| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » 509,nur Pobleme,Bitte Hilfe für Anfänger | |
509,nur Pobleme,Bitte Hilfe für Anfänger+A -A |
venommaster666
erstellt: 08. Mrz 2012, 11:25
Hallo zuerst an alle user. ich hab vorgestern meinen schönen onkyo TX-NR509 erhalten ausgepackt und angeschlossen.Dann gingen die Probleme los: Einmessen per Audyssee Micro: anstecken,bitte warten,rein raus nach dem 10 mal enter drücken,und siehe da linker kanal wird eingemessen dann stop.nach dem gefühlten 25 mal gings dann endlich und einmessen abgeschlossen. Netzwerk anschliessen:klappt wunderbar, update aufspielen ok,dann ist das netzwerksetup mal da mal abgeblendet,genauso wie das update. Über ARC an TV(samsung D8090) angeschlossen,BR über HDMI an HDMI 1 und siehe da: nur multichannel bei BR trotz HD Master(Star Wars,Musik BR)direkt nach dem umschalten dauert es ewig bevor der 509 in den modus wechselt den die BR unterstützt,das klappte nach umstellung am BR auf primärer Durchgang ab und zu,aber sporadisch auch mal nur multichannel, aber wie oben beschrieben dauert es. beim umschalten von BR auf Tv kommt kein ton aus meinen 5.1 Boxen,erst wenn ich den 509 2 bis 3 mal ein/ausschalte klappt das. Bin ich nur zu blöd oder kann es möglicherweise wirklich am reciever liegen? kurze beschreibung meines systems: TV UE40D8090 ARC eingeschaltet verbunden über HDMI(1.4a)mit 509 an Audio out 3D BR:LG BX580 angeschlossen über HDMI(1.3 Ausgang mit 1.4a Kabel)an HDMI 1 Eingang,primärer Durchgang(nennt sich immer anders) 5.1 Boxenset mit aktivem Subwoofer an schraubverbindungen und SW an pre out am 509 ist ARC aktiviert, das netzwerk läuft über eine Fritz box am LAN Port(4 vorhanden)ansonsten ist am 509 noch nichts angeschlossen. meine gedanken: Kabel 1.4a an 1.3 ausgang am Br ned passend?ist ein neues kabel mit netzwerk,ARC usw dachte was gutes tut gut Bitte um Vorschläge,der 509 is ganz neu und ich schick ihn ungern zurück weil er gut aussieht,preiswert(288,-)war und alles dran ist was ich brauche.. |
venommaster666
erstellt: 08. Mrz 2012, 11:30
Nachtrag: die Beschriftung links am 509 ist kaum lesbar, pure audio das pure ned lesbar und das phones ist fast ned vorhanden.kanns sein das das abnutzungsspuren sind?oder nur schlechter aufdruck oder wie das gemacht wird?,karton war zu aber das kann man ja schön kleben,ned das ich einen gebrauchten als neu verkauft bekommen hab? danke |
>Spider<
erstellt: 08. Mrz 2012, 11:39
Aktuellste FW installiert?
D.h. du hörst manchmal nur Rauschen?
ARC funktioniert bei einigen AVR/TV Kombinationen nicht besonders. Das kann man über ein Toslink-Kabel umgehen.
1.3 und 1.4 Kabel sind identisch. Daher gibt es diese Bezeichnung schon seit einiger Zeit nicht mehr. |
>Spider<
erstellt: 08. Mrz 2012, 11:43
Die Betriebszeit kann man sich im Servie Menü anzeigen lassen. Musst du mal im xx9er Onkyo Einsteigerthrade suchen. |
venommaster666
erstellt: 08. Mrz 2012, 11:55
danke erstmal für die schnelle reaktion. FW update hatte ich als erstes gemacht,kann nicht nach neuerem suchen da netzwerk nun abgeblendet. ich höre ton,aber nur als multichannel oder soundproggi das ich einstelle,aber kein DTS oder HD master Das mit dem toslink funzt laut anleitung ned da HDMI vorrang hat,und ich wollt ja ned soviele kabel haben daher ARC den thread mit dem ablesen der laufzeit werd ich mal suchen,guter tip. habs eben nochmal getestet: bei BR schaltet er auf HD master im Menu der BR wenn ich dann den film starte sucht er erneut nach signal über HDMI und findet den richtigen kanal,aber das is ja auch ned das wahre wenn der film schon läuft und der 509 erst den ton sucht. |
>Spider<
erstellt: 08. Mrz 2012, 12:16
Dann liegt das Problem am Player.
Das bezieht sich auf HDMI Eingänge am AVR
Das ist normal, wenn er innerhalb von 2-3 Sekunden wieder den Decoder wählt. Einige Sekunden kann auch der BD Player brauchen bis der Ton ausgegeben wird, dann dauert es entsprechend länger. [Beitrag von >Spider< am 08. Mrz 2012, 12:39 bearbeitet] |
venommaster666
erstellt: 08. Mrz 2012, 12:37
das umschalten dauert mindestens 10 sekunden,bei meinem alten yamaha gings ruck zuck,allerdings kein hdmi ;-) aber vielleicht krieg ich das ja doch mit dem digitalkabel hin, das service menu hab ich leider ned gefunden,wenn du den link kennst wärs nett wenn du ihn posten könntest. ansonsten erstmal einen riesigen dank,schnelle gute hilfe mag ich. |
>Spider<
erstellt: 08. Mrz 2012, 15:19
http://www.hifi-foru...d=1&back=&sort=&z=54 http://www.hifi-foru...d=1&postID=2694#2694 [Beitrag von >Spider< am 08. Mrz 2012, 15:21 bearbeitet] |
venommaster666
erstellt: 08. Mrz 2012, 18:08
danke hat geklappt,ist wohl neu.das umschalten von BR zu tv ist echt ned ok, da kommt kein ton obwohl all ch stereo angezeigt wird,erst nach dem aus und wieder anschalten kommt mit glück ton über LS. da muss ich in mich gehen ob ich den behalten will,wenigstens ist das netzwerk jetzt wieder verfügbar. |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
bitte ganz dringend hilfe bei internetradio mit dem onkyo 509 osltronic am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX Nr 509 Markubo am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 11 Beiträge |
Musikwiedergabe 509 stepfel1 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
509 & Internetradio 0punkt am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 9 Beiträge |
FLAC Onkyo 509 iCiepie am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo tx-nr 509 uwe_celebrity am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 58 Beiträge |
Bildstörungen Onkyo 509 CF1703 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo 509 hängt beim Firmwareupdate und Firmware in deutsch ? Haskimo am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo 509 Rauschen okolytisator am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
