onkyo tx-nr609 an samsung le46c750 anschliessen?
christophhro
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 16:40
Hallo ich besitze o.g. Verstärker und Fernseher. Ich habe es bisher aber nicht hinbekommen die zusammenzuschliessen damit ich Fernseher Sound über die Anlage hören kann. Ich hatte an dem seitlichen Ausgang schon ein HDMI Kabel dran und habs bei dem Verstärker fast überarll mal drin gehabt. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke im Voraus.
Gemini02
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 16:47
Wenn der TV und der AV ARC unterstützen (steht meist an der dafür gedachten HDMI Buchse) reicht ein HDMI Kabel, hat ein Gerät keine AudioRückCanal-Funktion muß der TV mit einem optischen Digitalkabel an den AV angeschlossen werden.
Gemini
std67
#3 erstellt: 11. Dez 2011, 17:24
mhhh
zum wievielten Male wurde DAS heute geschrieben?
Normalerweise geht diese Postingflut zu solch grundlegenden Dingen doch immer erst Weihnachten los
Oder haben sich alle schon vorher selber beschenkt?
Igelfrau
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 11:32
Hier sogar mal mit Bildern...
- Am LE46C750 das HDMI Kabel vom Onkyo kommend in HDMI2 (ARC) Eingang stecken. Im Setup des TVs unter "AnyNet+" die HDMI-CEC Funktion einschalten.
- Im Setup des Onkyo "HDMI Ctrl (RIHD)" aktivieren und "Audio Return Channel" auf Auto stellen.
- Den Onkyo über "Monitor out" per HDMI mit dem TV verbinden (dort den HDMI 2 Eingang!).
Zafir
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 19:04
sagt mal für meinen Samsung LE40 f86 BDX in Verbindung mit den Humax iCord Sat-Receiver u. den Onkyo 609 brauche ich doch dieses ARC nicht oder?
Ich kann weder in der Anleitung noch am TV eine Aufschrift finden.
Ich wollte alles mit HDMI verbinden u. dann HDMI through aktivieren falls mal meine Frau über die Lautsprecher vom TV schauen will u. dann noch RIHD am Onkyo u. Anynet am Samsung einschalten.
Das müsste doch so klappen oder?
Gruß Zafir
XN04113
#6 erstellt: 06. Jan 2012, 20:32
ja, wobei ich den SAT dann lieber via HDMI an den TV hängen würde und für den Ton optisch direkt an den Onkyo.
dann hat man dieses HDMI CEC Geraffel nicht und der hohe Stromverbrauch bei Onkyo im Passthru Mode ist auch hinfällig.
[Beitrag von XN04113 am 07. Jan 2012, 00:51 bearbeitet]
Zafir
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 23:05
Und der Klang ist genau so gut wie über hdmi?
Gruß Zafir
Igelfrau
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 00:13
Klanglich gibt es zwischen HDMI und S/PDIF Verbindungen keinen Unterschied. Nur kann S/PDIF mangels Bandbreite keine HD-Tonformate übertragen, alle anderen aber ohne Probleme.
Zafir
#9 erstellt: 07. Jan 2012, 00:33
Also gut das wird getest wenn es sonnst keine Unterschiede gibt.
Ich lasse alles so verkabelt wie es ist also hdmi von Sat- Reciever und PS3 zum Tv u. besorge mir noch ein Glasfaserkabel das vom Tv zum Onkyo verlegt wird.
Gruß Werner
[Beitrag von Zafir am 07. Jan 2012, 00:37 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 07. Jan 2012, 00:50
das wird zu 95% nicht funktionieren, aber das erkläre ich jetzt nicht, ist nämlich hier 1000-fach nachzulesen
Zafir
#11 erstellt: 07. Jan 2012, 01:02
Und wo oder nach was soll ich suchen?
Gruß Werner
michael4
#12 erstellt: 07. Jan 2012, 01:10
PS3 über HDMI mit dem AVR Verbinden (wegen den HD Tonformaten), Sat Receiver mit HDMI an TV und mit s/pdif an den AVR. Den Sat Receiver mit HDMI an den AVR würde dir nur etwas bringen, wenn du den Scaler des AVR nutzen willst.
Zafir
#13 erstellt: 09. Jan 2012, 00:21
Hy,
den Scaler möchte ich schon mal testen aber vor allem will ich am TV sehen was ich gerade am Onkyo 609 einstelle und über das Optische Kabel wird das nicht funzen oder?
Also wenn ich einen TV ohne ARC besitze und einen Sateliten-Reciever an den Onkyo 609 nur über HDMI anschließe dann gibt es da keine Probleme oder.
In der Anleitung von Samsung finde ich nur Anynet+(HDMI-CEC) und irgendwie komme ich nicht weiter mit meinen Problem auch wenn es angeblich schon 1000-fach beschrieben wurde.
Die meisten wollen den TV-internen Tuner benutzen und da brauche ich ja den ARC aber bei mir wäre der ja überflüssig da der Sat. extern ist.
Gruß Zafir
std67
#14 erstellt: 26. Jan 2012, 19:33
@zafir
"XN04113" meinte das ein TV von extern angeschlossenen Geräten i.d.R. keinen Mehrkanalton an den AVR weitergibt
deswegen schließt man alle Zuspieler am AVR an, und geht dann von drt zum TV
Zafir
#15 erstellt: 26. Jan 2012, 23:15
Danke für deine Antwort aber es hat sich schon alles erledigt.
Die Anlage läuft schon seit einer Woche ohne Probleme alles über hdmi vor allen der Sound über die PS3 und Star Wars in Master HD ist einfach Geil ;-)
Gruß Zafir
std67
#16 erstellt: 26. Jan 2012, 23:28
@zafir
na dann viel Spaß
Sorry das es so lang gedauert hat. Aber erst seit heute funktioniert "Neue Beiträge" hier im Forum. Zumindest scheint es das es funktioniert. Hab in den letzten Wochen anscheinend einiges verpasst
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung
Bone´s_worst_case am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
Versand Onkyo TX-NR609
marc274 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname
amittel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.130
