
Kalle_1980
#7 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:37
was du da betreibst ist sozusagen bi-amping. hoch/mittelton hat dann jeweils eine eigene endstufe, und der tiefton auch. es gibt leute die dann an eine verbesserung glauben. bei den kleinen endstüfchen in diesem kleinen avr mag ich aber daran zweifeln.
paar a und paar b verwenden am 309er eigene endstufen. der avr kann dann auch nur noch stereo, und kein mehrkanalformat.
mach auf keinen fall die brücke an den lautsprechern, wenn du die an A und B angeschlossen hast!
die 8ohm bleiben jedoch immer 8 ohm, ob mit brücke oder ohne. die weiche regelt das ja in der box.
LucMac
#8 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:04
Alles klar ! danke für die hilfe
Wenn ich relativ laut höre wird das Ding aber schon gut heiß... Schaltet das vorher ab bevors durchbrennt oder muss ich mir sorgen machen ?
Kalle_1980
#9 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:09
das ist halt ein avr, und keine pa-endstufe. bevor der abbrennt, sollte der aber schon abschalten. bin mir gerade nicht sicher, ob man im setup des 309 als impedanzminimum 6 ohm einstellen kann, dann sollte er kälter bleiben wie auf 8 ohm.
LucMac
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:20
wie meinst du das minimum einstellen ?
>Spider<
#11 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:20
Vorne oder hinten rechts?
Kalle_1980
#12 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:35
LucMac schrieb:
wie meinst du das minimum einstellen ? :D
hab mal die onlineanleitung durchsucht. scheinbar gibts diese einstellung beim 309 nicht.
möglicherweise ist aber das hdmi board so warm, wie spiderschwein hier sicher vermutet. das ist auch beim 509 und 609 so.
außerdem hat die kiste doch garantie ^^ also dreh auf
LucMac
#13 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:42
Vorne und hinten rechts .... Laut ist es wenn ich die Volume auf 55 dreh. Nach 3 Minuten wird es schon gut heiß. Viel länger als 6 Minuten hab ich noch nicht so laut gehört...
Ich hab mir halt erst überlegt ne PA zu holen.. Bin aber am schluss dran gescheitert nen Subwoofer anzuschließen, bzw hab ich im internet keinen mit Subwoofer Pre Out gefunden ;(
Noch kann ich den Onkyo umtauschen, falls ich was besseres finden sollte... !?
5.1 brauch ich nicht unbedingt
Lg
[Beitrag von LucMac am 11. Mrz 2012, 20:43 bearbeitet]
Kalle_1980
#14 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:51
wenn du den ganzen mist nicht brauchst, bist du mit einem stereoamp sicher besser beraten. vieleicht den onkyo a-9155. kleiner günstiger stereoamp, der sicher nicht gleich ins schwitzen gerät.
LucMac
#15 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:00
schonmal nicht schlecht, und günstiger als der 309... aber leider ohne subwoofer pre out... dann wärs perfekt ^^
wie gesagt, hab selbst leider noch nichts gefunden ;(
LucMac
#16 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:06
okay, hab doch was gefunden, zumindest glaub ich das
http://www.amazon.de...GHHANK/ref=de_a_smtd
Schaut man auf die Anschlüsse auf dem Bild sieht man ein Pre Out allerdings hat der Onkyo TX-SR 309 den ich gerade habe nur einen Mono Subwoofer pre Out... und was soll das da sein ?
Kannst du mir da auch noch Helfen ?
Kalle_1980
#17 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:06
aber ein sub hat doch meist auch hochpegeleingänge. welchen hast du ?
der 9377 ist natürlich noch besser. ich habe den a-9070.
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Mrz 2012, 21:07 bearbeitet]
LucMac
#18 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:14
Ist natürlich ein geiles teil, aber sooo viel geld kann ich wirklich nicht ausgeben
Hab diesen aktiven Subwoofer von Yamaha... eben mit Mono Pre Out
http://www.amazon.de...ftöner/dp/B000OVQE64
Kalle_1980
#19 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:25
hmm, der sub hat ja wirklich nix dran. brauchst du den überhaupt bei den jbl´s ?
es gibt noch solche Hi/Lo adapter, teufel hat da sowas im angebot, oder sowas hier:
http://www.ebay.de/i...b6c8d#ht_1980wt_1180
ist zwar fürs auto gedacht, geht aber an home-hifi genauso gut. der cinchausgang kann auch bedenkenlos zu mono zusammengeschaltet werden.
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Mrz 2012, 21:26 bearbeitet]
LucMac
#20 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:31
Könnte ich theoretisch den mono stecker des subwoofers an den R oder L chinch anschließen ohne adapter und es würde auch gehn ? müsste ja reichen...
dann würde ich den Onkyo A 9377 direkt bestellen !
