| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread | |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread+A -A |
hexe3
#251
erstellt: 04. Jan 2009, 21:25
Hook schrieb:
Also ich weiß ja nicht welche Lautstärke Ihr braucht??? In meinem 40qm Wohnzimmer kann ich mein 806 gar nicht richtig ausreizen und mir fallen sowohl bei Movies als auch bei Musik die Ohren weg. ![]() Viele Grüße Hexe3 |
P.L.B.
#252
erstellt: 05. Jan 2009, 00:52
Hallo! In der Beschreibung für den 806 habe ich folgendes gelesen: Audyssey MultEQ zur Korrektur von Raumakustikproblemen und zur Lautsprecherkalibrierung Kann ich mit diesem EQ den Klang der LS meinen Hörgewohnheiten anpassen oder funktioniert dieser EQ nur bei der automatischen Einmessung oder nur zur Raumkorrektur? Denn sonst bietet der 806 nur Bass/Höhenregler für die vorderen Kanäle. Wie passe ich die hinteren Kanäle an meinen Klanggeschmack an? |
terminator1004
#253
erstellt: 05. Jan 2009, 10:14
Hy ! Ja ist nur für die auto-Einmessung und regelt die Raumakustik ! Nicht für Deine Vorliebe ! Da hast Du nur Einfluß drauf wenn Du das ganze manuel im Equalizer einstellst ! Was besser st , muß natürlich dann jeder für sich selbst entscheiden Gruß termi |
AVBU
#254
erstellt: 05. Jan 2009, 13:26
Ist doch gut das du ihn nicht ganz aufdrehen mußt. Sonst wäre er nämlich zu schwach für deine Boxen. Und es könnten sich evtl. dann die Hochtöner verabschieden. |
parabola2712
#255
erstellt: 05. Jan 2009, 14:10
Hey... Kann mich nicht zwischen dem 706 und 806 von Onkyo entscheiden. Zahlt sich der 806er bei mir aus ??? Folgende Boxen hab ich, kompletes Canton LE Set (109 Serie) und fürs 7.1 hängen zwei Elac Dipole an der Wand. Der Sony BDP-S350 als BD-Player und ein Panasonic PT-AX200 für Bild. Weiters ist mir aufgefallen, dass zwischen dem Silver/Schwarz Modellen jeweils bis zu 100 Euro Unterschied sind ???: Amzon Preisvergleich |
Wu
#256
erstellt: 05. Jan 2009, 14:14
Die Preise schwanken immer je nach Verfügbarkeit. Die schwarzen Geräte scheinen oft etwas knapper (teurer) zu sein, gibt aber auch Ausnahmen. Wenn Dir die Ausstattung reicht und Du nicht ständig "Volldampf" fährst, wird der 706 wohl reichen. |
SonnyAnd
#257
erstellt: 05. Jan 2009, 14:38
Also ich bin ja erst kurz vor Weihnachten aus der 70x Serie auf den 806er umgestiegen, ich kann bei mir sagen es hat sich gelohnt das bischen Zusatzleistung zu haben. Besonders meine Frontlautsprecher kommen besser, der gesamte Klang besonders bei Filmen kommt noch besser rüber. Ja schwarze Geräte sind desöfteren nur teurer zu bekommen, deshalb kam ich ja auch nur auf den 806er, da dieser recht günstig bei H&I zu bekommen war. Eigentlich suchte ich schon seit mind.3 Monaten nach dem richtigen Gerät, was ich mir bis zu dem guten 806-Angebot kaufen wollte, war der Onkyo 875. Nur war der in schwarz nur noch zu total überteuerten Preisen zu bekommen, weil er schon da Auslaufmodell (oder gar noch über diesen Status drüber) war Aber wenn dir die Leistung eines 706 reicht und du nicht so viele HDMIs brauchst, dann solltest zugreifen Gruss Torsten |
parabola2712
#258
Wo liegen die großen Unterschiede ??? Außer vom THX Select 2 zum Ultra 2 fällt mir nicht vieles auf. Die Optik ist beim 806 edler. |
SonnyAnd
#259
erstellt: 05. Jan 2009, 17:05
