HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Cable Receiver an Onkyo 509 - kein Bild aber Ton! | |
Cable Receiver an Onkyo 509 - kein Bild aber Ton!+A -A |
macgreg84
11:00
erstellt: 13. Feb 2012, |
Hallo zusammen! Ich habe bisher noch nicht wirklich viel Erfahrung mit AV-Receivern, wurde dennoch überredet mir einen Onkyo 509er für zu Hause zu besorgen. Grundidee war darüber PS3, PC und Cable-Receiver laufen zu lassen und somit guten Ton zu haben. - Nachdem ich jetzt allerdings meinen Kabelreceiver mit dem Onkyo verbunden habe (Sat/Ca HDMI Anschluss), bekomme ich nur den Ton ausgegeben, kein Bild mehr am TV (am HDMI out Anschluss). Sobald ich bspw. auf "NET" switche um Internetradio zu hören wird das Bild wieder auf dem TV dargestellt. Ich habe die Betriebsanleitung studiert aber keine Lösung oder Einstellung gefunden die das Problem beheben könnte.. Hat jemand eine Idee? Liegt es evt am HDMI Kabel?? VG macgreg |
Triplets
09:04
erstellt: 14. Feb 2012, |
Im Menü des Kabel-Receivers ist eingestellt, dass auch das Bild über HDMI ausgegeben wird? Ansonsten den Kabel-Receiver direkt per HDMI mit dem TV verbinden u. den Ton digital (optisch o. koax) zum 509 führen. |
macgreg84
09:14
ja habe davor den receiver nur mit HDMI Kabel mit dem TV Verbunden und Ton + Bild wurden ausgegeben. - Wäre natürlich eine gute Notlösung, aber eigentlich müsste doch alles mit dem HDMI Kabel übertragen werden?! Kann es an der Qualität der Kabel liegen, handelt sich noch nicht um 1.4 HDMI Kabel, aber solange ich kein ACR benutze müsste das doch ausreichen.. Habe den Kanal auch mit meiner PS3 getestet und ebenfalls kein Bild erhalten.. |
Triplets
12:18
Bei den Kabeln ists egal. Hast Du die Geräte mal direkt mit dem TV verbunden? Probiere mal einen anderen Eingang am 509. |
macgreg84
13:16
Danke, aber habe ich leider beides bereits probiert, ohne Erfolg.. - Was sind denn die wichtigsten Einstellungen um das Bild zu übertragen? HDMI trough aktivieren, HDMI input für Cab/sat aktivieren sonst noch etwas? Habe bereits an Onkyo geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen |
Triplets
13:36
Im Onkyo auf "Weitergabe". Habe ich das richtig verstanden, dass Du auch bei direkter Verbindung der Geräte zum TV kein Bild bekommst? |
macgreg84
13:47
nein, wenn ich die geräte direkt an den tv anschliesse habe ich Bild + Ton. Aber wenn ich das HDMI Kabel des Kabelreceivers an den AV-Receiver anschliesse wird lediglich der Ton ausgegeben aber kein Bild am TV, was ja über den TV Out Kanal funktionieren müsste oder nicht? Es wird auch bei keinem anderen Modus ausser NET ein Bild des AVReceiver Menüs im TV angezeigt.. |
XN04113
14:01
Mache mal einen Werk-Reset des Onkyo. |
macgreg84
14:16
Danke werde ich heute versuchen, allerdings wurde bereits dann kein Bild ausgegeben als ich nach dem Kauf noch keinerlei Einstellungen verändert habe.. |
XN04113
14:34
Wenn Du nach einem Reset das Setup Menü des Onkyo nicht bekommst gibt es nur zwei Möglichkeiten. 1. der Onkyo ist defekt 2. es besteht eine HDMI Unverträglichkeit zwischen TV und Onkyo Du hast nicht zufällig einen Toshiba TV? [Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2012, 14:34 bearbeitet] |
macgreg84
14:41
Nein einen Samsung LE32A456, aber stellenweise wird ja sogar das Menü angezeigt also scheint ja eine Verbindung zu bestehen. Dachte auch es könnte an dem Receiver liegen, da es ein relativ unbekannter Hersteller (Opticum HT10) ist der auch nicht bei den Fernbedienungscodes angegeben ist. - Aber wenn ich es richtig verstehe müsste nach einem Reset die Werkseinstellung so gewählt sein, dass ohne weitere Veränderungen das Bild am TV ankommen müsste, richtig? |
XN04113
14:51
Deshalb schrieb ich doch, erst mal nur das Setup Menü vom Onkyo testen, gar kein Gerät wie HDMI (außer dem TV) anschliessen. |
XN04113
14:53
macgreg84
14:57
Sollte denn dann im Normalfall immer ein Setup-Menü angezeigt werden egal welcher Modus aktiv ist? - ja genau tut mir leid, den meine ich! |
XN04113
16:30
Wenn Du die RECEIVER und dann die SETUP Taste auf der Onkyo Fernbedienung drückst muß das komplette Onkyo Setup am TV erscheinen (Seite 39 im Handbuch). [Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2012, 16:30 bearbeitet] |
macgreg84
07:43
erstellt: 15. Feb 2012, |
Aus irgendeinem Grund wird mittlerweile tatsächlich das Setup nun auch in den Meisten Moden angezeigt. Ein Bild zwischen KabelReceiver - AV-Receiver und TV kann ich trotzdem nicht herstellen. Einzeln funktionieren die Komponenten allerdings wenn sie miteinander verbunden werden, nur die "Brücke" des Videosingals vom Kabelreceiver zum TV scheint nicht zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung was ich falsch eingestellt oder wo so sonst der Fehler liegen könnte, bin ein wenig enttäuscht von dem Gerät muss ich sagen .. |
Onkyo 509 - kaputt? Gidian am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 3 Beiträge |
Kein Bild, PS2 an Monitor über Onkyo 509 Onkyo_TX509 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 509 Tonprobleme elfie60 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 kein Bild, aber Ton jambus80 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509 nur Bild an Fernseher weitergeben Joshua2go am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 509 Kopfhöreranschluss funktioniert nicht Groove81 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 Kein Ton beim ersten Einschalten toschibar am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo 509 HDMI Thru ? the-dark-side-of-the-moon am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo 509 Subwoofer Frage soletto am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509 defekt? Fritte1 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.574
