TX Nr 509 frage zur eingangsquelle?
Vossi1980
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 18:19
Hab seid kurzen diesen reciever und weiß echt nicht weiter. Angeschlossen ist ein HDMI Sat reciever und als TV ein Samsung ue55d6500. Ich schalte den TV ein und so wie es sein soll schaltet sich auch der onkyo ein. Doch leider schaltet der onkyo dann immer auf TV/cd anstatt automatisch auf cab/Sat umzustellen. Kann ich das nicht irgendwie einstellen das er sich beim einschalten vom tv immer das eingangssignal cab/Sat wählt??
[Beitrag von Vossi1980 am 18. Jan 2012, 18:21 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 18:23
Hi
wenn du Vieralink aktiviert hast und der TV den AVR einschaltet dann wechselt er natürlich auch auf diesen Eingang
Entweder beides oder gar nix
Thomas_Cardif
#3 erstellt: 29. Jan 2012, 17:18
Du kannst die Eingänge selber belegen im Setup,
so das wenn Cabl/Sat gedrückt wird er dann zb. mit HDMI 3 Läuft oder 2 oder 1 usw.
BuzZarD
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 16:43
Hast du schon ne Lösung gefunden?
Ich habe das gleich Problem denk ich, am AV hängen meine Geräte, also auch Kabel-Receiver.
Bei Wiedergabe vom TV Mediaplayer und Ton über AV-Receiver läuft es, schalte ich dann auf den HDMI2 Eingang am TV und am AV-Receiver auf Cable/Sat(an dem der Kabel-Receiver hängt) dann schaltet sich nach kurzer Zeit der AV-Receiver wieder auf den Kanal TV und der Ton ist weg.
Meine Lösung bestand bisher darin auf ARC zu verzichten und USB Medien über den Blu-Ray Player wiederzugeben.
Aber schade, denn so kann ich die SmartHub-Funktionen nicht nutzen oder nur über die TV Lautsprecher.
std67
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 21:48
Hi
doch, kannst du. Einfach ein optisches Kabel von TV zum AVR ziehen
BuzZarD
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 11:07
ja und genau das funktioniert ja leider auch nicht. hab ein optisches Kabel am TV und am Onkyo. Im TV auf externe Lautsprecher gestellt und diese ganze Anynet und ARC Zeug hab ich am TV und am Onkyo ausgestellt.
Dann im Smarthub was von USB wiedergegeben und am Onkyo den Eingang TV/CD mit dem passenden optischen Eingang beim Setup eingestellt.
Aber es kommt kein Ton.
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Tx Nr 509 Eingangsquellen?
dumdidum93 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX Nr 509
Markubo am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  11 Beiträge
TX NR 509 Problem
mad1200 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  10 Beiträge
TX NR 509 Stereo Sound
okolytisator am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  39 Beiträge
tx-nr 509 und itunes
gerhard47 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 509 brummt!
JanJW am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
TX NR 509 Wiedergabemodi EQ?
repas am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
Mikrofonanschluß Onkyo TX-NR 509?
LPforever am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 Kopfhöreranschluß
mrueidelstedt am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