es gibt nicht viele Unterschiede vom 806 zum 706 : - 20W Mehrleistung (an 6Ohm) - 1 HDMI Eingang zusätzlich - THX Ultra2 plus statt eben THX Select2 plus Zertifizierung - und eben das bolidenhaftigere Design Mich persönlich hatten eben die Zusatzleistung und gerade das Gehäuse zum Upgrade von 7er auf 8er Serie bewogen (mein 703 war auch mit der Klappe, der 706er wäre für mich designtechnisch eher ein Rückschritt gewesen) Gruss Torsten |
Turbodan83
#260
erstellt: 05. Jan 2009, 17:22
Hat mal einer den vergleich zwichen einem VSX-1015 zu dem 806 gehört?? |
andy19731
#261
erstellt: 06. Jan 2009, 20:53
Hallo zusammen, schwanke noch zwischen dem 706 und dem 806, der preisliche Unterschied ist ja eher gering,daher eher der 8er, aber der Hifi-Schrank ist von den Abmaßen begrenzt, meine Frage an alle Besitzer des 806: Ist die von Onkyo angegebene Gerätetiefe von 43 cm bereits inkl. der Anschlussbuchsen oder kommen die noch dazu? Vielleicht könnte das jemand freundlicherweise nachmessen? Danke sehr... |
SonnyAnd
#262
erstellt: 06. Jan 2009, 21:15
@ andy19731 Bzgl.deiner Frage : Die 43cm sind inkl.Anschlussbuchsen beim 806er; klarerweise sind ja die Lautsprecheranschlüsse die längsten, je nachdem ob man diese im Klemmmodus benutzt oder seine LS-Kabel mit 4mm Steckern einsetzt kommt da eben noch teilweise ein ganz schönes Stück dazu. Also bei mir sind an die 50cm in Verwendung Gruss Torsten |
Benjos
#263
erstellt: 06. Jan 2009, 21:52
Hallöschen Onkyoteam..hehe..sach ich jetzte einfach mal so.. ..Morgen soll mein Onkyo 806 bei mir eintreffen....freu mich schon richtig..;-)..mal sehen obs sich gelohnt hat..;-) |
Benjos
#264
erstellt: 06. Jan 2009, 22:01
aSO hab meine frage vergessen..hehe..öhm..verträgt sich der Onkyo gut mit dem Teufel System 5 Lautsprechern?..aber in der 7.2 version.. |
BolleY2K
#265
erstellt: 07. Jan 2009, 01:22
Warum sollte er nicht? |
andy19731
#266
erstellt: 07. Jan 2009, 19:25
Vielen Dank für die Antwort. Von der Tiefe ist dann alles OK. Der jahnke TV Schrank bietet max 24cm Höhe, dann kommt eine Glasplatte, auf der der LCD steht. Links + Rechts sind gut 40cm Platz, nach hinten 15cm, nach vorne ist es offen. Würde dieser Platz ausreichen um die Wärmeentwicklung abzuführen? Wer hat hier Erfahrungen gemacht? |
cinelinde
#267
erstellt: 07. Jan 2009, 20:03
Hallo, bei mir sind es im Augenblick 23,5 cm nach oben Nach ein paar Stunden Betrieb incl. Betrieb des Videoausganges wurde der 806er bei "normaler" Lautstärke eigentlich entgegen einiger Tests gar nicht sooo heiß. Ich konnte bisher bei mehrfachen Tests immer meine Hand drauf legen ohne dass es extrem unangenehm gewesen wäre. Und dabei hab ich zur Seite auch eine Wand komplett zu und zur anderen Seite stehen die anderen Geräte. Trotzdem werd ich in den nächsten Tagen das obere Brett in der Schrankwand hinten etwas aussägen, damit ich es ein paar cm höher platzieren kann (im Moment stören dort die Steckdosen bzw. die Stecker). Irgendwie hab ich dann ein besseres Gefühl. Aber meiner Meinung nach müsste es auch bei 24 cm gehn, auch wenn die Freiheit zur Seite und nach hinten meiner Meinung nach nicht allzuviel helfen wird, da hier die Wärme kaum spürbar ist. |
wuggy
#268
erstellt: 08. Jan 2009, 13:18