Kalle_1980
#21 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:39
ohne diesen adapter ballerst du ja die ganze leistung in die vorstufe des sub. also der ist schon nötig, sonst wirds nix. der sub wäre ja bei minimalster ausgangsleistung des amps schon auf "volle bulle", und nur einen kanal anzuzapfen ist nicht unbedingt empfehlenswert.
ich würd den sub weg lassen an deiner stelle, so besonders ist der sicher nicht. oder investiere 10 euro für so einen adapter, wenns sein muss.
der a-9155 hat auch loudness. mag dann besser sein wenn du keinen sub verwendest. ich kann mir schon vorstellen, dass die jbl am 309er avr flach klingen. mit dem 9155 sollte das passen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Mrz 2012, 21:45 bearbeitet]
gammelohr
#22 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:52
Der Onkyo A 9377 hat doch nen Pre-Out der den Low-Level in des Aktiven bedienen kann, oder bin ich jetzt im falschem Film?
Kalle_1980
#23 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:56
hmm, tatsache ^^ der 9377 hat stereo-pre-outs. diese kann man auch zu mono schalten mit ein paar kabel und in den sub feuern.
onkel gammi hat alles gerettet ^^
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Mrz 2012, 21:56 bearbeitet]
LucMac
#24 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:46
Also was jetzt ?
wie schließe ich den subwoofer nun letztendlich an ? ^^
Kalle_1980
#25 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:51
wenn du den 9377 kaufst, nimmst du ein normales cinchkabel, welches auf einer seite 2 stecker, und auf der anderen seite 1 stecker hat.
dann ist alles prima
- einfach nur an L oder R anstecken mit dem kabel was du da scheinbar da hast würde ich nicht machen, ginge aber auch. hast ja dann nur bass einer seite am sub.
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Mrz 2012, 22:53 bearbeitet]
gammelohr
#26 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:52
An dem Pre-Out des Amps rechts oder links. Ob du auch so ein Y-Kabel nehmen kannst um von 2 auf einem Cinch zu reduzieren weiss ich nicht genau, habe in einem anderem Forum aber gelesen das das machbar ist.
Du müsstest den in den Sub stecken und dann mit nem normalem Cinch Kabel vom Onkyo zu dem Adapter der dann im Sub steckt.
Adapter
[Beitrag von gammelohr am 11. Mrz 2012, 22:53 bearbeitet]
LucMac
#27 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:57
Wow. Vielen dank, ihr habt mir sehr geholfen !
jetzt nur noch zum Schluss :
denkt ihr der Onkyo A 9377 ist ne gute Wahl ? will halt schon recht laut Musik hören ....
wieviel "besser" ist der 9377 im vergleich zu meinem jetzigen ?
Danke,
Lucas
Kalle_1980
#28 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:01
so ein komischer avr is nix zum laut musik hören, besonders so ein kleiner nicht. ich habe sogar den tx-nr609 abgestoßen ^^
so ein stereoamp ist genau dafür geschaffen, verliert auch viel langsamer an wert, und der wird sicher weniger warm und verbraucht weniger strom, ist ja nix sinnloses drin.
mit dem 9377 geht da ganz sicher mehr mit dem jbl´s ab, wie mit dem 309, besonders beim laut hören.
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Mrz 2012, 23:02 bearbeitet]
LucMac
#29 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:13
Na, dann war der 309 wohl ein fehlkauf
aber ich kanns ja zum Glück noch rückgängig machen ...
Gibts denn vergleichbare Modelle zum Onkyo A 9377, vllt auch e noch ein bisschen teurer, die ne LED Anzeige haben oder noch in irgendwas "besser" sind... will mich auch noch in 5 Jahren freuen und nicht ärgern das ich damals was falsches gekauft hab ^^
gammelohr
#30 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:22
Ich hatte den A9155 hier, also den ganz kleinen und das war schon nen Top Greät.
Vor allem weil die Verarbeitung bei den Onkyos sehr gut ist. Auch die Haptik ist für den Preis sehr gut (Metallfront, große Drehregler aus Metall).
Wozu brauchst du ne LED Anzeige? Alles unnötiger Schnickschnack
LucMac
#31 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:22
Hab noch einen gefunden der deutlich günstiger ist MIT MONO PRE OUT & LED DISPLAY...
was haltet ihr von dem .... danach geb ich ruh
http://www.amazon.de...f=pd_sxp_grid_pt_1_1
Kalle_1980
#32 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:25
such mal den 8050, der ist noch etwas besser
ich bin raus, nacht ^^
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Mrz 2012, 23:26 bearbeitet]
LucMac
#33 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:21
So, den 8050 hab ich jetzt bestellt für 299 €
Danke für eure Tipps & Hilfe !
ich denk mal ich werd glücklich mit dem Onkyo TX 8050
gammelohr
#34 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:27
Na denn ist dein Leben ja gerettet^^
Kalle_1980
#35 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:30
wenn der da ist, wollen wir hier bilder sehen ^^
der 8050 hat sogar eine alufront, was der 309 nicht hat. das ist ein gutes stereogerät, mit etwas schnickschnack dran.
