| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR309 kann Dolby Digital nicht auswählen! | |
Onkyo TX-SR309 kann Dolby Digital nicht auswählen!+A -A |
totwart22
erstellt: 19. Dez 2011, 20:48
Hallo, habe mir den oben genannten Verstärker gekauft, und bei den Einstellungen kann ich Dolby Digital nicht auswählen, nur z.b Dolby Pro Logic II oder Neo6 usw. Wieso geht das bei mir nicht???? Hoffe jemand hat Erfahrung damit mfg |
>Spider<
erstellt: 19. Dez 2011, 20:51
Weil der AVR DolbyDigital automatisch erkennt und dies dann decodiert. |
totwart22
erstellt: 20. Dez 2011, 17:46
Ja aber ich müsste es doch im Display sehen oder??? Wenn ich zb auf Theater umstelle kommt ja auch nur vorne etwas raus und stellt es nicht automatisch auf Dolby Digital. Mfg |
>Spider<
erstellt: 20. Dez 2011, 17:51
Ja, wenn der AVR ein Dolby Digital Signal bekommt
Warum sollte der AVR bei TD auf Dolby Digital schalten, wenn kein Dolby Digital kommt? Was glaubst Du, was Dolby Digital ist? |
Boonzoo
erstellt: 20. Dez 2011, 18:58
Auf Deutsch,es kann nur Dolby Digital vom Receiver kommen wenn Dolby Digital vom TV oder Player reinkommt. Achte mal drauf wenn abends ein Film im TV kommt der etwas neuer ist,dann schaltet der AVR schon auf Dolby um,vorausgesetzt du hast alles Digital (HDMI/Toslink) angeschlossen. [Beitrag von Boonzoo am 20. Dez 2011, 18:59 bearbeitet] |
totwart22
erstellt: 20. Dez 2011, 20:32
Also ich hab es mit ein paar DVDs ausprobiert die ich auf meiner Festplatte hab. Die Festplatte ist am Fernseher und und optisch mit dem Verstärker verbunden Mfg |
>Spider<
erstellt: 20. Dez 2011, 20:34
Was steht denn beim Onkyo im Home Menü unter Info |
totwart22
erstellt: 20. Dez 2011, 21:20
Bei der festplatte: Pcm fs 48khz Und beim Receiver analog denn hab ich zur Zeit noch über cinch Stecker angeschlossen. |
>Spider<
erstellt: 20. Dez 2011, 21:35
Dann musst Du die Platte ggf. auf Bitstream stellen. |
std67
erstellt: 20. Dez 2011, 21:43
na wo soll dann DolbyDigital herkommen? Entweder hast du da ne Datei die nur PCM (Stereo) hat, oder es ist noch ein Problem bei den Settings von Multimediafestplatte oder TV Was hälst du davon mal vernünftig mit ner DVD oder BD zu testen ![]() Und das am besten mit nem BD-Player per HDMI am AVR. Im Playersetup im Audiomenü auf "Bitstream" stellen Bitte NICHT den PC als Zuspieler nutzen. Da gibt es wieder unzählige Fehlerquellen |
totwart22
erstellt: 20. Dez 2011, 21:44
Ok und wie mache ich das???? Sagt mir gar nichts Mfg |
>Spider<
erstellt: 20. Dez 2011, 21:46
ggf. im Menü der Platte, aber wir wissen nicht welche du benutzt und es gibt einige. |
totwart22
erstellt: 20. Dez 2011, 21:47
Es handelt sich auch nicht um eine multimediafestplatte, sondern eine ganz normale. |
fplgoe
erstellt: 20. Dez 2011, 21:51
Und um der nächsten Frage gleich vorzubeugen: Solltest Du die Einstellung auf der MM-Festplatte auf Stream geändert haben, kommt über Dein optisches (Toslink-) Kabel nur AC-3 Dolby Digital und DTS (max. ES-discrete) und KEIN HD-Tonformat (z.B. Dolby Digital Plus/TrueHD oder DTS-HD HighResolution/Master). Dafür benötigst Du nämlich zwingender Maßen eine HDMI-Verbindung. |
>Spider<
erstellt: 20. Dez 2011, 21:52
Ich komme nicht mehr mit, von welchem Gerät bekommt der Onkyo den Ton,bestimmt nicht von einer normalen HDD. |
std67
erstellt: 20. Dez 2011, 21:59
nee er hat die Platte per USB am TV Nur wer weiß ob die Filmchen da auf der Platte überhaupt DolbyDigital 5.1 enthalten? Und auch bei DD 2.0 bekäme er ja nicht die gewünschte Anzeige am AVR |
fplgoe
erstellt: 20. Dez 2011, 22:01
Nur wenn die native Decodierung gewünscht wird. Dann zeigt er ein DolbyDigital (2.0) an. Ansonsten vermutlich ein PLII. |
>Spider<
erstellt: 20. Dez 2011, 22:06
Dann müsste man nur noch wissen welcher Tv. Bei Samsung muss man u.U. im Menü auf Dolby Digital schalten. |
totwart22
erstellt: 20. Dez 2011, 22:17
Ja genau ist ein Samsung. Pl II kann ich auswählen, das wird angezeigt |
>Spider<
erstellt: 20. Dez 2011, 22:25
Menü->Ton->Zusätzliche Einstellungen->Spdif-Ausgabe->Audioformat-> Dolby Digital Blind geraten denn Samsung hat nicht nur ein TV [Beitrag von >Spider< am 20. Dez 2011, 22:26 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 20. Dez 2011, 22:32
Anmerkung: Das Menu bitte im TV, nicht im Verstärker suchen... |
totwart22
erstellt: 20. Dez 2011, 22:47
Danke, Jetzt geht es bei der Festplatte. Um beim Receiver geht es erst wenn ich den Ton Digital anschliesse, loeg ich das richtig ??? Und vielen dank |
>Spider<
erstellt: 20. Dez 2011, 22:49
Ja Dolby Digital kann man nur Digital über HDMI, s/pdif (Coax bzw. optisch) übertragen. [Beitrag von >Spider< am 20. Dez 2011, 22:51 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 20. Dez 2011, 22:53
Soweit ich das verstanden habe, hat der TE den Anschluss des TV optisch an den Receiver gekoppelt. DD (AC-3) muss also funktionieren. |
>Spider<
#25
erstellt: 20. Dez 2011, 23:02
Es gibt noch einen anderen Receiver
fplgoe
#26
erstellt: 21. Dez 2011, 05:43
Ahhhhhhhh...... stimmt, bei "Receiver" bin ich irgendwie immer beim AVR... |
Testbericht Onkyo TX-SR309 woprr am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 31 Beiträge |
Einstellungsmenü am Onkyo TX-SR309 frank_703 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR309 Eingangsquelle umbenennen sourcepro am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR309 ARC Problem derneue777 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR309 Radion problem ew2k3 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR309 Ruheleistung, Lüfter? klingt am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 12 Beiträge |
ONKYO TX SR309 Radiosender empfangen Stefan61 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 oder TX-SR309 ? Scoty am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 17 Beiträge |
TX-SR309 Wiedergabemodi einstellen Niklas02 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 11 Beiträge |
Audioeinstellungen TX-SR309 ESH259 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