Hallo erstmal. Bin Dank Eures Forums seit einem Monat stolzer 806er Besitzer. Echt super zufrieden mit dem Teil. Hatte vorher einen Pionieer 550. Nun aber zu meinem Problem. Seit einiger Zeit kann ich die Audio Taste nicht mehr bedienen. Gleich welchen Listening Mode ich dranhabe. Gerade beim normal Fernsehen habe ich gerne den Center etwas lauter.Jetzt kann ich aber nichts mehr verstellen Herzliche Dank für Eure Bemühungen Onkyo 806, Philips 9603, iCord, PS3, PS2, [Beitrag von wuggy am 08. Jan 2009, 13:23 bearbeitet] |
Wu
#269
erstellt: 08. Jan 2009, 13:29
Die Taste an der FB? Vermutlich hast Du die FB auf ein anderes Gerät umgestellt. Um wieder auf die Receiver-Bedienung zu kommen, die Taste "Amp" drücken (so heißt sie zumindest bei meinem 805). |
wuggy
#270
erstellt: 08. Jan 2009, 13:46
Danke Wu für die rasche Antwort. Aber ist leider nicht . Nach drücken der Audio steht am Disp nicht verfügbar oder so |
Wu
#271
erstellt: 08. Jan 2009, 16:48
Man kann doch irgendwie das Setup sperren - ist das vielleicht die Ursache? Was macht die "Audio" - Taste denn normalerweise, bei meinem 805 gibt es "Audio Select" zur Wahl des Eingangs...? |
cinelinde
#272
erstellt: 08. Jan 2009, 18:20
Hast Du eventuell den Fernseher-Tonausganng der HDMI-Out auf "an" stehen ? Dann ist die Taste laut Handbuch nicht belegt. |
wuggy
#273
erstellt: 08. Jan 2009, 21:31
Super Dankschööööön, das mit TV out war der Bremser |
cinelinde
#274
erstellt: 08. Jan 2009, 22:05
Gern geschehn |
christian_1983
#275
erstellt: 09. Jan 2009, 18:55
Hallo, ich überlege auch mir den 806er zu kaufen. Ich würde aber gerne von euch wissen ob der AV für meine Boxen geeignet ist? Meine Boxen sind alle aus der Kef Q Serie. Q7 vorne, Q1 hinten, Q9c Center, PSW 2500 Subwoofer. Wäre schön, wenn mir jemand nen Tipp geben kann. Gruß christian |
BolleY2K
#276
erstellt: 09. Jan 2009, 19:27
Das geht problemlos. |
Frank_Cadillac
#277
erstellt: 11. Jan 2009, 10:57
Hallo @all, vielleicht könnt Ihr mir etwas auf die Sprünge helfen Ich habe diese Frage gestern schon im 706 Thread gepostet und bin normal auch kein Fan von Doppelposts in einem Forum. Aber irgendwie kommt im anderen Thread nicht wirklich viel rüber, deshalb jetzt nochmal hier: Habe mir seit gestern etliche Onkyo Threads zugemüte geführt und stehe kurz vor dem Kauf. Allerdings benötige ich ein wenig Entscheidungshilfe - bin etwas unentschlossen. Zur Auswahl stehen der 706 oder der 806. Beim kleineren Modell würde ich ~70€ sparen. Zz. "befeuere" ich meine Boxen mit einem Denon 1804. Der muss nun aufgrund der neuen Tonformate weichen, welche ich über eine PS3 zuspiele. Mein Boxenset besteht aus 2x B&W 604s3, B&W LCR 600s3 und 2x B&W DM 303. Sub gibt es zZ. noch nicht. Im übrigen höre ich Musik prinzipiell nur in Stereo. Ähnliches wurde weiter oben ja schon kurz angesprochen - wäre trotzdem nett wenn Ihr mir "helfen" würdet - Danke.... Soll auch keine Grundsatzdiskussion werden |
Silezer
#278
erstellt: 11. Jan 2009, 11:55
Ich würde tendenziell zum 806er greifen, da er doch ein wenig mehr Ausgangsleistung bietet als der 706er und mehr HDMI was später für dich wichtig sein kann :). ---- Hab mir gestern auch einen gekauft jedoch bin ich vom Audissey EQ enttäuscht und weiß auch nich wie ich den auf dyn EQ einstellen kann... Vielleicht kann ir da einer helfen. Danke |
Wu
#279
erstellt: 11. Jan 2009, 11:59
Ja, wenn man ohne Sub hört, kann etwas mehr Leistung durchaus vorteilhaft sein, da dann der Receiver stark mit den umgelenkten LFE-Anteilen belastet wird. |