LucMac
#36 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:03
Receiver gestern bestellt für 299 € kostenlose Lieferung & heute schon da !!!
aber wow ..wirklich hammer gerät ! die JBL E 80 klingen auch wirklich super am 8050 angeschlossen !
Wollt ihr wirklich Bilder sehn ? ich denk eher nicht oder ? ^^
Nur jetzt kommt natürlich wieder ne neue Frage auf
Man kann entweder 1 x zwei 4 Ohm Lautsprecher anschließen
Und wenn man zwei x zwei Lautsprecher anschließen will dürfen diese angeblich nur 8-16 Ohm haben ...
Die JBL Boxen sind schon dran an A ... jetzt würd ich aber gerne noch meine Sony Regallautsprecher an B anschließen, die haben aber nur 6 Ohm angegeben & nicht acht -.-
denkt ihr das geht trotzdem ?
Lg
gammelohr
#37 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:56
Wenn die JBL schon 4 Ohm haben würde ichs lassen... Wenn die 8 Ohm haben unterschreitest du zwar auch schon aber das ist dann noch net sooo wild...
Allerdings ist es aus klanglichen Aspekten eh unfug 2 verschiedene Boxenpaare zu mischen.
Du hast doch 2 Ohren, da reichen auch 2 Lautsprecher.
LucMac
#38 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:08
ne die JBL haben 8 ohm
ich werds einfach mal probieren ... wenn das Gerät zu heiß wird muss ich wohl andere kaufen
danke !
Kalle_1980
#39 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:09
also, empfehlenswert ist es nicht beide paare laufen zu lassen. wenn du leise hörst, sollte aber nix passieren.du musst deine jbl nur gescheit aufstellen, und dann reichen auch 2 lautsprecher. was soll das denn mit 4 ?
und doch, ich will bilder sehen ^^
und hast du schon ma aufgedreht ? wird nix heiß wie beim 309 was, und ne alufront kommt auch besser.
[Beitrag von Kalle_1980 am 13. Mrz 2012, 17:10 bearbeitet]
gammelohr
#40 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:10
2 Lautsprecher reichen Oder hat du 4 Ohren???
P.s. Ich mag auch nen Foto sehen^^
[Beitrag von gammelohr am 13. Mrz 2012, 17:10 bearbeitet]
LucMac
#41 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:21
IMG_1244IMG_1243IMG_1245
bittesehr !!! versteh den sinn trotzdem nicht
gammelohr
#42 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:22
Cooler Wellenteppich^^
Nettes Gerät.
Kalle_1980
#43 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:29
welchen sinn ? als onkyofreund seh ich gern onkyos
gammelohr
#44 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:32
Ausserdem sind Bilder von Anlagen und co. als Erotikmaterial für Hifisüchtige zu sehen
Kalle_1980
#45 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:34
*sabber sabber*
LucMac
#46 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:37
Dann versteh ich's doch
ja wird zwar schon warm, aber sicher nicht heiß !
gammelohr
#47 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:38
Kaum wird über Erotik geschrieben versteht jeder gleich alles.
So und nun nochmal: Warum müssen es 4 Lautsprecher sein?
LucMac
#48 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:59
haha
ich hab meinen TV in der mitte stehn vor meinem Sofa...
Links und rechts neben dem TV die beiden JBL und links und rechts hinterm sofa 2 Sony Lautsprecher.... die sind auch nicht schlecht !!!! und es klingt räumlicher, logisch da Beschallung von 4 seiten
[Beitrag von LucMac am 13. Mrz 2012, 18:02 bearbeitet]
onkyo TX Sr 309
harry66* am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  9 Beiträge
Lüfter Onkyo TX-SR 309
watertom am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  2 Beiträge
Displayeinstellung Onkyo TX SR 309
Millman am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 309 Einmessen
ZOCKER87 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Onkyo tx Sr 309 bedienungsprobleme
Nelson1987 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  9 Beiträge
Onkyo tx sr 309 Tonprobleme
Michael9933 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  2 Beiträge
Onky TX-SR 309 Problem
faerbi am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 309 Ton setzt aus
DAve1990 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr 309 Tape Out
*Grisu* am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 309 und Subwoofer
miran1067 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