Leeway
#280
erstellt: 11. Jan 2009, 12:01
im betrieb die "audio"-taste auf der fernbedienung drücken, dann steuerkreuz 3-4 mal hoch, bis im display dynamic eq steht, dann rechts oder links auf dem steuerkreuz. |
Frank_Cadillac
#281
erstellt: 11. Jan 2009, 12:08
Danke einstweilen! Nun muss ich mich nur noch durchringen und bestellen - wobei im Netz zZ. für 644€. Oder gibt es ein Schnäppchen, welches ich übersehen habe? |
Silezer
#282
erstellt: 11. Jan 2009, 14:33
Habe ihn gestern auch bei H+I gekauft (abgeholt). Wenn du noch was dazubestellen musst, dann kannst du fragen ob sie dir einen guten Bundlepreis machen. Kabel bekommst du dann z.B. zum Einkaufspreis. War zumindest bei mir so. |
Montblanc
#283
erstellt: 11. Jan 2009, 15:10
Halo Leute, wo gerade das Thema Dynamic EQ zur Sprache kam... ich bin seit ein paar Tagen Besitzer des 876, habe nach Anweisung die Einmessung vorgenommen und das klingt auch gut, wenn man nur die MultEQ XT laufen lässt. Bei eingeschaltetem Dynamc EQ ist das Klangbild im Grundton und den Bässen sehr "aufgebläht" und unangenehm zum Hören. Außerdem wird der Level der Rear´s deutlich erhöht, so das es total unnatürlich klingt. Habe ich da etwas falsch gemacht oder ist das so ? Eingemessen habe ich an 8 Positionen. Bin dankbar für Tip´s, denn eigentlich hatte ich mir den Receiver auch wegen Dynamic EQ zugelegt. Servus |
Wu
#284
erstellt: 11. Jan 2009, 15:12
Im Denon Thread liest man Ähnliches zum Dynamic EQ. Scheint mit vernünftigen Lautsprechern nicht immer so das Wahre zu sein... |
Montblanc
#285
erstellt: 11. Jan 2009, 15:15
Schade.. dann kann man nur hoffen, das in einem Software Update dieser Umstand beseitigt werden kann. Ansonsten ein sehr guter Receiver... |
burkm
#286
erstellt: 11. Jan 2009, 15:33
Bitte beachte, dass DynamicEQ lautheitsabhängig arbeitet und auf eine bestimmten Referenzpegel eingestellt ist. Eine saubere Regelung setzt deswegen eine exakte Einpegelung voraus (Pegel und Frequenzgang). Sollten einem die "Effekte" zu aufdringlich sein oder die Einmesspegel nicht passen, so kann man durch eine Änderung der eingemessenen Pegel (nicht Laustärkeregelung) die Kurve verschieben bis zum kompletten Wegfall bei 0 db (Referenzpegel) (Abschwächung).
P.L.B.
#287
erstellt: 13. Jan 2009, 12:29
Hallo! Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die Kanäle 6 und 7 über die Nebenzoneneinstellung als Subwooferverstärker zu nutzen? Oder ist das eventuell schon am Gerät einstellbar? Kann die Nebenzone beim 806 mit einem anderen Signal versorgt werden als die Kanäle 1-5? Dann könnte man doch den Sub-Out wieder über einen freien Line-Eingang einschleifen und diesen Eingang dann als Quelle für die Nebenzone angeben. Geht das? |
P.L.B.
#288
erstellt: 13. Jan 2009, 12:31
@ burkm: Macht man für den DynamicEQ eine separate Einmessung oder erfolgt dessen Einstellung über die "normale" Einmessung? |
burkm
#289
erstellt: 13. Jan 2009, 12:48
Nach der Einmessung mit Audyssey stehen bei "normalem" Verlauf die Pegel bei 75 db (0db Referenzpegel) +- 2 db (Abweichungen des Messmikrofons). Bei -1 db setzt die DynamicEQ Regelung ein und regelt herauf bei abnehmender Lautstärkeeinstellung. Durch nachträgliche Pegelanpassung kann man somit die Kurve in gewissem Umfang verschieben und zumindest ewtas an eigene Hörgewohnheiten anpassen.
BolleY2K
#290
erstellt: 13. Jan 2009, 16:12
Das würde ich tunlichst vermeiden - dafür ist das Gerät nicht ausgelegt! |
tdf2001
#291
erstellt: 13. Jan 2009, 17:20
Hirsch und Ille bietet den 806er per Telefon für 544,- Euro an, Wahnsinn... |
Wu
#292
erstellt: 13. Jan 2009, 18:51
Das liest sich dann doch schon wie "Abverkauf" und deutet auf eine Folgegeneration hin. Wollte ich bisher nicht wahrhaben... |
BolleY2K
#293
erstellt: 13. Jan 2009, 19:39
Wasn Preis, ich hab ja fast soviel für meinen gebrauchten 805 bezahlt. Der ist mir trotzdem lieber... |
Matze7
#294
erstellt: 13. Jan 2009, 19:56
Ich glaube du meist wohl eher 644€... (siehe auch Homepage) Günstiger als 599€habe ich ihn bis jetzt noch nie gesehen... |
mrt1N
#295
erstellt: 13. Jan 2009, 19:57
Am Telefon ist das nochmal eine andere Geschichte... Da geht bei einigen Produkten noch einiges am Preis. |
Benjos
#296
erstellt: 13. Jan 2009, 20:16
Hab meinen Onkyo 806 für 680,- plus versand 7,50,- gezahlt....aber hab ihnh noch nich hören können weil ich noch keine Lautsprecher hab...:-( |
lude1605
#297
erstellt: 13. Jan 2009, 22:35
Kurze Frage Stehe kurz davor mir den 806 zu holen, doch dieser würde in eier TV Bank unten stehen und hätte wohlmöglich nicht ausreichen Luft. Wird er wirklich sehr heiß und hat dies irgendwelche Auswirkungen? Wie ist er als Vergleich zum Denon 2309? Besser oder was meint Ihr? Vielen Dank für Eure Hilfe - ach ja Zuspieler Panasonic DMP-BD35. Danke lude1605 |
Wu
#298
erstellt: 13. Jan 2009, 22:40
Alle modernen Receiver werden recht warm. Zu geringe Ventilation kann zum einen zu vorzeitigem Abschalten (Schutzschaltung) führen, zum anderen können Bauteile mit der Zeit kaputt gehen. Wenn der Platz nach oben nicht reicht, kann ein Lüfter für die notwendige Zirkulation der Luft sorgen. |
tdf2001
#299
erstellt: 14. Jan 2009, 07:40
Am Telefon machen die 544,- Euro, billiger als im Netz ! |
BolleY2K
#300
erstellt: 14. Jan 2009, 12:42
Mein Gott, dieses ewige Gekobere um die letzten 10 Euro ist echt eklig - sorry... @lude1605: Der 806 sollte eigentlich deutlich besser sein. |
Frank_Cadillac
#301
erstellt: 14. Jan 2009, 19:00
Naja, es handelt sich ja nicht nur um "eklige" 10 € sondern 100 - ist schon was. Egal, habe meinen seit gestern (644,- ) - konnte bis jetzt aber noch nicht einmessen.Habe nur kurz alles verkabelt und mal schnell via PS3 eine Bluray laufen lassen. Im Display stand aber nur was von Multichannel, ist das soweir korrekt - oder wie kann ich feststellen das ein HD Tonsignal ausgegeben wird? Wie schaut es mit DD bzw DTS aus - erscheint hier ebenfalls nur Multichannel? Kurze Höreindrücke will ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Habe meine B&Ws nun über Bi-amping angeschlossen - im Stereo betrieb ist schon ein Unterschied hörbar gegenüber des Denon 1804 Ist es eigentlich zwingend notwendig die Kiste einzumessen, bzw. wird der Klang dadurch wirklich optimiert - was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? Wie habt Ihr die Boxenfrequenzen eingestellt? Standard ist ja 80Hz, auch bezgl. THX. Ich war am überlegen die niedrigste Frequenz welche die Boxen spielen einzustellen, auch weil ich ja "nur" 5 Boxen ohne Sub habe. Für eure Tips und Infos schonmal vielen Dank |
Onkyo tx-sr806 Lüfteraktivitäten bigmacdougle am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 Brittzel am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 timowulf am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
blaue Bildstörungen mit dem Onkyo TX-SR806! Prollo123 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 49 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 flackert im Setup Starfoxfs am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 und Teufel Lautsprecher Problem OmegaClark am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR806. HDMI OUT geht nicht Kahraman am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 2 Beiträge |
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4444 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
